VCR Philips VR447/02 - wyświetla " stop"
wacek2000 06 Maj 2006 23:22 1341 5
  • #1 2599914
    wacek2000
    Ocena: 6
    VCR działał ale nie było przewijania do tyłu. Poskładalem mechanizm HSD od nowa i teraz nie działa tylko wyświetla "stop" ze znaczkiem kasety, sygnalizuje jakby już miał kasetę w środku. Ręcznie mechanika dziala dobrze a jak tylko zaczynam wsuwać kasetę to napis "Keine Kassete" zamienia się na "stop" i mechanika wcale nie rusza.
    Ciekawe, ze jak pchnę kasetę do przodu przy podpietej kieszeni to natychmiast pojawia sie "stop", a jak odepne kieszeń ( spinkę z boku) i pcham kasete do przodu to nie pojawia się "Stop", jak krecę napędem ze śmigiełkiem to też nie zmienia napisu. Po ustaleniu ręcznym kasety do pozycji "stop" też nie rusza. Czujniki optyczne z boku i z dołu oczyściłem wcześniej. Czy przy tym czyszczeniu moglem coś uszkodzić?
  • #2 2600086
    jk26
    Ocena: 7
    Pewnie tylko zle ustawiłeś, popatrz dokładnie.
  • #3 2653580
    wacek2000
    Ocena: 6
    Wydaje się, ze problem tkwi w płycie. Złożoną wg mnie dobrze mechanikę włozyłem do innego magnetowidu i działa poprawnie (brak tylko przewijania do tyłu) odtwarza, działa eject. Kiedy wkładam działającą taką mechanikę z innego magnetwidu i znowu przy próbie wsunięcia kasety natychmiast pojawia się napis "STOP" a silnik ładowania kasety milczy, zupełnie się nie włacza. Dlaczego tak jest?
  • #4 2655902
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    Sprawdź czy sterownik silnika THREADING (7402 - L2722) otrzymuje zasilanie. W niektórych modelach w p.2 tego sterownika jest rezystor bezpiecznikowy. Również zmierz czy na zaciskach silnika pojawia się napięcie.
  • #5 2656623
    wacek2000
    Ocena: 6
    Rezystor bezpiecznikowy dobry (ok.1 ohm). Napięcia na L2722 sa takie: pin 2=ok.13,0V, 5pin=3,4V,6pin=3,0V, 8pin=1,8V. Na zaciskach silnika
    brak napięcia ( jest szczątkowe 0,16V). Wciskanie klawiszy: play,eject i innych uruchamiajacych ten silnik nie powodowało pojawiania się jakiegokolwiek napięcia. Mierzylem napięcia na dobrym magnetowidzie ( takie samo chssis) i na zaciskach silnika jest ok.11,5V a na 2 pinie też ok.13V ( takie samo).Czyżby padł ten uklad (L2722)?
  • #6 2684949
    Giciomen
    Ocena: 33
    Top jest model z płyta głowną pod mechanizmem może??JElsi tak sprawdz Switcze na płycie bazowej pod mechanizmem,kiedy któryś zwiera to magnetowid potrafi wyświetlić STOP
    Moderowany przez oldboy:
    Pisownia. Regulamin
