potrzebny schemat termometru szybko reagujacego na zmiany temperatury
gofer62 02 Lut 2013 10:20 1704 12
  • #1 11876724
    gofer62
    Ocena: 9
    Witam serdecznie .Poszukuję schemat prostego termometru o zakresie pomiarowym
    0 - 100 stopni celcjusza, który szybko reaguje na zmiany temperatury. Termometr z wyświetlaczem led ewentualnie lcd.
    Dzięki. pozdrawiam
  • #2 11876824
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2662
    Istotną rzeczą w tym przypadku to sam czujnik temperatury. Co z tego, że elektronika wykona np. 100 pomiarów w ciągu sekundy, jak ograniczy ją sam czujnik. Można użyć np. otwartej termopary (bez żadnej osłony). Każde obudowanie będzie powodowało opóźnienie odczytu prawidłowej temperatury.
    Schemat to np. układ na popularnym ICL7107, ICL7108, ICL7135...
  • #3 11876837
    vodiczka
    Ocena: 4313
    Co to znaczy szybko? jaki czas reakcji, orientacyjnie.
  • #5 11877129
    vodiczka
    Ocena: 4313
    gofer62 napisał:
    Przy takim podgrzewaniu temperatura zmienia się dość szybko chyba, że się mylę?
    Chyba się nie mylisz ale w zależności od celu pomiaru możesz isć na mniejszy lub większy kompromis. W zalezności od tego czy temperatura mierzona przez czujnik może się różnić od rzeczywistej o 0,5 stopnia czy o 5 stopni czas reakcji czujnika musi być krótszy lub może być dłuższy. Tak jak napisał MARCIN.SLASK decyduje sam czujnik a nie układ przetwarzający sygnał z czujnika.
  • #6 11877174
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2808
    gofer62 napisał:
    Pomiar temperatury wody na wyjściu podgrzewanej przez piecyk gazowy.
    Czujnik w prądzie wody, o jak najmniejszej masie.
  • #7 11877180
    vodiczka
    Ocena: 4313
    Dokładniej: O jak najmniejszej pojemności cieplnej
  • #8 11877199
    Robewit
    Ocena: 102
    Istotne jest jak najlepsze połączenie termiczne czujnika z mierzonym ośrodkiem. W Twoim przypadku np.: na rurce odpływu w miejscu gdzie czujnik może przylegać jak największą powierzchnią do niej. Można zrobić ze spoiwa lutowniczego "siodełko" pod czujnik dla poprawienia konwekcji.
  • #9 11877201
    jdubowski
    Ocena: 2808
    Tak jest - chocby taki:
    http://www.diax.pl/user/index.php5?page=9&iid=7731
    Montaż na klej w korku wkręconym w trójnik, tak by końcówka znajdowała się w osi rury.
  • #10 11877208
    kwantor
    Ocena: 1227
    Takie kryteria spełnia termopara.
    Szybsze to pirometr.
  • #12 11877283
    kwantor
    Ocena: 1227
    Dlaczego by nie?
    Zadbaj o dobry kontakt termiczny czujnika- pasta przewodząca i jakaś opaska, to do rury.
    Czas ustalenia odczytu, to kilkanaście kilkadziesiąt sekund, jeśli czujnik nie zanurzony w mierzonej wodzie.
Użytkownik poszukuje schematu prostego termometru o zakresie pomiarowym 0-100°C, który szybko reaguje na zmiany temperatury, z wyświetlaczem LED lub LCD. W dyskusji podkreślono znaczenie wyboru odpowiedniego czujnika temperatury, takiego jak termopara, która zapewnia szybki czas reakcji. Zwrócono uwagę na konieczność dobrego połączenia termicznego czujnika z mierzonym medium, co można osiągnąć poprzez odpowiednie umiejscowienie czujnika oraz zastosowanie pasty przewodzącej. Użytkownik rozważał również zastosowanie układu AVT 3044B, który może spełniać wymagania, pod warunkiem zapewnienia dobrego kontaktu termicznego.
