Axion AX-5021T - problem z kondensatorami i diodą D304 po wymianie komponentów
popaw1 01 Maj 2006 16:41 3391 30
Dlaczego po wymianie kondensatorów telewizor uruchamia się tylko na chwilę, obraz zanika przy przełączaniu kanałów i regulacji głośności, a po chwili uszkadza się dioda D304?
Najbardziej prawdopodobna jest awaria pionu, czyli układu LA7830/TA8403K, a nie samej przetwornicy; trzeba wymienić pion, sprawdzić zasilanie pionu oraz elementy wokół niego, zwłaszcza D304, rezystor szeregowy przed nią i D301 [#2581677] Przy sprawnej przetwornicy powinno być stabilne 120 V, a po włączeniu odbiornika na zasilaniu pionu ma się pojawić ok. 25 V; napięcie w standby nie musi tam występować [#2584367] Warto też wymienić elektrolity w okolicy pionu i poprawić luty w przetwornicy oraz przy pionie [#2581350] Jeśli napięcie 120 V jest stabilne na żarówce zamiast HOT-a, to zasilacz jest w porządku i można składać układ z nowym pionem oraz podłączonymi sekcjami odbiornika [#2583626][#2583399]
  • #1 2580783
    popaw1
    Ocena: 26
    Dostałem ten telewizor od znajomego z uszkodzonymi kondensatorami: C616 i C321 (napięcie na C616 było ok. 200V). Ponieważ nie miałem o identycznych wartościach wstawiłem zamiast 2x100u/160V, 2x220u/200V z zasilacza komputerowego. Wymieniłem też 2 kondensatory w przetwornicy (na pierwotnym). Telewizor się uruchomił a napięcie na kondensatorze C616 wynosiło 119V. Obraz był ok., dźwięk też, lecz w trakcie przełączania kanałów ekran robił się czarny i po ok 3 sekundach powracał obraz, to samo działo się podczas pogłaszania. I tak podczas pogłaszania nagle przetwornica zaczęła głośno pracować i po sekundzie coś "cyknęło". Brak obrazu i fonii. Uszkodzeniu uległa dioda D304, po wymianie na BA159 i uruchomieniu po sekundzie sytuacja się powtórzyła. Dodam, że Q605 i Q606 są sprawne. Głównie opieram się na schemacie z elektrody: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic21281....postorder=asc&highlight=tv1440+djvu&start=270 (plik TV1440.djvu). Nie posiadam oscyloskopu. Nie naprawiałem jeszcze telewizora. Umiem obsługiwać się lutownicą i miernikiem. Mam podstawy jeśli chodzi o elektronikę i bardzo proszę o pomoc. Wiem, że w odbiorniku jest wysokie napięcie i do jego naprawy podchodzę bardzo ostrożnie. Proszę o radę co zrobić.
    Dodam jeszcze, że wymieniłem wszystkie kondensatory elektrolityczne przy TA8403K(LA7830)(Q302-sprawny).
  • #2 2581051
    Jack14
    Ocena: 175
    Moje pytanie ale przed czy po wymieniłeś te elektrolity?
    Czyli po wymianie (2x100uF) włączyłeś TV czy potem jak już "umarło" to zaczołeś zmieniać kondensatory?
    Wstaw tam kondensator-y takie jak były bo te co wstawiłeś na 100% nie zaszkodzą (chyba że się je źle lub nie zgodnie z polaryzacją wlutuje).
    Może poszły kondensatory do "BOŹI" bo je źle wlutowałeś
  • #3 2581069
    popaw1
    Ocena: 26
    Kondensatory są już wymienione. Wstawione są takie jak powinny czyli 2x100u/160V(nowe). Na wtórnym mam 120 i 15V w stanie czuwania. Oczywiście kondensatory są wlutowane poprawnie (dysponuje w końcu schematem poza tym na płycie są odpowiednio oznaczone a ścieżki masy są bardzo szerokie i je rozpoznać nietrudno). Elektrolity przy TA8403K wymieniłem po. Czy jest jakiś prosty sposób by sprawdzić ten układ?
    Żeby była ścisłość, telewizor otrzymałem niesprawny, wymieniłem elki w pierwotnym i dwie elki 100u/160V na wtórnym bo one były "wybrzuszone". Telewizor wtedy zaczął działać. Lecz już nie działa i dlatego prosze o pomoc, również w kwesti dlaczego nie pokazywał mi się wskażnik głośności tylko ekran robił się czarny.
  • #5 2581277
    popaw1
    Ocena: 26
    Tranzystory wylutowałem i sprawdziłem są ok. rezystory nie mają przerw a mój miernik nie mierzy tak małych rezystancji zbyt precyzyjnie ale widzę że są to bardzo małe rezystancje, więc raczej są ok. Dzięki za zainteresowanie. Czy napięcia z transformatora powinny mieć 120 i 15V. Bo jeśli tak to przetwornica jest ok. Zimne luty też posprawdzałem. W tej chwili mam wylutowany układ TA8403K i między nóżką 6 (zasilanie) a 1 (masa) miernik wskazuje 31Ω a między 6 a 7 wskazuje 9Ω, czy tak powinno być?
  • #6 2581350
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    poczekaj to trzeba po kolei, jeżeli masz te 120 i 15V to bardzo dobrze teraz sprawdź HOT-a Q604 i na pewno musisz wymienić pion najlepiej na razie wylutuj i popraw wszystkie luty w przetwornicy.
    nie widzę TA 8403 ale te 31om to mało chyba uwalony napięcie na nim trzeba zmierzyć w płycie
  • #7 2581418
    popaw1
    Ocena: 26
    Q604 sprawny. Luty na pierwotnym obejrzałem i poprawiłem. Czy to że mam prawidłowe napięcia na wtórnym nie świadczą o tym, że przetwornica jest ok.? TA8403K jest odpowiednikiem LA7830 (tak znalazłem na Elektrodzie)
  • #8 2581499
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    I to jest właśnie ten pion który trzeba wymienić, przetwornica wygląda na dobrą wymień jeszcze elektrolity koło pionu ta8403 i jak byś miał żarówkę 24V 5W wstaw na zasilaniu TA i zmierz napięcie.
    sprawdz R315 D304
  • #9 2581565
    popaw1
    Ocena: 26
    Wymieniłem C306 tylko na schemacie jest 100u/35V a był 1000u/35V wstawiłem 1000u/50V, oraz wymieniłem C305, z żarówką będzie problem ale jutro wymontuje jakieś dwie z samochodzu od kierunkowskazu i połącze szeregowo, w domu mam ale o mocy 45W. Ewentualnie jak by można było tą żarówkę zastąpić czymś innym.
    R315 sprawny dioda D304 jest uszkodzona (pisałem o niej wcześniej w opisie postu wstawiłem BA159)
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Sprawdź D301 (chyba - nieczytelne oznaczenie), zmierz zasilanie pionu, podstaw tą D304 i opór szeregowy przed nią. Wstaw LA - powinno pójść.
  • #11 2581766
    popaw1
    Ocena: 26
    D301 sprawna nie mam na razie skąd wziąść LA7830, ale mam pytanie jeszcze odnośnie wskaźnika głośności. Jak mi działał ten telewizor w czasie pogłaszania obraz na monitorze robił sie czarny a wskaźnika nie było widać. Poza tym u mnie między D304 A trafem WN nie ma rezystora, a jest o tym numerze miedzy D303 a trafem co zresztą widać też na schemacie(są dwa takie same oznaczenia oporników przy D304 i D305).
  • #12 2581774
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    tam jest 1000uf na zasilaniu i 100uf od nogi 7 , podłącz miernik pod 120V i kręcąc potencjometrem w przetwornicy sprawdź czy płynnie zmienia się napięcie 120V +-5V czy nie ma większych skoków jeżeli coś nie tak wymień potencjometr a jak dobrze wstaw nowy pion i można zarezykować
    ze wskaźnikiem na razie daj spokój pierw to trzeba wystartować
  • #13 2581858
    popaw1
    Ocena: 26
    Tak jak pisałem, jutro załatwie żarówki i sprawdzę zasilanie pionu oraz jak reaguje 120V na potencjometr po czym postaram sie kupić scalak pionu i dam znać (muszę wziąść się za sprzątanie bo nie bedę miał gdzie spać).
  • #14 2583045
    popaw1
    Ocena: 26
    Witam ponownie.
    Żarówka podłączona. Telewizor odpaliłem, ale na czuwaniu nie mam zasilania na 6 nodze LA7830(oczywiście LA nie jest wlutowany). Podejrzewam, że muszę podłączyć całe sterowanie telewizorem. Tak jak pisałem w opisie postu: telewizora jeszcze nie naprawiałem. W tej chwili mam całą płytę odłączoną od ekranu oprócz jednego grubego czerwonego przewodu, który wychodzi z powielacza na kineskop. Dlatego mam jeszcze pytanie, które przewody mam podłączyć: lampę kineskopową, cewki kineskopa, panel sterujący pewnie muszę podłączyć, żeby odpalić telewizor, poza tym mam jeszcze płytkę z trzema układami scalonymi:SAA5231, SDA5243/H, HY6264A, z której wychodzi mi 4 wtyczki do podłączenia do płyty telewizora, głośnik(wydaje mi się, że nie muszę podłączać). Więc proszę jeszcze o podpowiedź, które przewody muszą być podłączone, a które niekoniecznie abym mógł sprawdzić pion bo wolałbym nie eksperymentować.
    Sprawdziłem regulację potencjometrem i napięcie zmienia się płynnie. Czy mam ustawić więcej jak 120V?
    Kupiłem Też LA7830 i sprawdziłem między nóżką 6 a 1 mam diodę (tzn przewodzi w jedną stronę a w dugą nie), co by znaczyło, że miałem padnięty pion.
  • #15 2583399
    ogryz
    Ocena: 134
    Najlepiej podłącz wszystko. Możesz zostawić głośniki i rozmagnesowanie. Ta dodatkowa płytka z SAA5231 to teletext - też wstaw.
    Napięcie zostaw 120V (sprawdź czy nie ma jakiegoś opisu na płycie). Jeśli będzie prawidłowo, to na pionie też powinno być ok (chyba, że coś ma przerwę; w każdym razie, nie powinno być zawyżone).
    Porównaj oporności między nóżkami obu LA - prosta metoda sprawdzenia czy scalak rzeczywiście padł, choć nie 100%-owa.
  • #16 2583429
    popaw1
    Ocena: 26
    Wszystko podłączyłem, odpaliłem, żarówka się zaświeciła a na zasilaniu pionu miałem 25V, więc zakładam nowy pion i sprawdzę czy będzie obraz.
  • #17 2583438
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Witam .
    nie musisz tego składać ale możesz na czuwaniu nie będziesz miał zasilania na pionie, musisz włączyć pilotem lub przyciskiem zachowaj ostrożność bo nie wiadomo dlaczego przetwornica dała za duże napięcie jabym się nie śpieszył.
    poczekaj niech trochę pochodzi
  • #18 2583487
    popaw1
    Ocena: 26
    Przetwornica dała 200V ponieważ wysechł któryś z dwóch kondensatorów 47uf/63V na pierwotnym, po ich wymianie miałem od razu 120V na wtórnym. Pytanie tylko dlaczego padł mi pion podczas pogłaszania?
    A czy mogę nie podłączać lampy kineskopowej i cewek i go uruchomić (czy nic się nie stanie)?
  • #19 2583626
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    wyimij HOT-A wstaw żarówkę na C E 230V 60W i chociaż 1 godz. niech pochodzi jak będzie stabilne 120v możesz wszystko złożć , a narazie nic nie musisz podpinać.
  • #20 2583678
    popaw1
    Ocena: 26
    Po paru minutach coś chrupnęło i żaróweczka na zasilaniu pionu zgasła w tej chwili szukam co się zepsuło. Zaraz wyciągnę HOT-a i podłączę żarówkę. Dam znać za jakąś godzinę jak zachowuję się napięcie 120V.
    Po podłączeniu żarówki 60W w E, C HOT-a, żarówka świeci pełnym światłem. Czy tak ma być? Gdzie mam mierzyć te 120V bo na wtórnym brak napięć. Zamiast 2SD1546 mam BU508AX.
  • #21 2583931
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    bezpośrednio na żarówce podłącz miernik i obserwuj z 15 minut musi być cały czas jednakowe, następnie sprawdź HOT-a, wszystko zmontuj, podłącz masa na kineskop i musi chodzić.
  • #22 2584061
    popaw1
    Ocena: 26
    Na C, E, HOT-a mam 298V chyba za dużo? Czy tak powinno być bo zarówka może mi nie wytrzymać 15min. a napewno izolacja będzie mi się topić na niej bo mam ją zaizolowaną taśmą. HOT sprawny(hyba bo między bazą a kolektorem mam 350kΩ a między bazą a emiterem 890kΩ w przeciwną stronę nie przewodzą w ogóle).
  • #23 2584089
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    HOT jest na wysokim napięciu 2sd1555 a nie w przetwornicy zmontuj ją spowrotem Q302 2sd1555 tu ma być żarówka
    nic więcej nie sprawdzaj wstaw pion i wszystko popodłączaj i włącz, sprawdz 120V będzie łatwiej
  • #24 2584206
    popaw1
    Ocena: 26
    Przepraszam za tego HOT-a ale naprawdę nie naprawiałem jeszcze telewizora i nie znam sie na potocznym nazewnictwie odnośnie części w telewizorze a zasugerowałem się:
    dlatego myślałem, że HOT to Q604. Żeby była ścisłość mam teraz wstawić nowy pion (LA7830) wylutować 2SD1555 a w miejsce kolektora i emitera 2SD15555 wstawić żarówkę 60W 230V i tu powinno być 120V. Czy tak?
    A jeszcze jedno HOT sprawny.
  • #26 2584295
    popaw1
    Ocena: 26
    Podłączyłem ale brak napięć. Jak mogę sprawdzić powielacz? Wyżej pisałem, że jak miałem podłączoną żarówkę 24V 5W pod zasilanie pionu po jakichś 5 minutach mi coś chrobotnęło i żarówka zgasła. Napięcia z przetwornicy są prawidłowe 120 i 15V.
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    może inaczej, po włączeniu do czuwania na C Q605 powinno być 120V E-0 V D605 15V IC005 n3-5V TA8659 n 40-8V po włączeniu pilotem na E-Q605 powinno pojawić się 120V do nogi 2 trafa oraz na R309 120 i około 100V T301 jeżeli jest sterowanie na B Q301 przez Q302 pojawią się napięcia z trafa, naprawa takiego TV nie zajmuje mi więcej jak godzinę ale nie wiedziałem że przez internet to tak skomplikowane.
  • #28 2585166
    popaw1
    Ocena: 26
    Przepraszam, że tak późno. Na TA8659 n 40 nie mam 8V oczywiście w czuwaniu. Reszta się zgada nie włączałem jeszcze go pilotem. Prześledziłem zasilanie tego układu i jeżeli nie mam na E Q605 zasilania to i chyba nie będę miał na TA8659 (zamiast TA8659 mam TA8759).
    Podłączyłem żarówkę zamiast HOT-a, oraz panel sterujący i odpaliłem. Napięcia na R309-113V, brak napięcia na nóżce 6 pionu. Pojawiło się napięcie na n40 Ta8759.
    Na Q301 mam 44V w tej chwili jak nie mam podłączonego HOT-a.
    To, że to trwa tak długo to pewnie moja wina bo niezbyt dokładnie opisuję to co robię i co się dzieje. Postaram się być dokładniejszy.
    Wstyd się przyznać ale wcześniej źle podłączałem żarówkę pod HOT-a. Teraz mam podłączone poprawnie i mam na niej napięcie 111V, przy czym z przetwornicy wychodzi mi 117V ale to pewnie dlatego, że jest już ciemno i jest bardziej obciążona sieć.
    Po około godzinnym testowaniu odbiornika żarówką zamiast HOT-a, napięcia oscylowały w granicy 0,03V czyli raczej poprawnie lecz zauważyłem, że tranzystor i transformator w przetwornicy dość znacznie sie nagrzały ok 60° być może dlatego, że płyta główna ułożona była drukiem do góry i ciepłe powietrze nie miało ujścia.
    Czy teraz mogę już wstawić HOT-a i wszystko podłączyć?
  • #29 2587538
    popaw1
    Ocena: 26
    Witam ponownie.
    Podłączyłem już wszystko razem i działa telewizor. Lecz po około 10 minutach Q604 mimo otwartej obudowy nagrzał się do 60-70°. Nie wiem czego to może być przyczyna. A może taka temperatura jest ok? Podejrzewam, że jakbym wszystko złożył to po 30 minutach znowu musiałbym naprawiać przetwornicę.
    Podsumowując:
    Na żarówce zamiast HOT-a stabilne 111V.
    Na żarówce zamiast pionu 25V lecz po jakichś 5-10 minutach zadziałało jakieś zabezpieczenie (specyficzne chrobotnięcie i napięcia nie było lecz teraz jest).
    Czego to może być przyczyna? Gdzie mam szukać, proszę o pomoc.
    Dodam, że na czuwaniu temperatura Q604 nie spadała.
  • #30 2592576
    popaw1
    Ocena: 26
    Telewizor złożony. Działa już ponad 3 godziny. Grzać się grzeje ale tak widocznie ma. Bardzo dziekuję wszystkim za podpowiedzi a w szczególności: wieslawpanek za cierpliwośc do mnie.
Dyskusja dotyczy naprawy telewizora Axion AX-5021T z uszkodzonymi kondensatorami C616 i C321 oraz diodą D304 po wymianie komponentów. Wymieniono kondensatory na wtórnym (2x100uF/160V) oraz w przetwornicy na pierwotnym, jednak pojawiły się problemy z czarnym ekranem podczas zmiany kanałów i regulacji głośności oraz uszkodzeniem diody D304, którą wymieniono na BA159, lecz problem się powtórzył. Sprawdzono tranzystory Q605, Q606, Q604, Q607 oraz rezystory R618, R614 i R315, które okazały się sprawne. Zwrócono uwagę na konieczność wymiany układu pionu (TA8403K, odpowiednik LA7830) oraz elektrolitów w jego otoczeniu. Do testów zastosowano żarówkę 24V/5W lub 230V/60W zamiast HOT-a (2SD1555) i pionu, co pozwoliło na stabilizację napięcia 120V na wtórnym zasilaniu przetwornicy. Po podłączeniu wszystkich elementów telewizor uruchomił się poprawnie, choć tranzystor Q604 nagrzewał się do 60-70°C, co uznano za możliwe do zaakceptowania. Zasygnalizowano również problem z przechodzeniem telewizora w stan czuwania, gdzie ekran na moment czerniał, a następnie rozbłyskał na biało z trzaskiem, co wymaga dalszej diagnostyki. Wskazano na konieczność dokładnego sprawdzenia połączeń, polaryzacji kondensatorów, poprawności lutów oraz sterowania z panelu i powielacza sygnału kineskopowego.
