Gdzie kupić kondensatory elektrolityczne 100V 2200µF w okolicach Sosnowca?
elmer2 01 Maj 2006 14:01 1134 4
  • #1 2580238
    elmer2
    Ocena: 84
    WItam
    szukam jakis tanich kondensatorow elektrolitycznych na napiecie pracy min 80V lepiej na 100V o pojemnosci min 2200µF przystosowanych najlepiej do pracy impulsowej, low ESR lub zwykle o temp pracy do 105stC.
    A moze znacie jakie miejsca w okolicach Sosnwca gdzie mozna takie kondensatory kupic ale bez wysylki ??
  • #2 2581393
    majster_15
    Ocena: 51
    http://nowyelektronik.home.pl/
    Wpisz w wyszukiwarkę frazę: 2200uf/100V
    Jest kondensator na 105*C w cenie 9,80.
    Pozdrawiam Mat.
    PS Nie jestem z Sosnowca, także nie polecę Ci żadnego sklepu z okolic, ale myślę, że każdy sklep elektroniczny powinien mieć taki kondensator :)
  • #3 2582456
    elmer2
    Ocena: 84
    Niby kazdy a jednak nie każdy :( .
    Jeszcze dowiem sie jak jest w EP w Sosnowcu.
    tez spotkalem te kondy w podobnej bardzo cenie.
    A tutaj: www.kondensatory.com są kondy 4700uF/80V 105stC po 9zl brutto pakowane po 10sztuk +wysylka ok 10zl.
  • #4 2583250
    kalasz20
    Ocena: 66
    Jedna sprawa , to że jest na 105 stopni nie oznacza wcale że jest on LOW ESR , wytrzymuje tylko wyższą temperaturę , kupiłem takie :
    http://www.elmuz.com.pl/elementy/esr.htm ogromnej różnicy się nie dopatrzyłem w pracy przetwornicy , moim zdaniem pokombinuj z łączeniem mniejszych pojemności równolegle i w większej ilości.
    Cena 1000uF/100V to 7,70zł.
  • #5 2583697
    elmer2
    Ocena: 84
    kolasz20
    Wiem ze 105stC to nie low esr ale lepsze 105stC niz 85stC jak juz nie ma low esr.
    Pojemnosc filtrujaba mialaby byc do Holtona 400W. Przy zasilaniu sieciowym w opisie pisze zeby dac do niego 25mF (nie sprawdzlaem czy tyle wystarczy, nie liczylem tego) ale wiem ze do wyzszych czestotliwosci stisuje sie mniejsze pojemnosci.
    Np do Sony XM-2000R zastosowano 20mF na galaz a wzmacniacz potrafi oddac 600WRMS na 4Ohm, i wiecej na mniejszym obciazeniu...
