WD Caviar 80 GB. Nie można odczytać danych z dysku.
Kracy 01 Maj 2006 23:01 1878 14
  • #1 2582373
    Kracy
    Ocena: 9
    Mam problem z dyskiem WD800. Mianowicie nie mogę odczytać danych z niego.
    Poza tym po podłączeniu go do kompa strasznie spowalnia mi jego uruchamianie.
    Sam dysk jest widoczny przez Bios’a i dzięki programowi Paragon Driver Backup mogę odczytać strukturę folderów i plików, ale odczytanie samego pliku jest niemożliwe.
    Oto dane tego dysku:
    Model : WDC WD800LB-55DNA0
    S/N : WD-WMADW1827620
    Firmware: 77.07W77
    Podczas próby skopiowania jakiegoś pliku otrzymuję komunikat o błędzie wejścia/wyjścia i nawet bajt nie może zostać przesłany w żadną stronę.
    Według mnie może to być coś z elektroniką. Nie mogę go przeskanować żadnym programem. Najgorsze jest to że mam tam dane na których mi zależy, bo dysk i tak już kupiłem.
    Jak mogę odzyskać dane z niego?
    Dziękuje z góry za pomoc.
  • #2 2582950
    Mikippp
    Ocena: 30
    Jeżeli dysk jest prawidłowo rozpoznawany przez BIOS to elektronikę można zostawić w spokoju... (elektronika na 99,99% jest sprawna...)
    Takie zachowanie dysku może być spowodowane uszkodzeniem modułów w SA..., aby to sprawdzić można użyć Check_WD.com (szukaj...)
    Mikippp
  • #3 2583431
    Kracy
    Ocena: 9
    oto logi z Check_WB
    • dysk_log.txt (16.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2583504
    mat_ed
    Ocena: 268
    Jeśli masz możliwość to przedstaw również raport SMART z programu HD Tune on nam też dużo powie - zakładka Health.
  • #5 2584069
    Kracy
    Ocena: 9
    Mam problem z HD Tune. Dysk strasznie mi spowalnia pracę i uruchamianie programów, a HD Tune jedynie zdołał wyciągnąć info i zeskanować błędy, których nie znalazł. A zakładka Health jest czysta - nie może odczytac danych.
  • #6 2584530
    Mikippp
    Ocena: 30
    SMART można odczytać również przy pomocy takich programów jak:
    MHDD, Victoria, HDAT...
    W tym przypadku na niewiele to się jednak przyda... - dysk ma problemy z przestrzenią SA...
    Mikippp
  • #7 2584655
    Kracy
    Ocena: 9
    Czy jest jakiś sposób na naprawę modułów SA?
  • #8 2584679
    Logan
    Poziom 30  
    Ocena: 121
    Tak profilaktycznie sprawdzil kolega kontroler oraz tasme ?
  • #9 2584759
    Kracy
    Ocena: 9
    Dysk był sprawdzany na 2 kompach i kilku taśmach.
  • #10 2586033
    bubu321
    Ocena: 11
    chyba moze pomóc firmware od tego dysku i wgranie jego w trybie kernela.
    tylko że z tym firmware to jest kłopot, nie ma na sieci.
  • #11 2586641
    2852
    Ocena: 4
    Troche nie w temacie, ale korzystając z okazji czy może ktoś podać namiary na ten programik Victoria ? Szukam go od dłuższego czasu po sieci i jakoś nie moge go namierzyć. Będe zobowiązany.
    Dzieki i pozdrawiam
    Konto firmowe:
    CeTech Serwis Komputerowy
    Piastowska 1, Kostrzyn nad Odrą, 66-470 | Tel.: 95 XXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.cetechserwis.pl
  • #12 2586701
    Mikippp
    Ocena: 30
    Najlepiej szukać na stronie... http://hdd-911.com/ Victoria
    Mikippp
  • #13 2587547
    2852
    Ocena: 4
    Dzięki wielkie Kolego Mikippp za link. Po długiej walce ze starczą sklerozą i próbami przypomnienia sobie języka który podobno wszyscy starsi znają, a nikt nie umie :) udało się i program ściągnięty.
    Konto firmowe:
  • #14 2587667
    99none
    Ocena: 11
    witam,
    - wersja angielska , jedyna 3.31.
    - linku nie znam, jak jest to proszę skasować plik.
    ;:cry:
    • vcr331re.rar (150.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 2906342
    Kracy
    Ocena: 9
    Dysk został naprawiony programem PC 3000.
✨ Dysk WD Caviar 80 GB model WDC WD800LB-55DNA0 jest widoczny w BIOS, jednak nie pozwala na odczyt danych, generując błędy wejścia/wyjścia podczas próby kopiowania plików. Program Paragon Driver Backup umożliwia jedynie podgląd struktury folderów, ale nie odczyt zawartości plików. Dysk znacznie spowalnia uruchamianie systemu i programów. Podejrzewa się uszkodzenie modułów Service Area (SA), co jest typową przyczyną takich problemów. Zalecane jest użycie narzędzia Check_WD.com do diagnozy oraz odczyt raportu SMART za pomocą programów HD Tune, MHDD, Victoria lub HDAT, choć w tym przypadku SMART może nie wykazać uszkodzeń. Sprawdzenie kontrolera i taśmy nie wykazało problemów. Próba naprawy może wymagać wgrania firmware w trybie kernela, jednak firmware jest trudno dostępny w sieci. Ostatecznie dysk został naprawiony za pomocą profesjonalnego narzędzia PC 3000, które umożliwia odzyskanie danych z uszkodzonych modułów SA.
