Grundig ST70-660TOP - Pozioma kreska na ekranie, brak obrazu po włączeniu
cienkipyrtol 05 Kwi 2008 01:42 1653 13
  • #1 4994819
    cienkipyrtol
    Ocena: 3
    Panowie mam problem z tv jak w temacie. Po włączeniu na ekranie u góry widać tylko pozioma kreskę- brak treści obrazu. Po kilkunastu sekundach tv satrtował normalnie ale u góry był pasek szerokości ok. 5cm i po dłuższej chwili oglądania tv załapywał i działał normalnie,
    Zabierając sie za naprawę w pierwszej kolejnośći wymieniłem wszystkie kondensatory elektrolityczne i efekt dalej ten sam. Zimne luty poprawione. kończą mi sie pomyły.....
    Pomóźcie:)
    Proszę:)
  • #2 4994825
    AnnoDomi
    Ocena: 113
    Masz kreskę, więc mniemam że jest zasilanie na WN. Brak odchylania, więc sprawdź/wymień szybkie diody wokół trafa.
  • #3 4994863
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Powinno pomóc przelutowanie układu scalonego pionu (typowo przerwy).
    Pozdrowienia.
  • #4 4995046
    roman4
    Ocena: 47
    Witam. Kondensatory przy układzie pionu do wymiany, oraz zimne luty tak jak pisze Bogdan58. Pozdrawiam.
  • #5 4995052
    thunder10
    Witam nie napisałeś na jakim układzie jest pion, mniemam że na philipsie, najpierw wymnień kondensatory jak radza koledzy a jak nie pomoże to może być właśnie tda3653b ( jezeli na nim jest pion u ciebie)
  • #6 4997994
    cienkipyrtol
    Ocena: 3
    Witam!
    Układ odchylania pionowego zbudowany jest na TDA8140. Jak już wcześniej pisałem kondensatory wymieniłem w zasilaczu jak i w aplikacji tego TDA- usterka sie nie zmieniła. Jeszcze jutro sprawdzę diody wokół trafa jak pisze kol. AnnoDomi i o efektach pracy poinformuje.
  • #7 4998109
    AnnoDomi
    Ocena: 113
    Jak diody nie pomogą, to pozostaje Ci wymiana choćby testowa układu odchylania V - sprawdź napięcia zasilania układu - może nie masz zasilania układu albo też on Ci walnął.
  • #8 4998139
    cienkipyrtol
    Ocena: 3
    W tym momencie nie ma mnie w domu i nie jestem w stanie tego sprawdzić ale to by wyglądało jak by było coś z zasilaniem tego układu, wczoraj może to troszkę mętnie opisałem bo zasypiałem na siedząco....
    Objaw usterki jest następujący- po włączeniu tv w momencie jak powinien wskoczyć obraz przez ok. 4s jest pozioma kreska po ok. 4s wskakuje obraz tylko że w miejscu gdzie wyświetla sie OSD obraz na szerokości ok. 3cm jest zniekształcony i pokrzywiony, reszta jest ok. Po jakiś 5min obraz wskakuje i jest ok. Wygląda to tak jak by był zimny lut, ale przejechałem całą płytę 2 razy z lupą i nie widać już zimnych lutów:(
  • #9 4998513
    roman4
    Ocena: 47
    Zobacz zasilanie 2nogi na TDA8140 , czy ci się zmienia, kondensatory w torze zasilania sprawdziłeś.
  • #10 4998892
    AnnoDomi
    Ocena: 113
    Z lupą, to możesz sobie jeździć - weź lutownicę i przelutuj wszystkie luty od zasilacza do WN pomagając sobie świeżą cyną i kalafonią!! Po drugie sprawdź jeszcze rezystory na WN - tam powinny być takie 0.2-2 Ohm - czasem one lecą ale nie widać tego po nich.
  • #11 5000107
    robert.s.
    Ocena: 18
    Witam. Koledzy, a od kiedy to układ odchylania pionowego to jest zbudowany na TDA 8140.
    *ANDY*
    Ocena: 83
    Odchylanie pionowe na TDA8170
  • #13 5001082
    Marcin1980
    Ocena: 18
    Różnica spora bo jeden to napęd H a drugi to końcówka odchylania V :)
  • #14 5064275
    cienkipyrtol
    Ocena: 3
    Panowie tv naprawiony.
    Wymieniłem wszystkie kondensatory elektrolityczne i przelutowałem okolice tda8170 tak jak radził kolega *ANDY*
    Dziękuje bardzo za pomoc
    Temat zamykam.
✨ W telewizorze Grundig ST70-660TOP po włączeniu pojawia się pozioma kreska na ekranie, a obraz pojawia się z opóźnieniem i zniekształceniem w obszarze OSD. Wymiana wszystkich kondensatorów elektrolitycznych oraz poprawa zimnych lutów nie rozwiązała problemu. Sugerowano sprawdzenie i wymianę szybkich diod wokół transformatora wysokiego napięcia (WN) oraz przelutowanie układu scalonego odchylania pionowego. Układ odchylania pionowego zidentyfikowano jako TDA8170 (nie TDA8140, który jest końcówką odchylania poziomego). Po przelutowaniu elementów wokół TDA8170 i wymianie kondensatorów problem ustąpił i telewizor działał prawidłowo. Zalecano także kontrolę napięć zasilania układu odchylania oraz rezystorów w torze WN o niskiej wartości rezystancji (0,2-2 Ω).
