[Rozwiązano] Kod radia - Ford. Jakim przyciskiem należy zatwierdzić kod?
Opi14 09 Maj 2006 23:44 144088 14
  • #1 2610293
    Opi14
    Ocena: 34
    Musiałem przy moim aucie odłaczyć akumulator no i musze teraz przy radiu wpisać kod, po padaniu kody na jaki guzik trzeba nadusić :?:
    SlaweK
    Ocena: 913
    Guzik zatwierdzania kodu, nie wiem jakie radio więc nie mogę powiedzieć jaki guzik. Zwykle 4 lub Select.
    SławeK
  • #3 2610364
    Opi14
    Ocena: 34
    Na guzikach 1,2,3,4 się wpisuje kod, załączam fotke radia.
    • Kod radia - Ford. Jakim przyciskiem należy zatwierdzić kod? fiesta radio.JPG (23.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    SlaweK
    Ocena: 913
    Prawdopodobnie w tym modelu klawisz 5 lub 6. Pamiętaj o włączonym zapłonie w czasie tej operacji.
    Jesli radio zareaguje ale nie zagra, tzn będzie WAIT lub - - - - to nie kombinuj więcej a poszukaj kogoś kto się zna na kodach.
    SławeK
    commor
    Ocena: 127
    We wszystkich Fordach, że tak powiem 2 DIN czyli od circa 6-7 latek zawsze zatwierdzamy 5.
    Dotyczy to i zamieszczonego na fotce radyjka od starszych Fiesty/Fusion , NAJnowszych FUSION/FIESTA (radio jak w FOCUS II) - też zatwierdzamy 5.
    Podobnie w najnowszych i starszych MONDEO, Focusach I i II, C-MAXach, Pumach, Transitach oraz nowszych Galaxy z radiami 2 DIN.
    Tak samo zatwierdzamy 5 jest też np. w 6-płytowych starszych i nowszych radyjkach (czyli 6006 oraz najnowsze SONY/FORD z czarną świecącą płytą czołową)
    commor
  • #6 2610927
    Opi14
    Ocena: 34
    Wpisałem kod i pojawiło się WAIT i odliczanie 30 minut, o co chodzi :?:
    commor
    Ocena: 127
    czekaj 30 minut i wpisz...poprawny cod
    albo bez nerw ten który masz.
    pozdr.
    commor
    SlaweK
    Ocena: 913
    Moim zdaniem masz zły kod, spróbuj jeszcze raz a jak nie pomoże to więcej nie kombinuj, jak zablokujesz bardziej to u fachowca zapłacisz drożej.
    SławeK
  • #9 2610998
    Opi14
    Ocena: 34
    Odłączenie akumulatora coś da :?:
    commor
    Ocena: 127
    od nowa pokaże WAIT 30 min.
    i zabawa od nowa..
    A skąd masz ten kod?
    Masz nalepkę FORD Keycode Security w książce
    z modelem (bodaj) FD 4500, numerem seryjnym i codem ?
  • #11 2611073
    Opi14
    Ocena: 34
    Nie, podał ten kod poprzedni właściciel, podał mi ten kod po sprzedaży więc nie miał powodów do kłamania, ale troche dziwne żeby kod był 0000 :(
    commor
    Ocena: 127
    No tak... 0000 to raczej mało prawdopodobne i po tym WAIT 30... już wiemy, że jest inny...
    Przerobiłem radyjek fordoskich kilkadziesiąt ale takiego codu nie miałem...
    pozdr.
    commor
  • #13 2611230
    Opi14
    Ocena: 34
    Ile może kosztować zrobienie tego :?:
    I gdzie to można zrobić w Poznaniu :?:
    commor
    Ocena: 127
    odpowiedź masz na poczcie PW...
    ale może masz kontakt z poprzednim właścicielem...
    po co narażać się na koszty.
    Powiedz mu, ze Ci mylnie podał cyferki i 0000 nie rusza...niech i jemu będzie troszkę głupio...
    W 99% jest to nalepka wklejona w książkę radiową, która jest w "papierach" tj. w tej teczce samochodowej.
    pozdr.
    commor
  • #15 2611266
    Opi14
    Ocena: 34
    Tej książki nie ma niestety...
✨ Po odłączeniu akumulatora w radiu samochodowym Ford konieczne jest wpisanie kodu zabezpieczającego. Kod wprowadza się za pomocą przycisków numerowanych 1-4, natomiast zatwierdzenie kodu najczęściej odbywa się przyciskiem 5, zwłaszcza w modelach z radiem 2 DIN stosowanych w Fordach Fiesta, Fusion, Focus I i II, Mondeo, C-MAX, Puma, Transit oraz Galaxy. W trakcie wpisywania kodu zapłon musi być włączony. Pojawienie się komunikatu "WAIT" i odliczanie 30 minut oznacza zablokowanie radia po błędnym kodzie i konieczność odczekania przed kolejną próbą. Kod powinien pochodzić z nalepki FORD Keycode Security znajdującej się w książce serwisowej lub dokumentacji radia (np. model FD 4500). W przypadku braku prawidłowego kodu lub jego nieznajomości, dalsze próby mogą prowadzić do dłuższej blokady i konieczności interwencji fachowca, co wiąże się z kosztami. Odłączenie akumulatora nie resetuje blokady ani nie usuwa konieczności wpisania kodu.
