Philips 20PT1546/58, brak dźwięku po wymianie wsadu pamięci, szum w tle
szczepang 09 Maj 2006 15:34 2627 12
  • #1 2608402
    szczepang
    Ocena: 10
    witam,
    jak w temacie, chassisL01.2E, podstawiłem wsad pamięci i stroi się dobrze, ale nadal brak głosu. Standardy foni w menu są. Podstawiałem różne wsady z tej płyty, ale innego modelu i nadal nic. Przepisywałem w trybach opcje z naklejki kina i to samo. Początkowo miałem totalną ciszę, po którymś wsadzie mam szum, a daleko slychać szczątki poprawnej fonii. Gdyby ktoś potrzebował opcje z kina: 0, 197, 0, 0, 192, 8, 0. Jeśli ktoś ma to prosiłbym o wsad dokładnie do tego modelu, a może to uszkodzona fonia? Okoliczności powstania usterki niejasne(po burzy?), na oryginalnym wsadzie włączony tuner FM i drugie EURO(fizycznie tego nie ma),
    dzięki
    szczepang
  • #2 2608559
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Czy jest fonia po AV?.
    Sprawdź zimne luty na filtrze z falą powierzchniową.(miałem ostatnio taki przypadek w tym chassis)
  • #3 2611347
    szczepang
    Ocena: 10
    początkowo nie było foni w ogóle, teraz po AV mam normalną fonię, z anteny niestety tylko szum
  • #5 2611549
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    EURAS:
    Change R3236 to 100K and R3238 to 180R on Monocarrier A board.
    Check Power Down signal. If it is under 2.5V, check C2619 and C2563.
    A z radia jest OK?
  • #6 2614378
    szczepang
    Ocena: 10
    w tym TV nie ma radia,
    poza tym po kontakcie z klientem dowiedziałem się, że wszystko padło nagle więc raczej bym to wykluczył
    fonia nie działa w żadnym standardzie, ani 5.5, 6.0, 6.5
  • #7 2614717
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Nie próbowaleś podpiąc WTF'a do MSP?
  • #8 2614817
    szczepang
    Ocena: 10
    W TV nie ma MSP, TV jest mono a cała fonia robiona jest w TDA9552H, przestrojenie nie wchodzi w gre bo nie działa żaden standard. Nadal upierałbym się nad dobrym wsadem
  • #10 2639365
    szczepang
    Ocena: 10
    tam najpierw sprawdziłem... jest ale od 21Pt1546/58, i jest to model STEREO gdzie fonia jest na MSP, a ja mam mono. Próbowałem od jakiejś 14Pt, ale fonia nie poszła, jutro napiszę o postępach
  • #12 2640165
    Janusz
    Ocena: 18
    Może to wyda Ci się głupia odpowiedź, ale całą taką płytę można kupić za 180 zeta z pilotem - nówka z gwarancją. Nawet jeżeli teoretycznie dopłacisz do naprawy - to co zostanie i tak Ci się zwróci. Czas to także pieniądz :) Pzdr.
  • #13 2642113
    szczepang
    Ocena: 10
    oczywiście można... ale ja znalazłem rozwiązanie a właściwie to ominąłem problem. Mianowicie na płycie bylo miejsce(1004) na jeszcze jeden filtr z falą i w momencie kiedy wlutowalem tam filtr 5.5/6.5 pojawil się normalny dźwięk. Tak już to zostawiam, bo nic innego nie wymyślę a liczy się przecież efekt końcowy. Wielkie dzięki wszystkim i pozdrawiam
W telewizorze Philips 20PT1546/58 z chassis L01.2E po wymianie wsadu pamięci pojawił się problem z brakiem dźwięku oraz szumem w tle. Standardy fonii w menu są obecne, jednak dźwięk nie działa w żadnym standardzie (5.5, 6.0, 6.5). Po podłączeniu sygnału AV fonia działa poprawnie, natomiast z anteny słychać jedynie szum. Próby użycia różnych wsadów, także z innych modeli, nie przyniosły efektu. Podejrzewano uszkodzenie fonii realizowanej przez układ TDA9552H, gdyż telewizor jest mono i nie posiada MSP. Po konsultacji i testach okazało się, że na płycie głównej było miejsce na dodatkowy filtr z falą powierzchniową (oznaczone jako 1004). Po wlutowaniu filtra 5.5/6.5 fonia pojawiła się normalnie, co pozwoliło ominąć problem z wsadem i przywrócić dźwięk. Wskazano również na możliwość problemów z zimnymi lutami na filtrze fali powierzchniowej oraz sugerowano sprawdzenie elementów R3236, R3238, C2619 i C2563 oraz sygnału Power Down. Ostatecznie rozwiązaniem było dodanie filtra fali powierzchniowej, co przywróciło poprawną fonie w modelu mono.
