Dobór diod Transil do zasilacza uP - resetowanie przy impulsach 2kV
Arusek 02 Maj 2006 18:08 2826 2
  • #1 2584573
    Arusek
    Mam problem z uP.tzn resetowanie sie ukladu przy puszczeniu impulsow wedlug normy. tzn np 75 imp 5ns/50ns co 300ms o amplitudzie + 2kv i -2kv.
    Przy pojawieniu sie po sobie impulsow o tej samej polaryzacji uklad troszke swiruje :) ale juz przy nastepnym impulsie o przeciwnej polaryzacji up sie resetuje. Zaznaczam ze test byl przeprowadzony bez uzycia jakich kolwiek warystorow itp.
    Chialbym prosic o pomoc przy doborze Transili..bo sa chyba szybsze i lepsze od warystora.
    Zalaczam schemat uproszczony zasilania.
    Jaki transile zastosowac i gdzie najlepiej? jednokierunkowe czy dwukierunkowe?
    Dwukierunkowe mozemy wstawic na wejsciu zasilania 230v zamiast np warystora a juz jednokierunkowe na wyjsciu zasilania stalego?
  • #2 2585388
    fotonn
    Ocena: 40
    Witam!
    Jesteś pewien, że te 2kV przedostaje się po ścieżkach zasilania do procka?
    Po mojemu to impuls elektromagnetyczny wywołany przepływem prądu udarowego wywołuje zakłócenia.
    Transil i warystor to elementy ochrony przed przepięciami, a nie przed zakłóceniami.
    Owszem, impuls przepięcia o tej amplitudzie wywołuje zakłócenia i dobrze jest je stłumić gdzieś przed urządzeniem. Do tego służy filtr LC, który w zasadzie powinien być ekranowany, a ekran uziemiony. Możesz też wypróbować trochę bardziej rozbudowaną wersję filtru, z dodatkowymi kondensatorami podłączonymi do ekranu.
    Stosując zwieranie obwodu z przepięciem przez warystor lub transil możesz zakłócenia jeszcze zwiększyć, jeżeli nie zamkniesz na krótko "radiowych" harmonicznych prądu zwarcia, choćby wewnątrz filtru, a pozwolisz by je np. przewody sieciowe wypromieniowały.
    Czyli jeśli warystor lub transil, to w filtrze sieciowym, równolegle do kondensatora, nie zaś przed filtrem, ani po mostku prostowniczym (tam już jest duża pojemność). I koniecznie obwód zabezpieczony bezpiecznikiem.
    Jeśli i to nie pomoże, powalcz z ekranem na badanym układzie.
  • #3 2586511
    Arusek
    Mysle ze tak.ze po liniach zasilania.jesli chodzi o zaklocenia wywolane impulsem elektromagnetycznym to mysle ze sa sprowadzone do minimum.sciezki zasilania sa prowadzone blisko siebie.sa kondesatorki odcinajace przed i za 7805.na samym wejsciu zas do Atmegi8 jest filtr rlc.sciezki sa krotkie.wszystko w smd.
    To juz sam niewiem.jesli mowisz ze warystor i transil moga zwiekszyc mi zaklocenia.. hym
