Jak zreinstalować WinXP na komputerze iQon Philips bez płyt instalacyjnych?
domel45 04 Maj 2006 02:19 4947 5
  • #1 2589767
    domel45
    Ocena: 4
    Witam wszystkich:)
    Ma problem z reinstalacja systemy w komputerze iQon philips.Jest to komputer zakupiony w Irlandi(jest rowniez tam produkowany, w fabryce Dundalk).
    Na dysku jest partycja ukryta,o wielkosci 1.45GB.W menu wyboru(F8)nie ma zadnej sciezki dostepu do konsoli reinstalacji
    jest to komputer 4 m-czny,i nie byl wczesniej system reinstalowany!do komputera nie byly zadne plyty dolaczone.
    czy ktos mial moze jakies doswiadczenia z tym komputerem,moze cos doradzic?! wszelkie sugestie mile widziane:)
    domel
  • #2 2589818
    marek216
    Ocena: 932
    a w czym dokładniej jest problem ?
    na tej partycji powinien być obraz zainstalowanego systemu wraz ze sterownikami
    jak nie ma ustaw bootowanie z CD i instaluj z płyty
    sterowniki napewno będziesz musiał dogrywac wieć zawszczasu poszukaj ich na stronie producenta
  • #3 2590491
    slawecki
    Ocena: 11
    A manuala dołączyli? Jeśli tak to musi tam być opis reinstalacji systemu. Tak jak wspomniał kolega na tej partycji jest prawdopodobnie beckup systemu. Procedurę reinstalacji systemu uruchamia się w określonym momencie startu komputera wciskając odpowiednią kombinacje klawiszy. Poczytaj dokładnie w instrukcji.
  • #4 2593326
    domel45
    Ocena: 4
    nie bylo zadnego manuala,bo wyszli z zalozenia ze jak sie irlandczykowi popsuje to odda do serwisu i oni wtedy naprawia:)ale znalazlem na forum manuala ze podczas startu nalezy wcisnac klawisz R,i wtedy jest przeniesienia do backupu na ukrytej partycji! ale nie dziala to:( jutro wrzuce manuala i screen zrobiony z plikami w ukrytej partycji! teraz dopiero wrocilem z pracy i nie mam juz sily tego robic!:(
    ps zadna plytka z backupem systemy nie zostala dolaczona!:(
    dolaczam plik MBR jaki znalazlem na tej ukrytej partycji!
    dodam moze ze przy starcie kompa obok przycisku DEL do wejscia do Biosa jest przycisk F9 do uruchamianai Xpress Recovery (Gigabyte CD Title),po uruchomieniu jest Boot CD(a ze nia mam zadnego CD) przechodzi do uruchamiania systemu:(
    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    - nie stosuj wielokrotnie ( ?, ! )
    - stosuj duże litery zaczynając zdanie
    Popraw post i temat!
    Dziękujemy!
    (TONI_2003)
    ;English 31/01/2002 Generic Version (resizing option)
    [PEImage]
    Verify=0
    LeaveFreeSpace=500
    [BootLoader]
    RecoveryPartition=1
    ; Boot loader timeout for "\nSystem Recovery\n\nOperating system found.\nPress 'R' to display System Recovery options.\n"
    TimeOut=5
    ; answer key for "nNo operating system installed or partition corrupted.\nPress 'R' to perform a full System Recovery.\n"
    ANSWER_FullRestore="R"
    ; answer key for "\nOperating system found.\nPress 'R' to display System Recovery options. "
    ANSWER_SHOW_MENU="R"
    ; answer key for "Press 'F' to format drive and perform a full System Recovery."
    ANSWER_DESTROY_HD="F"
    ; answer key for "Press 'R' for standard System Recovery options."
    ANSWER_BOOT_PE="R"
    ; answer key for "Press 'Q' to Quit."
    ANSWER_BOOT_XP="Q"
    ; answer key for "\n\nPlease confirm with 'Y' to format drive and install a new operating system.\n"
    ANSWER_YES="Y"
    ; Error strings
    STR_CD_READ_ERR="\nCD-ROM read error!\n"
    STR_HD_WRITE_ERR="\nHard drive write error!\n"
    STR_ERROR="\nNon-System disk or disk error\n"
    STR_PRESSAKEY="\nPress any key to continue.\n"
    ; Menu Strings
    STR_HD_ERROR="\nSystem Recovery\n\nNo hard disk found.\nSystem Recovery cannot be continued!\n"
    STR_CD_ERROR="\nCD-ROM drive number not found.\nSystem Recovery cannot be continued!\n"
    STR_PT_ERROR="\nSystem Recovery\n\nNo operating system installed or partition corrupted.\nPress 'R' to perform a full System Recovery.\n\nNote: This option will install a recovery partition first, then restore the user      partition."
    STR_ASK_RESTORE="\nSystem Recovery\n\nPress 'R' to display System Recovery options. "
    STR_MENU_OPTIONS="\nPress 'R' for standard System Recovery options.\n          You will boot into the recovery partition or on CD if no recovery\n          partition is found.\n\nPress 'F' to format drive and perform a full system recovery.\n          All data will be lost!\n          Note: This option will install a recovery partition first, then\n                restore the user partition.\n\nPress 'Q' to quit and to boot the OS on hard disk.\n"
    STR_CONFIRM_FORMAT="\n\nPlease confirm with 'Y' to format drive and install a new operating system.\n"
    STR_NORMAL_BOOT="\n\nBooting system...\n"
    STR_RECOVERY_BOOT="\n\nStarting recovery...\n"
    STR_COPY_TO_HD="\nPreparing System Recovery partition - please wait.\n"
    ; Startup stuff
    STR_WRONG_BLOCK="\nError! Could not verify CD-ROM image.\n"
    STR_SEARCH_CDDRIVE="\nDetected CD-ROM as drive "
    STR_SEARCH_IMAGE="\nDetected boot image on LBA "
    ; Password stuff
    STR_NO_PASSWORD="\nSystem Recovery\n\nError! PC System not supported.\n"
    PasswordsInDMI=0
    LockSystem=0
    SystemPassword="SoftThinks"
    LockSystem2=0
    ; Max 4 chars!
    SystemPassword2="AB22|0768|2207"
    Use_Harddisk_Lock=0
    ;new stuff 27-8-01
    ;IF AskCreateRecoveryPartition=1 THEN the boot loader will ask STR_ASK_CREATE_RP
    AskCreateRecoveryPartition=2
    ;IF asked for Yes or NO, this is the NO letter
    ANSWER_NO="N"
    STR_ASK_CREATE_RP="\n\n\n\nDo you want to create a recovery partition on the hard disk drive?\n\n  * Press 'Y' to create the recovery partition used for standard System\n    Recovery.\n\n  * Press 'N' to bypass creating the recovery partition and always recover\n    directly from System Recovery CDs/DVDs."
    STR_HD_TOO_SMALL="\nERROR: The hard disk is too small for the recovery!\n"
    STR_CURRENT_SIZE="\nThe current recovery partition size in MB is ";
    STR_GET_IMAGE_SIZE="\nPlease enter the new size "
    ;new Shared Video RAM test
    ;OEM_Option009 enables a Key to be pressed to start WinPE from CDROM with a low RAM condition
    ;lSHIFT-rSHIFT+F8
    OEM_Option009=5B03
    ;Error message if the system has less RAM than
    STR_RAM_TOO_SMALL="\n\nError: You do not have enough free memory in your system!\n\nPress lSHIFT+rSHIFT+F8 to continue the boot process anyway.\n"
    ;value expressed in KB that needs to be free 98304=96 MB, 112640=110MB
    MinPeRAMSize=112640
    ;IF ShowRPOnCDBoot=1 THEN the Recovery Partition will always be shown as FAT32
    ;  if wew boot into WinPE on the CDROM, even if it is hidden in stealth mode
    ;IF ShowRPOnCDBoot=2 THEN the SmartImage Partition will always be shown as FAT32
    ShowRPOnCDBoot=2
    ;STR_ASK_REVOVER_SIP is asked If the partition table is empty, ShowRPOnCDBoot=2
    ; and the SIP was found on the end of the disk, press ANSWER_YES to recover and
    ; ANSWER_NO to leave the disk alone.
    ;IF STR_ASK_REVOVER_SIP is not present, the CDROM boot loader will recover the SIP
    STR_ASK_REVOVER_SIP="\n\n\nErased recovery data found at the end of the hard disk !\n\nRecover for use with this CD(Press Y|N)? "
    OEM_Option123=0
    RecoveryPartitionOnStartOfDisk=1
    [MasterBootRecord]
    UseSmallMBR=1
    TimeOut=1
    STR_BS_ERROR="Missing OS\n"
    STR_ERROR="MBR Error\n"
    STR_PRESSAKEY=" "
    STR_START="\nPress F10 to start recovery "
    QuietCountDown=1
    AutoHideRecovery=0
    ShowRecoveryPart=0
    SwapPart=0
  • #5 3310847
    jack ang
    witam wszystkich zyczliwych informatykow prosze o pomoc! Zakupilem w angli komputer iqon i mam z nim klopot bo nie ma plyt.Mam pytanie co musze zrobic jesli klikam na ikone na pulpicie i zamiast otworz pojawia mi sie scan virus nie da sie otworzyc wiekszosc programow,nie otwiera sie tez przywracanie systemu,dodaj usun programy i nie moge zadnego programu zainstalowac.Co robic pomozcie !!!PROSZE!!!
