Grundig ST 70-745: Obraz trzęsie się i pojawiają się linie powrotów
maystero 03 Maj 2006 20:18 1521 10
  • #1 2588699
    maystero
    Ocena: 204
    Mam TV Grundig ST 70-745.... i mam taki problem:
    jak włączę TV to obraz jest OK, przez kilka minut. Później zaczyna obrazem trząść (w pionie - szarpie jego dolną i górną część), i tak trzęsie przez minut - dwie... aż sie ustoi, ale za to wtedy do góry wychodzą do połowy linie powrotów.
    Nadmieniam że wymieniłem standardowo wszystkie kondki w układzie odchylania i w zasilaczu i nic to nie pomogło. Proszę o jakieś wskazówki - co dalej.
  • #2 2588782
    praktyk
    Ocena: 18
    Przylutuj ponownie scalak z pionu i wtyk od cewek kineskopu,jeśli jest w tym modelu.
  • #4 2589098
    maystero
    Ocena: 204
    OK posprawdzam te opcje jutro i dam znać jakie są wyniki.
    a CUC6330
    Szukałem tej diody... ale nic takiego nie znalazłem:(
  • #5 2592753
    maystero
    Ocena: 204
    ...żeby nikt nie powiedział że słabo szukałem, więc wymieniłem wszystkie zenerki w okolicy WN i nadal nic! Jak trzęsło obrazem tak trzęsie :(
    kto pomoże?
  • #6 2592787
    ssss
    Ocena: 1787
    uszkodzenie masz pionu jesli po czasie ustepuje drganie to jest logiczne ze do wymiany masz elka
  • #7 2592849
    maystero
    Ocena: 204
    ssss napisał:
    ...wymiany masz elka
    jak już wspomniałem elki wymieniłem!
  • #9 2593948
    ssss
    Ocena: 1787
    Czy podmieniles C147
  • #10 2594743
    maystero
    Ocena: 204
    @robert75n schemat mam
    a scalaka nie podstawie bo nie mam na stanie :(
    a C147 podmienie wieczorem i odpisze jaki wynik.
    Wymieniłem C147 ale to nic nie dało!
    Ale zrobiłem eksperyment:
    Wziąłem suszarkę i włączyłem nadmuch zimnego powietrza na TDA8174W.... i gdy sie wystudził obraz wrócił do normy, wtedy wziąłem szybko lutownice i go podgrzałem i sie obraz zaczął giąć i trząść. Myślę ze to będzie scalak wiec jutro jak mi sie uda kupi nowy i podstawie....
  • #11 2599732
    maystero
    Ocena: 204
    Panowie... Podmieniłem scalak i pomogło!
    Dzięki wszystkim za pomoc.
✨ W telewizorze Grundig ST 70-745 pojawia się problem z obrazem: po włączeniu przez kilka minut obraz jest stabilny, następnie następuje pionowe drżenie obrazu (szarpanie górnej i dolnej części) trwające około 1-2 minut, po czym obraz się stabilizuje, ale pojawiają się linie powrotów do połowy ekranu. Wymieniono wszystkie kondensatory elektrolityczne w układzie odchylania i zasilaczu bez poprawy. Sugerowano przelutowanie scalaka od pionu oraz wtyku od cewek kineskopu. Sprawdzono i wymieniono diody zenera w okolicy wysokiego napięcia, bez efektu. Wskazano na możliwą usterkę scalaka TDA8174W, co potwierdził eksperyment z podgrzewaniem i chłodzeniem układu scalonego – podgrzanie powodowało drżenie obrazu, a schłodzenie stabilizację. Po wymianie scalaka problem został rozwiązany. Dodatkowo podano link do schematu oraz zalecenia dokładnej kontroli diod i scalaka.
