SAMSUNG D500 - Klawisze na linii KEY_ROW(3) nie działają, co sprawdzić?
siwyluk 28 Kwi 2006 23:33 1995 9
  • #1 2572507
    siwyluk
    Ocena: 20
    W samsungu D500 nie dzialaja mi klawisze:
    volume +
    kamera
    strzalka up
    strzalka down
    przycisk wyboru z prawej strony
    Wszystkie wedlug schematu elektroniki D500 podlaczone sa do lini KEY_ROW(3) - wiec to napewno cos z ta linia jest nie tak, tasme wymienilem wiec tasma jest dobra, co to moze jeszcze byc?
    Dziekuje.
  • #2 2573146
    pack3r
    Ocena: 10
    Ja mialem w d600e podobny problem i wystarczylo przedmuchac rozlozony telefon sprzężonym powietrzem :)
  • #3 2573364
    siwyluk
    Ocena: 20
    Sorry, ale co ma do tego sprzezone powietrze :P
    skoro mowie ze wszystkie te niedzialajace klawisze sa podlaczone do jednej szyny o nazwie KEY_ROW(3) na schemacie do D500. A inne klawisze sa podlaczone do innych szyn i dzialaja, wiec to musi byc cos zwiazane z ta szyna.
    Ona leci od klawiszy przez tasme potem jest tam jeden kondesator i na koncu wchodzi do CPU, mam tylko nadzieje ze nie jest to wina CPU bo chyba klapa wtedy :(
    Czy ktos moze wie jak wlutowac taki procesor gdyby to byl on?
    dzieki.
  • #4 2573367
    sebateo
    witam, te klawisze co podałeś przestały działać tak same z siebie czy z jakieśprzyczyny to się stało (upadek, zamoczenie) ?
  • #5 2573400
    siwyluk
    Ocena: 20
    Rzecz w tym ze niewiem , gdyz telefon jest odkupiony od Pana XXX czyli nic o nim niewiem ://
    Ale zalany napewno nie byl bo nie ma sladow. Byc moze ze upadek.
    A masz jakas rade?
    acha jeszcze pytanko- czesto czytam gdzies ze jakies filtry sa odpowiedzialne za klawisze - w tym schemacie D500 - nie widze zadnych filtrow ktore bylyby odpowiedzialne za klawisze - czy moze sie myle?
  • #6 2695937
    Markus
    Ocena: 37
    hey.
    Przedewszystkim sprawdź czy telefon był zalany, szukaj pod dobrym powiększeniem białych nalotów na cynie, oraz pęknięć na kleju dookola procka i pamieci. Jeżeli są to naprawa może stać się nie opłacalna zależy w jakim stopniu jest zalany lub złamany. Te filtry o których mówisz też są odpowiedzialne za klawiature, chyba trzy są od LCD, sprawdź też taśmę łączącą płyte główną z wyświetlaczem, jeżeli ma srebrne styki to postaraj się o nową (złotą). W większości przypadków to wlaśnie taśma jest winowajcą nie działających klawiszy, może też być brud pod klawiatura odklej i wyczysc styki czystym alkocholem.
  • #7 2696490
    speeedmaster
    Popieram "Markusa" przyczyną może być taśma często mam takie przypadki i najczęściej jest to wina taśmy.
  • #8 2696905
    elektroserwis
    Nie ma co popierać, przyczyna jest tasma, albo wystczy przelut alebo niesty wymina na nową :D
  • #9 2696966
    djmolo
    Ocena: 7
    Umnie w D500 przestały działać kalwisze 3,6,9,# strałka w prawo i do góry oraz zielona słuchawka.
    Nowa taśma i telefon dziala już 3 miesiące.
  • #10 3322478
    Luigi7
    Ocena: 2
    Witam.Ja mam problem z klawiszami *,0,#.Wymienilem tasme łaczącą obydwie plyty i dalej to samo.Co to moze być?
✨ W Samsungu D500 przestały działać klawisze podłączone do linii KEY_ROW(3), m.in. volume +, kamera, strzałka w górę i w dół oraz przycisk wyboru z prawej strony. Problem nie wynika z uszkodzonej taśmy, która została wymieniona. Dyskusja sugeruje, że przyczyną może być uszkodzenie linii KEY_ROW(3) – potencjalnie kondensatora na tej linii, zabrudzenia styków lub uszkodzenie CPU, choć lutowanie procesora jest trudne. Zaleca się sprawdzenie telefonu pod kątem zalania (białe naloty na cynie, pęknięcia kleju wokół procesora i pamięci) oraz dokładne oczyszczenie styków klawiatury i taśmy łączącej płytę główną z wyświetlaczem. W wielu przypadkach problem z klawiszami wynika z uszkodzonej lub zabrudzonej taśmy łączącej, zwłaszcza gdy ma srebrne styki zamiast złotych. Wymiana taśmy lub jej przelutowanie często rozwiązuje problem. Podobne problemy występowały także w modelu D600e. W przypadku innych klawiszy (*,0,#) wymiana taśmy nie zawsze pomaga, co może wskazywać na inne uszkodzenia.
