Jak zdjąć simlocka z Motorola MPX200? Krok po kroku z użyciem narzędzi i oprogramowania
dtpteam 30 Kwi 2006 17:28 2388 4
  • #1 2577475
    dtpteam
    Software:
    - Drivers USB Motorola MPX 200
    - Motorola Mobile Upgrade Wizard V1.3.0
    - MPX 200 Tools
    - MPX 200 Backup
    Zaczynamy krok po kroku:
    1. ROBIMY BACKUP OSTATNICH 256kb FLASHA
    - Stawiamy telefon w flash mode, wylaczamy telefon i odpinamy kabel usb, w tym samym czasie wciskamy lewy przycisk klawiatury od nawigacji, i podpinamy kabel usb
    - Uruchamiamy mpx200 Backup
    - Jezeli przed odpaleniem programu pojawi sie wczesniej inne okno, oznacza to ze telefon nie jest w flash mode, wiec mosimy powtorzyc operacje wczesniejsza
    - Jezeli program sie otworzy bez wyswietlenia okna wczesniej zaznaczamy u gory po lewej "??256KB", teraz zaznaczamy "RAW??", wybieramy miejsce gdzie mamy zapisywac pliki, nazywamy plik "orig.raw"
    - Teraz naciskamy pierwszy przycisk u gory "????", i czekamy az zakonczy sie tworzyc nasz plik, jezeli wszystko poszlo dobrze powinnismy miec nasz plik orig.raw
    3 FIX IMEI
    - Przechodzimy do trybu DOS w windows (mam nadzieje ze wszyscy jeszcze pamietaja)
    - Przechodzimy do katalogu gdzie mamy wszystkie nasze pliki i piszemy "Fiximei orig.raw fix.raw"
    - Gotowe mamy nasz fix.raw w katalogu
    RAW2BIN
    - Jestesmy caly czas w trybie DOS, tym razem piszemy "raw2bin fix.raw fix.bin"
    - Teraz juz mamy plik fix.bin i mozemy juz wyjsc z trybu DOS
    4 KONWERTUJEMY PLIK FIX.BIN NA FIX.IMG UZYWAJAC MPX200 BACKUP
    - Uruchamiamy mpx200 Backup od nowa , ale tym razem zeby przekonwertowac plik na fix.img
    - W prawej kolumnie programu klikamy na "BIN->IMG"
    - Wybieramy nasz plik "fix.bin" jako oryginal i jako cel Fix.img
    - Voilá!! mamy nasz plik Fix.img
    Teraz zostalo nam juz tylko uruchomic "Motorola Upgrade Wizard " (caly czas telefon jest w test mode), i flashujemy telefon wybierajac nasz plik Fix.img, po kilkunastu sekundach many nasz telefon uwolniony i ze swoim IMEI-em oryginalnym
    • mpx200_tools.zip (83.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • MPX200_Backup.zip (15.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • driver_mpx200.zip (5.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2577506
    dtpteam
    "Motorola Mobile Upgrade Wizard V1.3.0 " wazy 5.21 MB wiec nie moglem go dodac, musicie sobie go poszukac
  • #4 2580048
    dtpteam
    Ale tam trzeba niestety poruszac sie pomiedzy krzaczkami , ktorych ja na przyklad nie rozumiem :)
  • #5 2581088
    Manix
    Ocena: 21
    Bo nie masz w winowsie zainstalowanego języka rosyjskiego,aby poprawnie wyświetlać tą stronę. U mnie bez problemu wszystko śmiga.
