Czy napięcia zasilacza są prawidłowe? Analiza wartości dla wymiany
zico07 29 Kwi 2006 20:12 1230 8
  • #1 2574744
    zico07
    Czy te wartości napięć wskazują na jego wymianę ?
    Napięcie rdzenia procesora 1.68 V
    +3.3 V 3.23 V
    +5 V 4.73 V
    +12 V 12.42 V
    +5 V podczas wstrzymania pracy 4.97 V
  • #2 2574758
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    1. Dopuszczalne odchylenia wynoszą 5%;
    2. Czym mierzone były te napięcia? Jeżeli programem, to pomiar jest niewiarygodny.
  • #3 2574765
    Qbuś
    Ocena: 875
    Napisz czym sprawdzałeś te napięcia,bo każdy program pokazuje inaczej :D :D :D
  • #4 2574772
    zico07
    Everestem i SpeedFanem - obydwa pokazują tak samo, no może z minimalnymi różnicami.
  • #5 2574782
    forest kila zbila
    to zmierz miernikiem :P napięcia podawane z płyty to bajka i nawet nie ma po co zaczynać rozmowy.
    Napięcia podaje się w:
    1. spoczynku (idle) - uruchomiony system operacyjny
    2. obciążeniu (load) - najprościej i wystarczająco efektywnie przy uruchomionej aplikacji 3d np grze.
  • #6 2574833
    zico07
    No to lipa - miernika nie posiadam.
    Ale patrząc na te wyniki z tych programów to napięcia są ok ? Czy nie bardzo ?
    Gier na komputerze też nie mam ale uruchomiłem kilka programów, 2 napędy cd-rom tak żeby komp się "spocił" i takie były pomiary:
    +3.3 V 3.22 V
    +5 V 4.68 V
    +12 V 12.48 V
    I co Wy na to ?
    Czy bez miernika nie gadamy ?
  • #8 2576472
    arcady11
    Ocena: 92
    Jeżeli nie masz problemów ze stabilnoscia pracy komputera to nie musisz sie martwić o napiecia zasilacza, mierzony przy pomocy chipsetu nie mają dokładności raczej to wskaźnik niż miernik. Uruchom program np. 3dmark2005 i zobacz, czy komputer nie zalicza "zwiechy", jeżeli jest ok to nic nie kombinuj.
  • #9 2900873
    zico07
    Zasilacz wymieniłem po 1 miesiącu bo się spalił, dobrze że przez tą usterkę nic innego się nie "zfajczyło".
✨ W dyskusji poruszono kwestię prawidłowości napięć zasilacza mierzonego programami Everest i SpeedFan, które wskazywały wartości bliskie nominalnym, lecz z niewielkimi odchyleniami. Podkreślono, że pomiary programowe oparte na odczytach z chipsetu są niedokładne i mogą być mylące, dlatego zaleca się pomiar napięć multimetrem bezpośrednio na zasilaczu lub płycie głównej. Dopuszczalne odchylenia napięć zasilacza wynoszą około 5%. Pomiar powinien być wykonany zarówno w stanie spoczynku (idle), jak i pod obciążeniem (load), np. podczas uruchomienia aplikacji 3D. Jeśli komputer działa stabilnie i nie występują problemy z zawieszaniem się systemu, wymiana zasilacza nie jest konieczna. Ostatecznie autor wymienił zasilacz po miesiącu z powodu jego uszkodzenia, co potwierdziło potrzebę monitorowania i ewentualnej wymiany w przypadku awarii.
