Jak zregenerować komutator od silnika do maszyny do szycia?
28 Kwi 2006 07:56 9555 14
  • #1 2569760
  • #2 2569794
    PiotrM
    Ocena: 43
    Montujesz wirnik w wiertarce. Włączasz wiertarkę i szlifujesz komutator papierem ściernym. Potem czyścisz przegrody pomiędzy płytkami na komutatorze z miedzianych opiłek np nożem.
  • #3 2569874
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1609
    Zastanów się co piszesz:jeśli chcesz wyrównać komutator,to robisz to na tokarce lub szlifierce uniwersalnej.W silnikach komutatorowych sa duże prędkości obrotowe,każda nierówność na komutatorze powoduje:nierównomierną pracę wirnika(bicie) większe iskrzenie szczotek,grzanie się komutatora itp.Robiąc to na wiertarce(wyrównując komutator)nigdy nie uzyskasz dobrej powierzchni.Każdy wirnik po przetoczeniu,czy też przezwojeniu powinien być wyważony,aby wyeliminować bicie i związaną z tym krótszą żywotnosć silnika(wirnik,łożyska,szczotki).Przetoczenie i wyważenie wirnika to niewielki koszt,a efekty trwałe i widoczne.
  • #4 2570100
    Kristo
    Ocena: 131
    Jeżeli silnik rusza po przekręceniu wirnika o pewien kąt to może oznaczać przerwę w uzwojeniu wirnika. Trzeba omomierzem sprawdzić oporność pomiędzy kolejnymi wycinkami komutatora. Sprawdź też stan szczotek. Powierzchnię komutatora najlepiej wyczyścić w czasie pracy silnika za pomocą kawałka zwykłego białego pumeksu(zachować ostrożność-praca pod napięciem).
  • #5 2570138
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Czyszczenie komutatora nic nie pomoże.Masz przerwy pomiędzy uzwojeniem a wycinkami (mogą być również zwarcia zwojowe).Dowodem na to jest to,że jak zakręcisz wirnikiem to dopiero wtedy pracuje silnik.zabrudzenie powierzchni komutatora w tym przypadku niema nic do rzeczy.Kup najlepiej nowy wirnik i po kłopocie.
    To co pisze kolega Topolski to wszystko prawda.
    Komutatorów nie można tak regenerować. jak podaje Piotr M
    POLO2
  • #6 2570206
  • #7 2570285
    esde1
    Musisz wyrównać komutator na tokarce.
    Następnie obniżyć izolowane przerwy między progami komutatora (około 0,3-0,4mm).
    Sprawdzić czy szczotki nie są za krótkie i czy przesuwają się bez zacięć. Powodzenia!
    Żadnych osełek ani papierów ściernych.
    Ostre z nich ziarna wbijają się w miedź i powodują nadpalenia i szybkie zużycie szczotek.
  • #8 2570435
  • #9 2570492
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1609
    Przyczyne Twoich problemów podał kol.POLO2,a jak powinno sie regenerować komutator też masz napisane.
  • #10 2575506
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Ocena: 239
    Tylko tokarz i żadnych kombinacji (pisali już o tym koledzy wyżej i całkowicie się z nimi zgadzam).Pozdrawiam
  • #11 2575803
    Kristo
    Ocena: 131
    Niektórzy się bardzo mocno uparli na tego tokarza ale jak ktoś chce to do gaszenia świeczki może używać maszyny parowej. Toczenie i owszem ale tylko przy "poważniejszych" komutatorach. W przypadku KN4 bo myślę że o taki silnik chodzi dotarcie szczotek i komutatora za pomocą pumeksu w zupełności wystarcza. Pisałem też kilka postów wyżej że w ogóle zabawa z tym wirnikiem może nie mieć sensu z uwagi na bardzo prawdopodobną przerwę w uzwojeniu.
  • #12 2581348
  • #13 2581929
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    toomasz napisał:
    sadze że to nie jest przerwa w uzwojeniu ponieważ silnik chodzi stabilnie przy małych obrotach. Tylko trzeba go czasem ruszyć żeby działał sądze że coś z komutatorem lub szczotkami
    Czasami taniej i szybciej wychodzi kupno nowego:idea::idea::idea:
  • #14 2582437
    Kristo
    Ocena: 131
    Ten przypadek nie zostanie naprawiony poprzez klepanie w klawiaturę komputera. Czas podjąć jakieś działania.
  • #15 2582831
    agd3000
    proponuje zawolac fachowca ktory ma autoryzacje na regeneracje silnikow i da ci gwarancje na rok
✨ Problem z silnikiem maszyny do szycia, który nie chce się samoczynnie kręcić i wymaga ręcznego ruszenia wirnika, może wynikać z zabrudzonego lub uszkodzonego komutatora bądź problemów z uzwojeniem wirnika. Regeneracja komutatora wymaga precyzyjnego wyrównania powierzchni na tokarce lub szlifierce uniwersalnej, a także oczyszczenia szczelin między płytkami komutatora z miedzianych opiłków. Czyszczenie powierzchni komutatora można wykonać pumeksem podczas pracy silnika, jednak należy zachować ostrożność ze względu na napięcie. Używanie papieru ściernego lub osełek jest kontrowersyjne – ostre ziarna mogą powodować nadpalenia i szybsze zużycie szczotek. Nierówności komutatora prowadzą do bicie wirnika, iskrzenia szczotek i przegrzewania. W przypadku podejrzenia przerw w uzwojeniu wirnika zaleca się pomiar oporności omomierzem między segmentami komutatora. Jeśli uszkodzenia są poważne, lepszym rozwiązaniem jest wymiana wirnika. Sprawdzenie stanu i długości szczotek oraz ich swobodnego ruchu jest również istotne. W niektórych przypadkach regeneracja powinna być wykonana przez specjalistę z autoryzacją, który może udzielić gwarancji. Czasem zakup nowego silnika lub wirnika jest bardziej opłacalny niż próby naprawy.
