Whirlpool AWT 5088/4 - pralka przerywa cykl wirowania, możliwa usterka elektroniki?
rudolf501 01 Maj 2006 19:07 5618 22
  • #1 2581276
    rudolf501
    Ocena: 5
    Proszę o radę w sprawie pralki Whirlpool. Pralka miała za zadanie wykonać cykl prania "codzienne" temp. 40 st, wirowanie 400 obr/min. Wszystkie czynności wykonała poprawnie oprócz wirowania. Standardowo przed wirowaniem jest wykonywane dwukrotne odsączanie (chwilowe rozpędzanie bębna a następnie rewersy) trzecia próba kończy się wirowaniem właściwym. No i w tym rzecz. Po 2 odsączaniu pralka wypompowała wodę z odsączania a następnie zatrzymała się. Po ok 2 minutach włączyła się sama i zaczęła przygotowanie do wirowania bez włączenia pompki oraz, o dziwo, wirowanie. Spowodowało to wychlapanie części wody przez górne drzwi wsadowe. Widząc ta sytuację wyłączyłem pralkę i włączyłem ją ponownie. Wtedy proces wirowania przebiegał prawidłowo jakby nigdy nic (pompka działała prawidłowo). Nadmienię, iż pompka działa bez zakłóceń, wodę wypompowuje szybko i silnym strumieniem. Pralka jest na gwarancji (koncówka) i boje się, że to może padać programator lub elektronika. Proszę więc o radę bo serwis to pewnie przyjdzie, sprawdzi i powie, że taka sytuacja nie mogła mieć miejsca. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
  • #2 2581306
    nokia 3650
    Ocena: 87
    to po problemie jak masz gwarancje .Dopiero przystap do rozkrecania pralki po okresie gwarancyjnym skorzystaj z tego co masz .Zawsze mozesz sam zaczac naprawe ale to juz twoj interes.:idea:
  • #3 2581317
    rudolf501
    Ocena: 5
    No tak gwarancja. Ale czy nie mogę EWENTUALNIE znać Waszej diagnozy drodzy Panowie :?:
  • #4 2581491
  • #5 2581835
    rudolf501
    Ocena: 5
    Kol skryn przeczytaj uważnie moj pierwszy post :D pralka wylała wode, po 2 odsaczaniu, nic nie zgrzytało po prostu ja wyłączyła. Po późniejszym moim włączniu (czyt. post) pompa działała dalej i w trakcie normalnego wirowania (przestawiłem na 600 obr) woda z weza leciała zdecydowanym strumieniem. Na rewersach po wirowaniu pompa też działała poprawnie. To chyba nie pompa. Tak na marginesie gdyby nie wypompowała to bym sam do tego doszedł, bo troche sie na pralkach znam, ale nie na tych sterowanych elektronicznie. W tym przypadku jej zachowanie można by porównać do komputera - zawiesila się a po chwili ruszyła dalej bez pompki.
  • #6 2581866
  • #7 2581868
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    I co z tego że wylała:arrow: sprawdź pompę czy między łopatkami nie ma ciała obcego właśnie w takiej sytuacji pralka raz wylewa a raz nie.
    Właśnie kolego czytaj dokładnie posty >>my tu nie naprawiamy pralek od wczoraj
    z poważaniem dla klienta eeban
  • #8 2581921
    rudolf501
    Ocena: 5
    Na razie dzieki za rady. Poczekam na serwis, podejrzewam, że to programator, bo już dziwnie sie zachowywała (skracając końcowe wirowanie). Był serwisant (serwis whirlpool) posprawdzał wszystko i stwierdził, że to może być wina programatora, ale że przy nim akurat zadziałała dobrze to prosił by ją kontrolować i jak co jego wezwać więc to zrobię. Nadmienię, że ostatnio była wymieniana grzałka z czujnikiem NTC, bo poprzedni wariował (przy 40 st grzała do ok 50). Ale to chyba nie ma zwiazku z tym dziwnym zachowaniem.
  • #9 2581949
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    Takie coś to się pisze na początku postu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #10 2581951
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Koledzy? Jaka moneta? Wy wiecie jaki hałas robiłaby ta pompa gdyby wpadła do niej moneta? 8=O
  • #11 2581970
  • #12 2582091
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    skryn napisał:
    Bo akurat zołza stanęła nie na sztorc... :D
    Może obyć się bezszelestnie... :D
    rudolf501 napisał:
    Nadmienię, że ostatnio była wymieniana grzałka z czujnikiem NTC (...)Ale to chyba nie ma zwiazku z tym dziwnym zachowaniem.
    O zasyfiałym układzie hydrostatu nie wspomnę...
    Temat się chyba wyczerpał:D:D:D:D:D
  • #13 2582097
    rudolf501
    Ocena: 5
    Przeczyszczenie kubka i wężyka hydrostatu było przy okazji wymiany grzałki, ale był czysty i wężyk drożny. Obecność monety w pompie znikoma (mieszkam sam i przed praniem zawsze sprawdzam kieszenie). Pranie brudnych pieniędzy u mnie się nie odbywa :D
  • #14 2582108
  • #15 2582120
    rudolf501
    Ocena: 5
    Też jestem ciekaw. A tak na marginesie to co powiecie Panowie o tej AWT 5088, dobry model czy niedoróbka firmy Whirlpool.
  • #16 2582131
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    Lepiej nie pytaj:!::!::!:
  • #17 2582136
    rudolf501
    Ocena: 5
    To znaczy złom??
  • #18 2582174
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    No tak. Mercedes to nie jest :?
  • #19 2596810
    rudolf501
    Ocena: 5
    To tak. Mechanik byl, sprawdził. Okazało się, że to nie wina pompy, tylko jak wczesniej domyślałem się programatora i elektroniki. Wymieniony został na nowy. Wszystko działa poprawnie. Reasumując, nie o wszystkich usterkach pralki musi decydować więc hydrostat czy pompa.
  • #20 2597078
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1622
    Czy do domu od razu wchodzisz przez okno,czy najpierw szukasz klucza sprawdzasz drzwi czy nie są otwarte?...
    Tak samo z pralką,najpierw sprawdzasz podstawowe rzeczy,a następnie przechodzisz dalej i pamiętaj:dokładny i szczegółowy opis usterki a także co i dlaczego wcześniej było robione nam pomoże Ci pomóc,bo to Ty widzisz pralkę a my na podstawie Twojego opisu możemy Ci sugerowac przyczyny.
  • #21 2597087
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    O niektórych usterkach decyduje klient co jest widoczne na twojm przykładzie:D:D:D
  • #22 2597436
  • #23 2597579
    rudolf501
    Ocena: 5
    Ale teraz ok. 5 prań już poszło i bez jakichkolwiek problemów. :D
Pralka Whirlpool AWT 5088/4 podczas cyklu prania "codziennego" z temperaturą 40°C i wirowaniem 400 obr./min przerywała cykl wirowania po dwukrotnym odsączeniu, wypompowując wodę, a następnie zatrzymując się na około 2 minuty. Po wznowieniu procesu pralka zaczynała przygotowanie do wirowania bez uruchomienia pompki i bez faktycznego wirowania, co powodowało wylewanie się wody przez drzwi wsadowe. Po ponownym wyłączeniu i włączeniu pralka działała poprawnie, a pompka funkcjonowała bez zarzutu, wypompowując wodę silnym strumieniem. Użytkownik wykluczył obecność ciał obcych w pompie i drożność układu hydrostatu, które były sprawdzane przy okazji wcześniejszej wymiany grzałki i czujnika NTC. Serwis Whirlpool potwierdził, że przyczyną usterki był uszkodzony programator i elektronika, które zostały wymienione na nowe. Po naprawie pralka działa bez problemów. Dyskusja podkreśla, że nie wszystkie usterki wirowania wynikają z pompy czy hydrostatu, a diagnoza powinna uwzględniać również elektronikę sterującą i programator.
