CB President Lincoln - brak RX/TX, procesor działa.
Babka 05 Maj 2006 04:52 5874 14
  • #1 2593358
    Babka
    Ocena: 3
    Witam, mam problem z lincolnem. Mianowicie po włączeniu wyświetlacz się pali oraz działa zmiana częstotliwości, niestety nie ma odbioru, natomiast po wciśnieciu nadawania wyświetla się tylko napis TX. Moim zdaniem chyba coś jest z gruszką (sprzęt wcześniej dobrze chodził tylko czasami były problemy z gruszką), odpowiednie piny chyba powinny być zwierane. Albo coś jest przełączaniem TX/RX bo procesor chodzi. Mam cały schemat radia ale niestety nie mam schematu mikrofonu, może ktoś go posiada albo ewentulanie zpisze ze swojego radia.
    Dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Punkt nr 1 do sprawdzenia w takim wypadku:
    Utleniony klej pod stabilizatorami na płytce procesora/syntezera.
    W kolorze brązowym.
  • #3 6291495
    cnicers
    Ocena: 23
    co jest z tym klejem? mi sie zupelnie wykruszyl:/ czy on ma tam jakies inne zastosowanie poza odprowadzeniem ciepla?
    73;-)
  • #5 6292058
    cnicers
    Ocena: 23
    witam
    no to niezle :-) - to po co oznaczyles to jako nr1, u mnie strasznie sie grzaly (po odklejeniu) te 2 stabilizatory wiec dlatego taka sugestia mi przyszla do glowy.
  • #6 6292237
    tpl
    Ocena: 47
    Po usunięciu kleju nie martw się że te stabilizatory uszkodzą się z powodu przegrzania. Wcześniej wyłączy je wewnętrzne zabezpieczenie termiczne.
    A przegrzany klej lubi robić zwarcia.
  • #7 6292759
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Moc tracona na tych 2 regulatorach jest niewielka więc rzeczywiście nie ma się czego obawiać. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenia termiczne tabilizatorów to różnie z tym bywa. Takie mocno przegrzewane padają.
  • #8 6293809
    Robert SP3WBX
    Ocena: 17
    Miałem kiedyś przypadek z podobnymi objawami. Przyczyną była "przeżarta" ścieżka na płycie głównej pod klejem którym był przymocowany jakiś mostek z przewodu. Sprawdź.
  • #9 6294544
    profesorek1950
    Ocena: 9
    Jeżeli na wyświetlaczu wyświetla tx to nie mikrofon i dałbym sobie spokuj z teorią,na temat kleju i stabilizatorów,a wziąłbym lupę przejrzałbym płytę i luty,a następnie schemat i pomieżyłbym podstawowe napięcia w układzie radia .
  • #10 6295342
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    To nie jest teoria profesorku tylko praktyka.
  • #11 6295793
    profesorek1950
    Ocena: 9
    Na x tysięcy naprawionego sprzętu, wmieniłem może parenaście stabilizatorów i powiem że są to super elementy,wszystko zależy od układu w kturym pracują. W moim Linkolnie usunąłem ten kit na początku t.j 15lat temu i do dziś jest ok.Stabilzatory są ciepłe i nie parzą.Krutko schemat multimetr i szukać uszkodzenia.
    Profesorek1950 co się stało , że odpuściłeś sobie tzw. ortografię. :D
    Do tej pory było (prawie wszystko) OK.
    Regulamin pkt. 15 . [SP5ANJ]
  • #12 6295958
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Jakbyś profesorku uważnie przeczytał wątek to byś już nie szukał dziury w całym bo nikt już nie zgłasza problemu a temat jest leciwy.
    mdhtn
    Mam podobny problem ale u mnie dla odmiany nie działa tylko nadawanie,brak nośnej(ikonka TX się zapala); jak to "ugryźć"?
  • #14 8090869
    bratmat
    Ocena: 4
    Podobny problem i u mnie. Włączam mojego Presidenta HRka 2510 i przez chwilke wszystko działa , po czym nagle traci się rx i tx. Wygląda mi to na zimny lut ale nie wiem nawet gdzie włożyć ręce. Sprawdziłem te stabiwolty (usunąłem i wyczyściłem klej)-napięcia prawidłowe. Co ciekawe na kanałach od 24 do 50 ikonka TX pali się po wciśnięciu gruchy jakby coś chciał nadawać natomiast poniżej do kanału 2 ikona zapala sie i zaraz gaśnie przechodząc na odbiór szumów. Przełączenie na fm daje większe szumy. Ma ktoś jakiegoś pewniaka gdzie dłubnąć ?
  • #15 9049632
    mpn103
    Ocena: 87
    Mogę odpowiedzieć?
    Ale chyba tylko dla potomnych :)
    W tak leciwych radiach jakim jest Lincoln wypada przemyć cała płytę główną i płytę procesora ze zbędnego syfu,
    wymienić wszystkie (!) elektrolity oraz stabilizatory.
    Brak nadawania i szum podczas "wciśniętej gruchy" oznacza zwarty elektrolit na gałęzi 8V na płycie głównej.
    P.S. Nie odgrzebuje starych tematów :)
Problem dotyczy radia CB President Lincoln, które po włączeniu ma aktywny wyświetlacz i możliwość zmiany częstotliwości, lecz brak odbioru sygnału, a podczas nadawania wyświetla się tylko napis TX. Podejrzewane są uszkodzenia związane z mikrofonem ("gruszką") lub przełączaniem trybów RX/TX. W dyskusji zwrócono uwagę na możliwe przyczyny takie jak utleniony lub uszkodzony klej pod stabilizatorami napięcia na płytce procesora/syntezera, który może powodować zwarcia lub uszkodzenia ścieżek na płycie głównej. Zalecane jest dokładne sprawdzenie lutów, pomiary napięć oraz przegląd schematu radia. Wskazano również na konieczność oczyszczenia płyty głównej i procesora, wymianę elektrolitów i stabilizatorów, gdyż zwarty elektrolit na gałęzi 8V może powodować brak nadawania i szumy podczas próby nadawania. Problemy z zimnymi lutami również mogą powodować utratę RX i TX. Wskazano, że stabilizatory są zwykle trwałe, ale ich przegrzewanie może prowadzić do awarii. Brak schematu mikrofonu utrudnia diagnozę, dlatego poszukiwano go wśród użytkowników.
