HP DeskJet 930c – wyciek regenerowanego tuszu na filc i papier, przyczyna wycieku
07 Maj 2006 01:44 7105 11
  • #1 2600182
  • #2 2600218
    kysn
    Ocena: 27
    JA MAM HP 1315 i też tak mam i to jest normalne
    nochybaże toner jest rzeładowany
  • #3 2600606
    bozio
    Ocena: 21
    Witam, z kartiga nie powinno nic kapać. Wyjmij kartrige postaw go na np. zakrętce od słoika i zobacz czy kapie jeśli tak to oznacza że kartrige ma za dużo tuszu lub jest nie wyrównane ciśnienie. Musisz go zostawić do takiego momentu aż przesanie kapać, zwykle zaraz po napełnieniu jest to niedłużej niż godzinkę. Jeśli kapanie nie ustanie tzn. że kartrge jest uszkodzony - drukraka małoprawdopodobne.
    POZDRAWIAM.
  • #4 2601302
  • #5 2601448
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 83
    to normalna rzecz , że na tym filcu jest tusz ponieważ ma taka funkcję zeby wchłaniał nadmiar zebranego z głowicy tuszu .
  • #6 2601787
  • #7 2602659
    pira
    Z tego co zauwazyłem - cytując kolege wyżej, apropo filcu - to jest jego zadanie zeby wchłaniał nadmiar zebranego z głowicy tuszu.
    Co do twojego pytania - to jest normalne w regenerowanych - nawet z wyrownanym cisnieniem - - zauzazyłem ze zbiera sie wiecej tuszu na filcu --- regenerowany to nie jest jednak orginal.
    Jak rowniez wazne jest w jaki sposób był on regenerowany, ktory juz raz oraz jakim tuszem.
  • #8 2602721
    gosp
    Spec od drukarek
    Ocena: 45
    Możesz posiadając odpowiedni uchwyt i strzykawkę odciągnąć z 2ml tuszu powodując tym samym powstanie podciśnienia w zbiorniku i przyhamowania ilości wyciekanego tuszu,czynność tą można powtórzyć,
    a ilość odciąganego tuszu należy dobierać empirycznie. Odciągnięty tusz można użyć przy ponownym napełnianiu.
    Sprawdź czy otwór przez który wlewany był tusz jest szczelny,
  • #9 2603130
    Syriusz74
    Ocena: 17
    Z tego co przeczytałem wynika że jedynym problemem jest nadmierne skapywanie tuszu do stacji serwisowej.Szczerze powiem że nigdy się nie przyglądałem ile tego tuszu skapuje po każdym drukowaniu,ale jeżeli skapuje go za dużo to jest to wina kartridza lub zbyt rzadkiego tuszu.Rozumiem że zapłaciłeś i teraz troche ci żal tych straconych kropel-dlatego radze abyś następnym razem sam spróbował napełnić kartridż-nie jest to trudne a koszt w przeliczeniu na 1 pojemnik to 4zł.
    Niedoczytałem się jakichkolwik problemów z drukowaniem więc drukarka jest OK -więc możesz spokojnie drukować i nie przejmuj się drobiazgami.
  • #10 2604366
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    Panowie, o czym wy dywagujecie ?. Wystarczy poobserwować pracę drukarki przy zdjętej obudowie i stanie się jasne, że TAK MA BYĆ . Przed każdym drukowaniem drukarka najpierw rozpoczyna proces czyszczenia głowicy i dysz . Kilka razy w stacji serwisowej przesówa się wózek czyszcząc powierzchnie głowic ze starego tuszu , kilka razy następuje "wyrzucenie" tuszu przez dysze na ten pampers . Tak samo jest gdy uruchomiony zostanie program czyszczenia głowic . Po setkach takich "czyszczeń", zamierzonych czy nie, rośnie góra z wyrzuconego tuszu tworząc kopczyk . Tak ma być !
    Pzdr.
  • #11 2605218
  • #12 2614380
    pawelts1
    Ocena: 15
    A ja mam taki kombajn officejet g55 i tam tusz po drukowaniu nie kapie lecz leci ciurkiem juz nawet na biurko, zły kardrige to nie mozliwe czyzby oryginaly byly lipne a pozatym to juz kturys z kolei cardrige sobie wyciekl moze wydrukowalem ze 100 stron. Chyba wyrzuce to ustrojstwo.
✨ W dyskusji poruszono problem wycieku regenerowanego tuszu z kartridża do drukarki HP DeskJet 930c, który powoduje powstawanie plam na filcu i papierze po wydrukowaniu. Użytkownicy potwierdzają, że obecność tuszu na filcu jest normalna, ponieważ filc pełni funkcję absorpcji nadmiaru tuszu z głowicy drukującej. Nadmierne skapywanie może wynikać z nadmiaru tuszu w kartridżu, niewyrównanego ciśnienia lub jakości regenerowanego wkładu. Zaleca się pozostawienie kartridża poza drukarką, aby tusz przestał kapać, a także ewentualne odessanie nadmiaru tuszu strzykawką w celu wytworzenia podciśnienia. W przypadku dużych plam po każdej stronie, mimo prawidłowego działania drukarki, nie jest to usterka samego urządzenia, lecz cecha regenerowanych kartridży. Proces czyszczenia głowicy i dysz przez drukarkę powoduje regularne usuwanie nadmiaru tuszu do filcu (stacji serwisowej), co jest normalnym zjawiskiem. Wskazano również, że oryginalne kartridże mogą różnić się pod tym względem od regenerowanych. W razie wątpliwości kartridż na gwarancji można wymienić, jednak problem najczęściej leży po stronie regenerowanego wkładu, a nie drukarki.
