T610 nie włącza się. Pod ładowarką zapala się tylko dioda.
A_r_K 06 Maj 2006 15:13 1598 6
  • #1 2598315
    A_r_K
    Poziom 29  
    Ocena: 24
    Mam t610 który się nie włancza.
    Pod ładowarka zapala sie tylko dioda
    A podczas wgrywania pliku "ARM" zatrzymuje sie na 1%
    Co można z tym zrobić ??
  • #2 2598676
    bugi10
    Ocena: 2
    skromnie opisałeś swój problem, mógłbyś napisać coś więcej o po jakich jest przejściach
    a która dioda ci się świeci ? ta od joystica ? jeśli tak to chyba wina leży po stronie rozładowanej baterii
  • #3 2599066
    A_r_K
    Poziom 29  
    Ocena: 24
    Ta od joysticka. Bateria nie jest rozładowana sprawdzałem na innym i jest dobra.
    Przy 1 procencie wgrywania ARM wyskakuje błąd Error: 3608
    telefon po prostu zgasł w nocy i już się nie odpalił.
  • #4 2599144
    lawcu
    Jeśli robisz to kablem serwisomym na "com" to pliku arm niewgrasz i będzie wyskakiwal błąd po ok.1 % postępu
  • #5 2599208
    A_r_K
    Poziom 29  
    Ocena: 24
    Robie to divem 5.0 i robiłem już nim t610
  • #6 2599734
    bugi10
    Ocena: 2
    to może masz walnietą pamięć ,a na jakiej prędkości go flashujesz ? spróbój ją zmniejszyć , albo kabel nie łączy , przeczyść styki od tel i od kabla denaturatem lub spirytusem i napisz czy coś pomogło
  • #7 2600998
    lawcu
    Sprawdź inną wersję np. div8.0 powinno przejść dalej albo semctool 2.2
    jest na stronie www.softgsm.pl
✨ Posiadacz telefonu Sony Ericsson T610 zgłasza problem z uruchomieniem urządzenia – podłączona ładowarka powoduje zapalenie się tylko diody joysticka, a podczas próby wgrania pliku ARM proces zatrzymuje się na 1% z błędem Error: 3608. Bateria została sprawdzona i jest sprawna. Sugerowano, że problem może wynikać z użycia niewłaściwego kabla (serwisowego na "com"), co uniemożliwia poprawne wgranie pliku ARM. Użytkownik potwierdził użycie programu Divem 5.0, który wcześniej działał z modelem T610. Zalecenia obejmują zmniejszenie prędkości flashowania, oczyszczenie styków kabla i telefonu denaturatem lub spirytusem oraz wypróbowanie innych wersji oprogramowania, takich jak Divem 8.0 lub Semctool 2.2, dostępnych na stronie softgsm.pl. Możliwą przyczyną jest uszkodzona pamięć telefonu lub problemy z połączeniem kabla.
