Jak podłączyć głośniki wysokotonowe do radia bez zwrotnicy?
ernest091 28 Kwi 2006 22:16 1959 7
  • #1 2572236
    ernest091
    Mam pytanie , jak podłączyc głośniki wysokotonowe ( tweetery, gwiazdki ) do radia, inaczej niż przez zwrotnice !! , zeby ich nie uszkodzić pełnym pasmem dzwięku ??
  • #2 2572299
    denzi
    Ocena: 11
    Witaj, najprostrzym rozwiązaniem jest podłączenie ich równolegle do głośników przednich. Jeśli gwizdki seryjnie nie mają w kablu plusowym kondensatora (obcina dolne pasmo) to musisz go dołączyć do nich. Nie pamiętam jakiej ma być pojemności, ale kilka postów nizej (tytuł był o pozbyciu się basu) jest link do wyliczenia tejże pojemności. Pozdrawiam.
  • #3 2572713
    Vaniliovy
    Ocena: 25
    kondesator dla wysokotonowych dajesz około . ~~ 1 , 1,5 , 2 , 2,2 µF
    ustalisz na słuch jeżeli bedą za głośne to zmniejszasz pojemność a jeśli za ciche to zwiększasz pojemność
  • #4 2572950
    <<80Hz
    Ocena: 13
    co???? ja myslalem ze pojemnosc kondensatora wplywa na czestotliwosc odciecia pasma przeznaczonego dla woofera. ciecia dokonuje sie przewaznie w przedziale (3-5) kHz (czesciej w okolicy 3 kHz) jednakze jest baaardzo ciezko dobrac odpowiednia czestotliwosc do danego zestawu. uzyj kalkulatora np. http://ccs.exl.info/calc_cr.html i probuj.
  • #5 2573720
    rzymo
    Ocena: 322
    <<80Hz napisał:
    co???? ja myslalem ze pojemnosc kondensatora wplywa na czestotliwosc odciecia pasma przeznaczonego dla woofera. (...)
    Nie, pojedynczy kondensator to filtr górnoprzepustowy (6dB/okt), do tweetera samochodowego dałbym 4,7uF lub 6.8uF.
  • #6 2573832
    <<80Hz
    Ocena: 13
    za malo dokladnie sie wyrazilem, odcina od tweetera czestotliwosci ktore maja byc grane przez woofer, jednak nie odcianaja od woofera czestotliwosci przeznaczonych dla tweetera (tak jak robi to zwrotnica), 4.7uF albo 6.8uF bedzie za wysoko - wytnie partie odpowiedzialne za wokal. ernest091 najlepiej sprawdz jakie czestotliwosci przetwazaja woofery i ciecie tweetera zrob troszke powyzej gornej granicy.
  • #7 2574014
    ernest091
    dzięki ,jakoś dam sobie rade , polutuje ,poprubuje i myśle ze napewno bedzie działać, jescze raz dzięki!!
  • #8 2576020
    rzymo
    Ocena: 322
    <<80Hz napisał:
    (...)4.7uF albo 6.8uF bedzie za wysoko - wytnie partie odpowiedzialne za wokal. ernest091 najlepiej sprawdz jakie czestotliwosci przetwazaja woofery i ciecie tweetera zrob troszke powyzej gornej granicy.
    Oczywiście wszystko zależy od tweetera, na ile nisko można go ciąć i filtrem o jakim zboczu. Polecam tabelkę, dzięki której od razu widać jaka pojemność (względnie indukcyjność) dla jakiej częstotliwości podziału :)
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia głośników wysokotonowych (tweetery) do radia bez użycia zwrotnicy, aby nie uszkodzić ich pełnym pasmem dźwięku. Zalecanym rozwiązaniem jest podłączenie tweetera równolegle do głośników przednich oraz zastosowanie kondensatora w szereg z głośnikiem wysokotonowym, który pełni funkcję filtra górnoprzepustowego. Typowa pojemność kondensatora mieści się w zakresie od około 1 µF do 6,8 µF, przy czym wartość dobiera się eksperymentalnie słuchowo, zmieniając pojemność w celu uzyskania odpowiedniego poziomu głośności i częstotliwości odcięcia. Kondensator odcina niskie częstotliwości przeznaczone dla woofera, chroniąc tweeter przed pełnym pasmem. Zaleca się dobór częstotliwości odcięcia nieco powyżej górnej granicy pasma przenoszonego przez woofer, zwykle w okolicach 3-5 kHz. Do precyzyjnego doboru pojemności kondensatora można użyć kalkulatorów online filtrów RC. Warto również uwzględnić charakterystykę konkretnego tweetera i jego możliwości cięcia pasma bez uszkodzenia dźwięku.
