[Rozwiązano] Gorenje WA1201N - pralka pobiera i od razu wypuszcza wodę na wszystkich programach
toudikat 05 Maj 2006 15:10 4493 10
  • #1 2594711
    toudikat
    Ocena: 168
    Pralka Gorenje WA1201N pobiera i zaraz wypuszcza wode na wszystkich programach. Moduł czy programator?
  • #2 2595282
  • #3 2595713
    toudikat
    Ocena: 168
    Myli mnie to że silnik programatopra pracuje i widać jak w programatorze kręcą się tryby.
  • #4 2595759
  • #5 2595985
    karl1982
    Ocena: 24
    jak najbardziej do wymiany niestety pogramator w tym przypadku i wielu podobnych ale jednak często się to nie zdarza więc głowa do góry:D
  • #6 2596022
  • #7 2622218
    toudikat
    Ocena: 168
    Jeśli da się naprawic to co trzeba zrobić?
    Objaw jest taki : po włączeniu zaczyna pobierać wode , lecz nim zadziala hydrostat ona przestaje (chwila ciszy) i zaczyna wypuszczać i tak na każdym programie. Z wcześniejszych postów wynika że to programator (jest dość drogi) . Może ktoś wie co można jeszcze sprawdzic by się upewnić lub co zrobić . Podzespoły typu : hydrostat,elektrozawory komora impulsowa,pompka itp, jest ok .Został moduł i programator. Prosze szanownych kolegów o pomoc.
    Moderowany przez skryn:
    Wiadomości scaliłem.
  • #8 2625890
  • #9 2626041
    toni51
    Ocena: 9
    sprawdz na jakiej wysokości masz wąż odpływowy min 60 cm max 120
  • #10 2626569
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Potrzebujesz punktów że piszesz bzdury? Wysokość węża nie ma nic do tego że "coś" podaje napięcie na pompę :? Sprawdź u siebie w domu na jakiej wysokości masz wąż spustowy :wink:
  • #11 2906978
    toudikat
    Ocena: 168
    Wymieniłem programator i jest OK.Dzięki za pomoc.
✨ Pralka Gorenje WA1201N pobiera wodę, a następnie natychmiast ją wypuszcza na wszystkich programach. Problem nie leży w module elektronicznym, lecz w programatorze, który często ulega uszkodzeniu w tym modelu. Zaleca się demontaż programatora i oczyszczenie płytki czołowej z tzw. "wąsów", które generują impulsy do elektroniki. Po wykluczeniu innych podzespołów takich jak elektrozawory, hydrostat, pompka i komora impulsowa, wymiana programatora jest najskuteczniejszym rozwiązaniem. Wymiana programatora potwierdziła skuteczność naprawy. Dodatkowo zwrócono uwagę na prawidłową wysokość węża odpływowego (60-120 cm), choć nie jest to przyczyną problemu z sygnałami do pompy.
