ALBRECHT AE8000 - brak AM i problem z odbiorem 5kHz, jak to naprawić?
marexsc 28 Kwi 2006 20:31 5554 9
  • #1 2569171
    marexsc
    Ocena: 56
    Stałem się posiadaczem takiego radyjka z myślą o zabijaniu nudy wieczorkami a tu się okazało że radio nie posiada takich zakresów jak trzeba chcąc zaczerpnąć informacji skontaktowałem się ze znajomym krótkofalarzem ale w sumie dowiedziałem się tylko tyle że radio nie ma AM bo póżniej zaczął sypać terminami mi wogóle nie znanymi bo pojęcie mam żadne na ten i ogólnie na temat CB,krótkofalarstwa itd..Chiałem mieć po prostu radio do pogadania czasem a tu jak zwykle nie obeszło się bez schodów,długo się nie zastanawiając wszedłem na elektrode i prawie doznałem olśnienia bo znalazłem opisik połączeń zworek(nie znalazłem tylko SJ1) ale mimo połączenia tak jak było napisane radio nie nadaje i nie odbiera w AM znaczy odbiera od 4-12.Problem z tego co wyczytałem jest także z 5khz ale to chyba sobie poradze bo wystarczy ponoć do kwarca szeregowo wlutować cewke z rdzeniem i wyregulować?Bardzo proszę o pomoc wszystkich co mieli do czynienia z tym radyjkiem a także tych co wiedzą jak to zrobić, z tym opisikiem typu CON 1 CLOSED sobie nie poradziłem albo po prostu to nie działa im bardziej łaptologicznie będzie wytłumaczone tym lepiej.Z góry dzięki za wszelką pomoc.
  • #3 2569705
    marexsc
    Ocena: 56
    Problem w tym że albo ten opis nie działa albo ja coś zle robie.
    Udało się mam teraz po 40 kanałów FM,AM jednak proszę o podpowiedz jak zrobić te 5 na 0 bo mimo wszystko nikogo nie słysze i mnie raczej też nie.Częstotliwość na 19kanale 27.185.Wyczytałem że cewke do kwarca trzeba dolutować jednak nie wiem do której.
    W opisie jest także że SJ1 + CON2 odblokowuje 400 kanałów.Co to jest lub może gdzie jest SJ1?
    W końcu usłyszałem coś przez te radyjko udało się nawiązać nawet kontakt,wstawiłem w szereg cewke z rdzeniem ferrytowym od jakiegoś radyjka radio poszło od razu jednak na wyświetlaczu w dalszym ciągu jest 27.185,da się to opanować żeby wyświetlało normalnie?
  • #4 2571790
    marexsc
    Ocena: 56
    Witam,Wyczytałem że jest możliwość w tym radyjku podniesienia mocy w AM do 4Wattów tak jak to jest w przypadku tego radia na FM czy mógłby mnie ktoś nakierować na opisik lub wytłumaczyć jak to zrobić.Dodam że radyjko przywiezione z niemiec sam je przestroiłem i odblokowałem sprawne nadaje odbiera jednak troszeczke mocy się przyda.Ma ktoś może sposób na wyświetlające się na wyświetlaczu 5?Radio przestrojone na 0 ale na wyświetlaczu pokazuje w dalszym ciągu 5.Z góry dzięki za wszelką pomoc.
    Dodam że rozlutowanie CON5 nie przyniosło efektów
  • #5 2572510
    Marek Matysek
    Ocena: 28
    A czy aby napewno rozlutowałeś CON 5? Jest to jedyna zwora która znajduje się na płycie głównej, a nie na czołowej. Piątka na końcu odczytu zostaje bo to nie jest pomiar częstotliwości a jedynie skala. Jeżeli ustawisz wszystkie zwory tak jak na schemacie dla danego standardu to musi pracować. Chyba ,że masz jakąś dziką wersję bez trafa modulatora. Jak by co tu masz schematy: //www.cbradio.cz/doc/Albrecht/
  • #6 2572694
    welek
    Ocena: 22
    Nie mam tego radja obecnie w serwisie.
    Trzeba wcisną dwa przyciski po prawo i włączyc radio.
    Nie pamiętam (1 lewy od góry i 2 prawy od góry) albo odwrotnie.
    Radio bedzie miało 400ch i "0 i 5"
  • #7 2572700
    welek
    Ocena: 22
    Con5 trzeba przeciąć, tam jest ścieżka między punktami lutowniczymi.
    I jest to na płycie głównej radia a nie na czołówce.
  • #8 2572797
    marexsc
    Ocena: 56
    Trafo w modulatorze jest wszystko OK jednak proszę o bliższe nakierowanie w pobliżu czego znajduje się CON 5 ? Oraz jak zrobić żeby było te 4000 kanałów no i te 0?
    Radio działa jak należy udało się nawet zrobić 4Watty na AM jednak o 4000 kanałach i żeby wyświetlał 0 zamiast 5 można chyba zapomnieć.
  • #9 2574874
    welek
    Ocena: 22
    Tranzystor Q24 odciąć kolektor.
    • ALBRECHT AE8000 - brak AM i problem z odbiorem 5kHz, jak to naprawić? Schowek01.jpg (38.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2575225
    marexsc
    Ocena: 56
    Tak odcięcie kolektora czyli rozwarcie CON 5 to jest odblokowanie 4 Wattów na AM.Może jednak jest sposób na te 0 zamiast 5? No i te 4000 kanałów chociaż nie wiem po co ale jeżeli jest taka opcja to fajnie jakby działało.
✨ Dyskusja dotyczy radia ALBRECHT AE8000, które fabrycznie nie posiada pełnego zakresu AM oraz problemów z odbiorem kanałów co 5 kHz. Użytkownik odblokował 40 kanałów FM i AM, jednak nadal występują trudności z odbiorem i nadawaniem na standardowych kanałach CB (np. 27.185 MHz). Wskazano, że do poprawy odbioru 5 kHz należy do kwarcu dolutować cewkę z rdzeniem ferrytowym i odpowiednio ją wyregulować. Odblokowanie pełnych 400 kanałów wymaga zmiany zworek, w tym przecięcia zwory CON5 na płycie głównej, co również pozwala na zwiększenie mocy nadajnika AM do około 4 W poprzez odcięcie kolektora tranzystora Q24. Wyświetlanie cyfry „5” zamiast „0” na końcu częstotliwości jest efektem skali, a nie rzeczywistym pomiarem częstotliwości i nie udało się tego zmienić. Wskazano również sposób na szybkie przełączenie radia na 400 kanałów i tryb „0 i 5” przez wciśnięcie dwóch przycisków podczas włączania radia. Schematy i opisy modyfikacji dostępne są na stronach takich jak elektroda.pl oraz cbradio.cz.
