Błędy kompilacji w Dev C++: syntax error, undeclared 'n', C99 mode
Czarek O. 09 Maj 2006 12:55 1920 2
  • #1 2607893
    Czarek O.
    Ocena: 55
    Problem polega na tym ze u mnie ten pogram sie nie kompiluje tylko wywala bledy. mam takie bledy:
    4 D:\Dev-Cpp\main.c syntax error before '&' token
    D:\Dev-Cpp\main.c In function `Dane':
    7 D:\Dev-Cpp\main.c `n' undeclared (first use in this function)
    (Each undeclared identifier is reported only once
    for each function it appears in.)
    At top level:
    10 D:\Dev-Cpp\main.c syntax error before '&' token
    D:\Dev-Cpp\main.c In function `Oblicz':
    14 D:\Dev-Cpp\main.c 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
    14 D:\Dev-Cpp\main.c `n' undeclared (first use in this function)
    D:\Dev-Cpp\Makefile.win [Build Error] [main.o] Error 1
    a oto kod zrodlowy:
    #include <stdio.h>
    #include <conio.h>
    void Dane (int &n)
    printf("Podaj n: ");
    scanf("%d",&n);
    float Oblicz (int &n)
    float s1=1;
    int s2=0, k2=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
    k2*=i;
    s1*=1./4;
    s2-=k2;
    return s1/s2;
    int main (void)
    int n;
    Dane(n);
    printf("wynik = %.4f",Oblicz(n));
    getch();
    return 0;
    Prosze jeli Ktos moze niech to sprawdzi ja juz nie mam sily na to. Z gory dziekuje.
  • #2 2607939
    JanuszPulit
    Ocena: 4
    Kod źródłowy masz w pliku main.c więc kompilator zakłada że kompilujesz kod w C, używasz jednak w kodzie elementów składni języka c++ (przekazujesz argumenty funkcji przez referencję) - stąd ten błąd pewnie.
    Albo zmień rozszerzenie pliku na .cpp, albo nie używaj referencji.
  • #3 2608004
    Czarek O.
    Ocena: 55
    Dziekuje za pomoc. Teraz wszystko jest wporzadku.
