Zasady przesunięć bitowych arytmetycznych i logicznych z przykładem
Ignition 03 Maj 2006 14:00 12442 10
  • #1 2587434
    Ignition
    Witam!
    Czy ktos moglby mi jak krowie na granicy podać zasade przesuwania bitow arytmetycznie i logicznie( z jakims przykładem)
    Myslalem ze wiem jak sie robi ale jednak na zadaniach sie wykładam.
  • #2 2587760
    elektryk
    Ocena: 241
    Logiczne i arytmetyczne w prawo działają tak samo (wsuwają z prawej zero, a bit z lewej idzie w kosmos). Logiczne w lewo wsuwa z lewej bit zerowy, a skrajny prawy bit leci w kosmos. Arytmetyczne w lewsu z lewej wsuwa kopie najstarszago bitu, a z bit prawy leci w kosmos.
  • #3 2587924
    Ignition
    ok załóżmy ze mam (instrukcja z asemblera w motoroli, przesuniecie arytmetyczne w prawo)
    Rejestr D0 $1000F2CC
    asr.w     #1,D0
    0001 0000 0000 0000 1111 0010 1100 1100
    teraz przesuwam o 4 bity (word) w prawo
    czyli dostane ?
    $000F2C0
  • #4 2588812
    elektryk
    Ocena: 241
    Przesuwanie w prawo (arytmetyczne czy logiczne, dla tego przykładu nie ma znaczenia)
    Przed: 0001 0000 0000 0000 1111 0010 1100 1100
    Po:    0000 1000 0000 0000 0111 1001 0110 0110
  • #5 2588952
    piterfromwawa
    Ocena: 4
    Odwrotnie. Arytmetyczne w prawo sluzy do dzielenia signed numbers, a logiczne w prawo unsigned.
    Logiczne i arytmetyczne w lewo dzialaja tak samo.
    Oto cytat z dobrej ksiazki:
    SAL Shift Arithmetic Left - This instruction is just a synonym for SHL. It
    is assembled into the exactly the same machine code as SHL. As long
    as the sign bit is not changed by the shift, the result will be correct.
    SAR Shift Arithmetic Right - This is a new instruction that does not shift
    the sign bit (i.e. the msb) of its operand. The other bits are shifted
    as normal except that the new bits that enter from the left are copies
    of the sign bit (that is, if the sign bit is 1, the new bits are also 1).
    Thus, if a byte is shifted with this instruction, only the lower 7 bits
    are shifted. As for the other shifts, the last bit shifted out is stored in
    the carry flag.
  • #6 2589380
    Ignition
    wlasnie czegos nie kumam
    skoro wrzucam z lewej manki i prawe znikaja to
    Przed: 0001 0000
    Po: 0000 0001
    Czy zle rozumuje, bo idac za Twoim przykladem to te pierwsze od lewej 3 bity znikaja po przesunieciu
    btw czy moglbys pokazac jakis przyklad ilustrujacy idee przesuniec arymetycznych ?
    Wiem, mecze:P
  • #7 2590059
    piterfromwawa
    Ocena: 4
    Przed: 0001 0000
    Po: 0000 0001
    Wiem, mecze:P
    Nie czytaj tego bo to jest zle. Arytmetyczne w prawo ROZNI SIE od logicznego w prawo.
    To przesuniecia arytmetyczne i logiczne W LEWO sa takie same.
    Oto ksiazka w ktorej masz BARDZO dokladnie omowiony ten temat.
    • pcasm-book.pdf (1.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2590410
    geough
    Ocena: 7
    Przesunięcia logiczne dokonywane są wg. schematu:
    - w prawo
    0->xxxxxxxx-> C
    np.
    11111111 x
    01111111 1
    00000001 1
    00000000 1
    00000000 0
    - w lewo
    C<-xxxxxxxx<-0
    ( zera będą się przesuwały w odwrotną stronę )
    Przesunięcie arytmetyczne w lewo działa dokładnie jak przesunięcie logiczne.
    Przesunięcie arytmetyczne w prawo można opisać:
    (bit 7)->xxxxxxxx->C
    oznacz to, że zawartość jest przesuwana w prawo, a na pozycji najbardziej znaczącego bitu "ląduje" jego kopia.
    np.
    011111111 x
    001111111 1
    000000000 0
    ale dla liczby ujemnej w kodzie U2:
    10000000 x
    11000000 0
    11100000 0
    11111111 1
    przesunięcie arytmetyczne w prawo stosuje się przy liczbach zapisanych w kodzie U2 ( konsekwencją zastosowania przesunięcia logicznego będzie błędny wynik )
  • #9 2592170
    Ignition
    dzieki panowie juz kumam.
    W ogole meczy mnie asembler jakos :P
    Jakby ktos z Panow, posiadał jakis poradnik dla topornych o programowaniu przerwań , byłbym wielce zobowiazany
  • #10 2592316
    piterfromwawa
    Ocena: 4
    W jakim jezyku? W ogole ciekawi mnie czy istnieje jako tako osobna dziedzina o programowaniu przerwan.
  • #11 2592788
    Ignition
    Asembler procesora Motoroli 680x0.
    Moze nie dziedzina a dział.
    Generalnie jest taka kwestia, ze musze zaprogramowac timer, tak aby mierzył mi czas pomiedzy dwoma wcisnieciami klawisza. Trzeba uzyc przerwań.
✨ Dyskusja dotyczy zasad przesunięć bitowych arytmetycznych i logicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich działania w prawo i w lewo oraz różnic między nimi. Przesunięcie logiczne w prawo i w lewo polega na wstawianiu bitów zerowych z jednej strony i "wyrzucaniu" bitów z drugiej, natomiast przesunięcie arytmetyczne w prawo zachowuje znak liczby przez kopiowanie najbardziej znaczącego bitu (MSB) z lewej strony, co jest istotne dla liczb ze znakiem w kodzie U2 (dwójkowym uzupełnieniu). Przesunięcia arytmetyczne w lewo działają tak samo jak logiczne. Przesunięcie arytmetyczne w prawo jest stosowane do dzielenia liczb ze znakiem, natomiast logiczne do liczb bez znaku. Przykłady binarne ilustrujące przesunięcia pokazują, jak zmienia się reprezentacja liczby po przesunięciu. W dyskusji pojawił się przykład instrukcji asemblera Motorola 680x0 (asr.w #1,D0) oraz omówienie wpływu przesunięć na rejestr D0. Poruszono także temat programowania przerwań w asemblerze Motoroli 680x0, w kontekście wykorzystania timera do pomiaru czasu między naciśnięciami klawiszy.
