TV Tevion chasis TV17.1 - Przegrzewanie i uszkodzenie tranzystora BUZ91A
kryspin 28 Kwi 2006 23:11 5275 30
Co jeszcze sprawdzić, gdy w zasilaczu TV17.1 tranzystor BUZ91A szybko się grzeje i po kilku minutach pracy ulega uszkodzeniu?
Najbardziej podejrzane są trafo przetwornicy, szybkie diody D102/D107 STTA506D i sterowanie bramki BUZ91A, więc te elementy sprawdzaj w pierwszej kolejności [#2625632][#2621138][#2653307][#2659542] Zasilacz uruchamiaj na żarówkę 60 W, z odłączonym odchylaniem H i po wylutowaniu tranzystora Hout; na kondensatorze wejściowym z PFC powinno być ponad 350 V [#2625632] Sprawdź małoomowy rezystor między TDA16846 a bramką BUZ-a — powinien mieć ok. 15 lub 47 Ω, a zamiast niego można wstawić niewielki dławik [#2583771][#2605354] Oscyloskopem obejrzyj przebieg na bramce i źródle BUZ91A; oczekiwane jest ok. 10 V do 0 V i strome zbocza [#2592042] Po wcześniejszym spaleniu BUZ91A warto wymienić też TDA16846 na pewny egzemplarz z dobrego źródła, np. NORTH [#2625632][#2598003]
  • #1 2572444
    kryspin
    Ocena: 3
    wylatuje mi tranzystor po kilku minutach pracy od samego początku szybko i mocno się grzeje. Przetwornica obciążona tylko żarówką napięcia po wtórnej są prawidłowe główne 145V jest stabilne.
    wymieniłem już większość elementów między innymi C117 TDA16846 R- 110,117,118,111,119,120,109 112-ten był spalony
    C109107 BUZ91A kupiłem w dobre firmie a problem nadal występuje.
    TV normalnie startuje jak go włączam tylko na krótko to nic się nie pali.
    Z postów które przeczytałem dowiedziałem się że te TDA są często bublowate. Koledzy proszę o podpowiedź na co jeszcze mam zwrócić szczególną uwagę i gdzie dostanę porządny pewny TDA16846
    Może ktoś podzieli się jakimś pomysłem na moje zmartwienie.
  • #2 2572534
    nokia 3650
    Ocena: 87
    sprawdz oporniki wyskoomowe[wylutuj je ] nie sprawdzaj w ukladzie lub wstaw najlepiej nowe.Tda i Buzy maja dobre north,inter-chip,poltronic.Powodzenia
  • #3 2572572
    kryspin
    Ocena: 3
    Te rezystory które opisałem to właśnie te wysokoomowe wszystkie są wymieniłem to nic nie pomogło.
  • #4 2572891
    Martin-H
    Ocena: 8
    zkus C119-soft start(3n3)C116
    basic spec. TDA16846 s popisem v přiloze (in enclosure)
    • TDA16846-spec1.doc (130.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2572893
    Martin-H
    Ocena: 8
    druha čast spec
    • TDA16846-spec2.doc (90 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2572914
    kryspin
    Ocena: 3
    Wymienię jeszcze te dwa kondensatory i odpowiem czy jest poprawa. Nie wiem co zostało dołączone do dwóch ostatnich postów nie mogę odtworzyć tych plików.
  • #7 2572952
    Richi
    Ocena: 144
    Te pliki to dokumenty w formacie WORDa, czyli albo MS Word albo tez Open Office.
  • #8 2573232
    kryspin
    Ocena: 3
    Mam open ofis Chyba jakiś problem w komputerze że nie można ich odtworzyć. Wymieniłem te kondensatory i to samo nadal się grzeje BUZ
    Postanowiłem jeszcze raz wymienić TDA no i....! Bezpiecznik od razu czarny. Na przednim Układzie tranzystor padł po chwili pracy. Dwa ostatnie układy tda miałem z jednego źródła i na każdym sią inne problemy. Chyba poczekam na TDA z innej firmy. Proszę o podpowiedź co mam jeszcze sprawdzić. TDA i BUZ miałem z Cybora. Nastały ciekawe czasy że trzeba szukać dobrych elementów a ne skupiać uwagę na naprawach.
  • #9 2573581
    Martin-H
    Ocena: 8
    je v pdf (čast service manual beko 12.4-12.5) - poslal jsem do tematu "glowica do royala" na str. 1.
    pro upresnení (for specification) to jest model s PFC (power factor corr. - ma L103,D107...)?? jake jest zvlnení(voltage ripple) na C108??to može byt take přičina (reason)
  • #10 2573726
    CHACA
    Ocena: 457
    Czy wymieniałeś kondensator w emiterze tego tranzystora?
    Możesz pokusic się i podstawic pewny scalak z wylutu.
  • #11 2573770
  • #12 2573908
    kryspin
    Ocena: 3
    "elektronik" o który kondensator ci chodzi emiter jest na masie. Nie mam układu z wylutu. A głównie zaopatruję się w Cybor-techu Prawie zawsze było ok. W tym przypadku myślę że to jednak scalaki. Na jednym się mocno i szybko się grzeje a na drugim wylatuje od razu. Może ktoś wie gdzie kupić cały zestaw naprawczy łącznie z pewnym scalakiem i tranzystorem.
  • #13 2574099
    wulkansc
    Ocena: 13
    odłącz zasilanie T linii i obejrzyj przebieg na bazie muszą byc dwa piki w dół przepraszam pomyliłem tematy
  • #14 2583771
    pliska
    Ocena: 2
    Sprawdź opór niskoomowy między TDA a bramką BUZ 91. To chyba 15 lub 47 omów. Koniecznie wymień go.
  • #15 2585111
    kryspin
    Ocena: 3
    W pierwszym poście jest napisane " 112-ten był spalony"
    Oczywiście jest nowy. Dzięki za zainteresowanie moim tematem.
  • #16 2592042
    Smoczy
    Ocena: 67
    oscyloskop i zbadaj przebieg napięcia na G oraz S tranzystora, zwróć uwagę na stromość zboczy oraz amplitude przebiegu na bramce (w ok.10V i do 0V). Opisz to to pogadamy dalej (a kondensator filtrujący sieć jest ok?)
  • #17 2592538
    ssss
    Ocena: 1825
    wymien diody za trafem na +B i na innych napieciach takze
  • #18 2595665
    kryspin
    Ocena: 3
    Wszystkie porady skrzętnie zapisuję. Do naprawy powrócę dopiero we wtorek bo byłem chory i nie kupiłem nowego układu.
    "ssss" Czy ty miałeś taki problem że tak pewnie wskazujesz na te diody.
    Trochę to mało mnie przekonuje bo TV kilka minut działa ok. aż się zagrzeje BUZ i wtedy wlatuje z wielkim hukiem dosłownie ąż zatrzęsie trafem bezpieczeństwa. Tak się zachowywało na poprzednim TDA a kolejny TDA to tylko ruszył i zaraz wyleciał tranzystor.
  • #19 2598003
    Marek09
    Ocena: 137
    Kup tego TDA w Koszalinie w NORTH i wtedy zobacz jeszcze raz.
    Tam mają może drożej jak w Cybor-Techu, ale z pewnego żródła.
  • #20 2603875
    kryspin
    Ocena: 3
    Tak zrobię w north-cie zawsze były elementy droższe ale pewne.
  • #21 2605354
    skorbi
    Ocena: 33
    Witam.Proszę wstawić zamiast oporu w bramce BUZ91 dławik o niewielkiej indukcyjności.Jakie jest napięcie na kondensatorze sieciowym?Czy przed tym kondensatorem występują 2 dodatkowe diody i spora indukcyjność ? ( tzn między układem Gretza a kondensatorem sieciowym ?).Pozdrawiam.SKORBI.
  • #22 2621138
    kryspin
    Ocena: 3
    Witam długo się nie odzywałem ten tv miałem trochę w odstawce klientowi za bardzo nie zależy na nim. Zamuwiłem nowe układy i tranzystory to jednak nie ich wina. Tym razem wyleciał tranzystor od razu po włączeniu uszkodziła się także dioda D102 STTA506D tzn. ta dioda o których pisze SKROBI nie wiem czy to przypadek albo ona była powodem całego zamieszania przed tym nie była zwarta. Nie mam takiej diody zamówię oryginał . I będę STRZELAŁ kolejny raz. Chyba że SKROBI ma jakąś podpowiedź związaną z tą dużą indukcyjność i tymi diodami. Dzięki za podpowiedzi.
  • #23 2625632
    skorbi
    Ocena: 33
    Witam.Proszę dokładnie sprawdzić D107 i D102 ( obie STTA506D -ale w innych obudowach ).Są to bardzo szybkie diody impulsowe-proszę wstawić oryginalne.Proponuję uruchamiać zasilacz na żarówkę 60W -po wylutowaniu tranzystora Hout podpiąć do kolektora i masy.Napięcie na kondensatorze wejściowym powinno być ponad 350V (180 uF/450V ) - dzięki układowi PFC . Zamiast R112 proponuję niewielką indukcyjność -SMD . Jako tranzystor przetwornicy BUZ91A ( sprawdziłem praktycznie,że może tam pracować IRFBC40 -ale z wylutów -np. z zasilaczy komputerowych).Po uszkodzeniu poprzednio BUZ91A proponuję także wymianę układu sterownika TDA16846.Myślę ,że w aplikacji tego układu sprawdzone wszystkie elementy.Pozdrawiam.SKORBI.
  • #24 2625759
    kryspin
    Ocena: 3
    Dziękuję za odpowiedź do naprawy powrócę jak kupę te diody sprawdziłem że są to bardzo szybkie diody. Za każdym razem jak uszkadzał sie mi tranzystor to wymieniałem układ TDA koszt niewielki a chciałem mieć pewność. Oczywiście elementy wokół układu były w większości wymienione. O efektach napisze.
  • #25 2653307
    kryspin
    Ocena: 3
    wymieniłem komplet tym razem wraz z diodami i znowu............. BUM! .
    Czy ktoś wie gdzie mogę kupić chsis TV17.1. Chyba zostało jeszcze jedynie trafo z przetwornicy teraz tranzystor wylatuje od razu ale z opóźnieniem.
  • #26 2659301
    skorbi
    Ocena: 33
    Witam.Proszę po pierwszych niepowodzeniach nie wpadac w panikę !.Tym bardziej trzeba dążyć do rozwiązania problemu.Jak był uruchamiany zasilacz?.Podpowiadałem,żeby uruchamiać na żarówkę.(zablokowane odchyl. H)Nie ma gotowych recept na naprawy ( to tak ,jakby lekarz miał postawić diagnozę przez telefon , po opisie objawów).Zawsze liczy się w tym przypadku własny zmysł i ...wiedza!.Proszę jeszcze raz poczytać poprzednie posty i opisać dokładnie, jaki jest stan OTVC na dzisiaj. Pozdrawiam.SKORBI.
  • #27 2659542
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Usterka wyraźnie wskazuje że to transformator przetwornicy rzadki przypadek ale się zdarza jak chciałbyś spróbować to trzeba ograniczyć prąd BUZ 91A odciąć go od masy i wstawić opór większej mocy zacząć od 1lub 2 KMom może dzień lub dwa by chodził tylko czy to ma sens, to tylko tak dla sprawdzenia.
  • #28 2661757
    kryspin
    Ocena: 3
    "skrobi" serdecznie dziękuję za ciepłe słowa otuchy nie poddaję się tak łatwo bez "WALKI" nie jestem w zawodzie świeży trochę sprzętu przez moje ręce przeszło . Stan uszkodzeń opisywałem dokładnie. Stawiam na to trafo przetwornicy bo w cuda ja nie wieżę wszystko inne już wymieniłem. Dostosowałem się do WSZYSTKICH wskazówek za które bardo dziękuję.
    Jak kupię trafo to dam znać
  • #29 2662026
    pliska
    Ocena: 2
    Witam !
    Mam pewne trafo od TV 17. Proponuję symboliczną kwotę 10 zł. Mój telefon 500 352922. Pozdrawiam.
  • #30 2906086
    kryspin
    Ocena: 3
    To trafo nie pasowało a tv. leży sobie w komórce na lepsze czasy klient go nie chce a ja nie mam natchnienia może........ kiedyś...... do niego wrócę. Być moż że ktoś lub coś mnie OŚWIECI to wrucę do tematu.
W telewizorze Tevion z podwoziem TV17.1 występuje problem przegrzewania i uszkodzenia tranzystora BUZ91A w przetwornicy zasilającej. Tranzystor szybko się nagrzewa i po kilku minutach pracy ulega uszkodzeniu, mimo wymiany większości elementów, w tym układu sterującego TDA16846, kondensatorów i rezystorów. Podejrzewa się wadliwe układy TDA16846, problemy z diodami szybkimi STTA506D oraz możliwe uszkodzenie transformatora przetwornicy. Zalecane jest uruchamianie zasilacza na żarówkę 60W, sprawdzenie napięć na kondensatorach filtrujących, wymiana rezystorów niskoomowych między TDA a bramką BUZ91A, zastosowanie dławika zamiast rezystora na bramce tranzystora oraz kontrola przebiegów oscyloskopowych na bramce i źródle tranzystora. Wskazano również na konieczność stosowania oryginalnych, szybkich diod impulsowych oraz możliwość zastąpienia BUZ91A tranzystorem IRFBC40 z zasilaczy komputerowych. Ostatecznie problem może leżeć w uszkodzonym transformatorze przetwornicy, co potwierdzają kolejne awarie tranzystora i diody D102. Poszukiwano również pewnych źródeł zakupu układów TDA16846 i tranzystorów, m.in. w firmach North i Cybor-Tech. Naprawa wymaga dalszej diagnostyki i wymiany transformatora, gdyż pozostałe elementy zostały już wymienione.
