Silnik 1-fazowy 600W: nagrzewanie uzwojenia i hałasujący krążek na wirniku
krzysztof-3f 05 Maj 2006 14:54 2874 11
  • #1 2594637
    krzysztof-3f
    Ocena: 5
    Witam.Jest to silnik 1 fazowy 600W 2,6A,z kondensatorem rozruchowym 8µF 450 V.Opor uzwojenia pracy 9,4 Ω (drut grubszy),uzwojenie rozruchowe 34Ω(drut cieńszy).Po podłączeniu nagrzewa sie uzwojenie i wirnik!,kondensator zakładałem nowy,i nic sie nie zmieniało.Na wirniku znajduje się krążek który bardzo hałasuje,czy on spełnia role hamulca??? czy ma wpływ na pole wirnika???dlaczego nagrzewa się uzwojenie???(wirnik nie ma zadnych oporów)Ewidentnie poleciało uzwojenie rozruchowe???
  • #2 2595033
    Qbuś
    Ocena: 875
    Ten krążek to wyłącznik odśrodkowy uzwojenia rozruchowego,jeżeli hałasuje to coś się urwało i nie rozłącza,przez to się grzeje.Posprawdzaj czy nie ma uszkodzeń mechanicznych.
  • #3 2595204
    krzysztof-3f
    Ocena: 5
    ale na tym krążku nie ma żadnych styków,tak jak to bywało np. w starych silnikach od pralek typu Frania,z tąd moje pytanie,czy to spełnia role hamulca czy rozruchu????
  • #4 2595875
    Arturo39
    Ocena: 8
    Zmierz prąd jaki pobiera silnik, jak możesz to zrób zdjęcie tego elementu na wirniku, chyba będę mógł pomóc
  • #5 2595898
  • #6 2597137
    Qbuś
    Ocena: 875
    krzysztof-3f Styki są w pokrywie,chyba że mówimy o różnych silnikach.Zrób zdjęcie to ułatwi sprawę wszystkim :D .
  • #7 2597157
    jacekko63
    Ocena: 319
    Kolego Krzysztof podałeś za mało danych o tym silniku,np silnik jednofazowy od wirówki ma w ten sposób wykonany hamulec i nadaje sie tylko do pracy w pionie i to na krótki okres czasu.
  • #8 2600679
    krzysztof-3f
    Ocena: 5
    Dziękuje za informacje,jest to silnik od kosiarki.Kilka fotekSilnik 1-fazowy 600W: nagrzewanie uzwojenia i hałasujący krążek na wirnikuSilnik 1-fazowy 600W: nagrzewanie uzwojenia i hałasujący krążek na wirnikuSilnik 1-fazowy 600W: nagrzewanie uzwojenia i hałasujący krążek na wirniku
    2 i 3 fotka to właśnie znajduje się na wirniku.Kiedyś mierzyłem prąd,i wychodziło ponad 5 Amper!a na tabliczce znamionowej jest 2,6 A.Po odłączeniu kondensatora nadal się grzeje,wniskuje ze padło uzwojenie pracy???
  • #9 2600869
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1604
    Ten krążek to hamulec,ma za zadanie zatrzymac silnik po wyłączeniu go.Masz silnik do przezwojenia(skrót).
  • #10 2600882
    krzysztof-3f
    Ocena: 5
    Dzięki i pozdrawiam
  • #11 2600907
    Arturo39
    Ocena: 8
    zmierzony prąd wskazuje, na to że jest uszkodzone uzwojenie silnika, najprawdopodobniej uzwojenie rozruchowe, to że po jego odłączeniu dalej silnik się grzeje nie eliminuje go jako uszkodzonego, gdyż pracuje ono wtedy jako zwój zwarty i właśnie ta ramka zwarta jest przyczyną nadmiernego nagrzewania się tego silnika. Oczywiśnie istnieje możliwość, że dokładnie to zjawisko ma miejsce na uzwojeniu roboczym, aczkolwiek ze względu na większy przekrój ma one większą wytrzymałość. Proponuję usunąć całkiem uzwojenie rozruchowe i uruchomić silnik bez niego (oczywiście wprowadzając przed załączeniem wirnik w ruch obrotowy np. za pomocą tasiemki nawiniętej na oś wirnika), następnie zmierz prąd jaki płynie w uzwojeniu roboczym, powinien być mniejszy od podanego na tabliczce znamionowej, gdyż ten jest podawany dla pełnego obciążenia silnika. Aby usunąć uzwojenie rozruchowe podgrzej silnik do ok 100-110 st. C oddziel połączenia czołowe cewek obu uzwojeń przetnij z jednej strony a z drugiej wyciągnij. Jak będziesz miał gorący silnik wyciągnij od razu izolację żłobków stojana po usuniętym uzwojeniu. Powodzenia
  • #12 2600928
    krzysztof-3f
    Ocena: 5
    Dziekuje za odpowiedz.Oddam silniczek do przezwojenia.Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za szybką odpowiedz!
✨ Dyskusja dotyczy jednofazowego silnika 600W z kondensatorem rozruchowym 8µF 450V, który po podłączeniu nagrzewa się zarówno uzwojenie, jak i wirnik. Na wirniku znajduje się metalowy krążek, który generuje hałas. Okazało się, że krążek pełni funkcję hamulca odśrodkowego, mającego za zadanie zatrzymać silnik po wyłączeniu. Hałas wskazuje na uszkodzenie mechaniczne lub brak rozłączania uzwojenia rozruchowego, co powoduje przegrzewanie. Pomiar prądu wykazał wartość ponad 5A, podczas gdy znamionowy prąd wynosi 2,6A, co sugeruje uszkodzenie uzwojenia, najprawdopodobniej rozruchowego. Nawet po odłączeniu kondensatora silnik nadal się grzeje, co może oznaczać zwarcie w uzwojeniu rozruchowym lub roboczym. Zalecane jest usunięcie uzwojenia rozruchowego i uruchomienie silnika bez niego (z ręcznym wprawieniem wirnika w ruch) w celu pomiaru prądu i potwierdzenia uszkodzenia. Ostatecznie zasugerowano przezwojenie silnika jako rozwiązanie naprawcze.
