Dysk Samsung 60GB pokazuje tylko 32GB - jak przywrócić pełną pojemność?
30 Kwi 2006 12:30 1744 14
  • #1 2576400
  • #2 2576456
    Daszuta
    Ocena: 19
    a może miałeś dwie partycję i jedną posłałeś w kosmos
    sprawdź jaka jest pojemność w biosie,no i czasem na płytce dysku jest zworka blokująca to też sprawdź,chyba że nic nie ruszałeś to wtedy tylko posiałeś gdzieś partycję,ale w biosie jak ustawisz autodetek. to musi ci pokazać rzeczywisty rozmiar
  • #3 2576475
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1073
    z czy ten dysk kiedykolwiek mial 60 giga ??
    byc moze od poczatku mial wlozona zworke na 32 giga
    i uzywales tylko 32 giga
    pozatym w jakim masz go kompie bo byc moze wlasnie twoj komp nie obsluguje wiekszycgh dyskow niz 32 giga i datego zostal tak ustwaiony
  • #5 2576496
  • #6 2576517
    oloolo
    Ocena: 57
    Jak od zawsze tak było i nic nie grzebałeś to wyciagnij i włóż tą zworke kilka razy , może po prostu nie łączy bo sie zakurzyła, może nie łączyć na stykach i to jest tak jakby jej wcale nie było
  • #7 2576523
    Daszuta
    Ocena: 19
    ustaw zworki na dysku na CS,podłącz na taśmie tylklo ten dysk
    płyty niektóre rozpoznają dyski do 40G,ale twoja niby rozpoznaje więcej
    przy tworzeniu partycji też musisz określić czy chcesz widzieć duże dyski
    no i jeszcze kwestia taśmy połaczeniowej powinna być gęsta
  • #8 2576557
    adjar
    Ocena: 43
    Nie chodzi o to, czy komp jest zly czy nie, tylko o to, czy ten konkretny dysk napewno chodzil kiedys jako 60. Bo jesli samo sie nagle zmienilo, to zupelnie inna sytuacja, niz gdyby tak bylo od poczatku.
    Pod jakim systemem chodzisz? Bo jesli pod Windowsem, to bylo sporo postow o problemach z duzymi dyskami, jesli mnie pamiec nie myli, trzeba bylo poinstalowac service packi - chociaz chyba jednak chodzilo o wieksze dyski.
    Na poczatek proponuje sprawdzoc tak jak tu juz radzono - jak dysk jest widziany przez bios. Bedzie wtedy wiadomo, czy to problem samego systemu, czy kompa.
  • #9 2576575
  • #10 2576656
    Daszuta
    Ocena: 19
    na początku jak się uruchamia komp to w ramce jest opisany HDD i wielkość dysku
  • #11 2576691
    adjar
    Ocena: 43
    Odpal bios i prawdopodobnie na pierwszej "stronie" bedziesz mial wypisane wszystkie dyski itd. w kompie i powinny byc opcje "wyszukaj dyski"(bedzie szukal w tym momencie) , "automatycznie wyszukuj dyski"(bedzie szukal przy kazdym starcie kompa - nie wiem jak Twoj BIOS wyglada, ale cos podobnego musi byc.
  • #12 2582233
  • #14 2652142
  • #15 2652924
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Trzeba było od razu napisać że coś kombinowałeś z dyskiem a nie zapierać sie ze samo znikneło. Zworki same sie nie przestawiają.
    I co ???
✨ Użytkownik posiada dysk Samsung o nominalnej pojemności 60 GB, który system operacyjny widzi jako 32 GB. Problem może wynikać z ustawień zworki na dysku, która ogranicza widoczną pojemność. Zalecane jest sprawdzenie pojemności dysku w BIOS-ie, gdzie powinna być widoczna pełna wartość 60 GB, co pozwoli odróżnić problem sprzętowy od systemowego. W przypadku starszych płyt głównych lub BIOS-ów może występować ograniczenie obsługi dysków powyżej 32 GB. Użytkownik potwierdził, że komputer obsługuje większe dyski i system to Windows XP z zainstalowanym Service Pack 2. Po przełożeniu zworki zgodnie z oznaczeniami na dysku i ponownym usunięciu oraz utworzeniu partycji, system zaczął widzieć pełne 60 GB. Zworka na dysku pełni funkcję ogranicznika pojemności i jej prawidłowe ustawienie jest kluczowe dla pełnego wykorzystania dysku. Dodatkowo zwrócono uwagę na konieczność użycia odpowiedniego oprogramowania do partycjonowania oraz na poprawne podłączenie dysku (np. ustawienie CS na zworkach, gęstość taśmy IDE).
