Monitor Dell. Pstryka i powiększa się obraz. Obraz jest ciemniejszy.
oskaras 28 Kwi 2006 19:15 1080 6
  • #1 2571532
    oskaras
    Od pewnego czasu mam straszny pronlem z monitorem.
    Najpierw przy włączaniu 2 razy pstryknął gdzieś wewnątrz i się uspokajało, później przy włączonym komputerze pstryknęło raz i obraz się powiększał i od razu normalizował. Wczoraj zaczął mi pstrykać kilka razy po rząd oczywiście z powiększeniem obrazu. Obraz pozostał już taki duży oraz jest ciemniejszy.
    Coi może być tego przyczyną i czy jest możliwość aby usunąć tą usterkę samemu?
  • #2 2571560
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 864
    Podejrzewam, że bez wymiany trafopowielacza sie nie obejdzie.
  • #3 2571572
    oskaras
    Dzięki za odpowiedź.
    Bo w sumie teraz korzystam z tego monitora i sytuacja jakby się ustabilizowała. Obraz jest większy i ciemniejszy ale nie jest tak źle.
    Ile mniej więcej kosztuje trafopowielacz bo się nie orientuję w cenach.
    Czy wymiana jest wogóle opłacalna?
  • #4 2572346
    Kalik
    Ocena: 6
    Czy wymiana trafa WN jest opłacalna zależy od wielkości tego monka - jeśli to monitor 15" to można sobie darować koszt trafa i robocizny w serwisie przekroczy wartość tego monitora, jeśli to monitor 17" to jeszcze można powalczyć ale...ceny nowych i używanych monków crt tak zmalały, że trzeba się mocno zastanowić nad taką operacją. Trafa można kupić już od 60zł ale to chińskie podróbki i raczej ich nie polecam
  • #5 2578276
    oskaras
    Mam pytanie, jaki wpływ na obraz ma trafopowielacz?
    Może to nie jest wina trafopowielacza, może to jakiś kondensator albo tranzystor?
    Powiem jeszcze, że jak np. włącze Pasjansa to tło, które powninno być jasno zielone jest koloru zgniłej zieleni, prawie wchodzi w czerń.
  • #6 2578386
    Kalik
    Ocena: 6
    Napisałeś wcześniej, że po kilku takich pstryknięciach obraz pozostał przyciemniony i powiększony - trafa WN potrafia sie uszkadzać w różny sposób w większości przypadków jak uszkodzi sie takie trafo to całkowicie jest brak obrazu z racji braku WN w Twoim przypadku przypuszczam, że trafo uszkodziło sie w taki sposób, że wartość wysokiego napięcia spadła o kilka kilowoltów i dlatego masz powiększony obraz ( zmniejszenie WN) i bardziej ciemny - spadek napięcia G2 produkowanego w trafie WN.
  • #7 2578405
    oskaras
    Aha. Już rozumiem.
    Może oddam go do fachowca jak się jeszcze pogorszy
✨ Użytkownik zgłasza problem z monitorem Dell, który podczas włączania wydaje charakterystyczne "pstryknięcia", a obraz się powiększa i staje się ciemniejszy. Po kilku takich zdarzeniach obraz pozostaje powiększony i przyciemniony. Wskazano, że przyczyną może być uszkodzony trafopowielacz (transformator wysokiego napięcia, WN), który obniża wartość napięcia wysokiego napięcia i napięcia G2, co skutkuje powiększeniem i przyciemnieniem obrazu. Wymiana trafopowielacza jest możliwa, jednak opłacalność naprawy zależy od wielkości monitora (15" vs 17") oraz kosztów części i serwisu. Ceny traf WN zaczynają się od około 60 zł, ale tanie chińskie zamienniki są niewskazane. Użytkownik rozważa oddanie monitora do serwisu, jeśli problem się pogorszy. Dodatkowo zauważono, że zmiana kolorów (np. tło w grze Pasjans jest ciemnozielone zamiast jasnozielone) może być związana z uszkodzeniem trafopowielacza, a nie innymi elementami jak kondensatory czy tranzystory.
