DVD Thomson DTH109 - zawiesza się, nie zawsze uruchamia
Stachserwis 10 Maj 2006 10:29 7384 14
  • #1 2610972
    Stachserwis
    Ocena: 96
    Zachowuje się różnie, niezależnie od temperatury. Niekiedy daje się włączyć power, potem play - odczyta płytę, chwile poodtwarza i ....blokada. Następnym "razom" po podaniu sieci, natychmiast świecą ledy power i play.
    Brak kwitologii no i ...doświadczenia. Freeze ...było
    p-m $$[/img]
  • #2 3299651
    kocur87
    Ocena: 4
    Mam ten sam problem tyle, że odrazu po włączeniu świecą się 2 diody i wówczas nie reaguje na wciskanie przycisków. Bardzo proszę o pomoc, szukam również schematu ideowego do tego urzadzenia, bardzo był bym wdzięczny za pomoc. Bo bez schematu ani rusz.
  • #4 3349867
    TomekO.
    Ocena: 5
    Proponuję wymianę kondensatora o pozycji na płycie C411 . Pozdrawiam
  • #5 4098110
    jpolkows
    Ocena: 5
    Wymiana kondensatora C411 1000uF/10V zaskutkowała ożywieniem się sprzętu.
  • #6 4268321
    slajdolot
    Ocena: 2
    Witam, czy mógłby ktoś wstawić fotke gdzie znajduje się dokładnie ten C411 bo mam dokładnie ten sam problem czyli po podaniu napięcia miga led i nic nie można zrobić. Pozdrawiam
  • #7 4364793
    krowasc
    Miałem ten sam problem. W moim dvd jest kondensator 1000uF/16V (DTH109e).
    Dzięki za pomoc.
  • #8 4366695
    slajdolot
    Ocena: 2
    U mnie wyszło co innego, wystrzelił kondensator 22uF\400V i przez to poleciała przetwornica 2B5065 (czy jakoś tak) oraz transoptor. Po wymianie tych elementów DVD wystartowało koszt wyszedł mnie ok. 20 zeta (sama przetwornica kosztowała 12 zeta transoptor miałem SMD TLP181)
  • #9 4457629
    jpolkows
    Ocena: 5
    Po dwóch miesiącach od wymiany C411 okazało się że praca DVD jest niestabilna - czasami zawieszał się. Diametralnie poprawiło się po wymianie jeszcze kondensatora C412 470uF/10V.
  • #10 5217096
    szczepanr
    Ocena: 11
    Miałem podobną usterkę w tym odtwarzaczu, po włączeniu do zasilania pulsowała dioda na zielona on/stanby.
    Wymiana kondensatora elektrolitycznego na stronie pierwotnej przetwornicy C403-22µF/400V przywróciła funkcjonalność odtwarzacza.
    Szczepan
  • #11 7355240
    grzesiekm_pl
    nie moge znaleźć na schemacie kondensatora c410 i rezystora R401.. czy ktoś wie jaką mają wartość ? proszę pilnie o pomoc.
  • #12 7358744
    szczepanr
    Ocena: 11
    Kondensator C401 0,1µF/275V, R401 Warystor JVR7N391K
  • #13 7459805
    grzesiekm_pl
    Dziękuję za odpowiedź.:)
    Tam jest jeszcze jeden element, którego wartości nie znam.. Jakiś rezystor jest spalony i nie mam jak sprawdzić jaki ma opór.. Myślałem że to właśnie ten R401, ale ten który mam na myśli chyba nie jest oznaczony na schemacie w pdf.
    W układzie jest między warystorem i tym kondensatorem na 275v..
    Czy ktoś zna jego wartość ?
  • #14 7651583
    tpankanin
    Ocena: 8
    U mnie iedentyczny objaw. Po podłączeniu do zasilania migały na raz dwie diody - czerowna i zielona. Strzelił tylko elektrolit: C403 22uF/400V. Po wymianie DVD działa bez zarzutu.
  • #15 8058752
    pawelpo
    Ocena: 7
    U mnie migała dioda i nic się nie dało zrobić wymieniłem kondensator C403 22uF/400V i działa jak się należy. Pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy problemów z odtwarzaczem DVD Thomson DTH109, który zawiesza się, nie zawsze uruchamia i miga diodami po podaniu zasilania. Użytkownicy zgłaszają różne objawy, takie jak świecenie dwóch diod (power i play) bez reakcji na przyciski oraz niestabilną pracę urządzenia. Rozwiązaniem okazała się wymiana uszkodzonych kondensatorów elektrolitycznych, głównie C411 (1000uF/10V lub 1000uF/16V), C412 (470uF/10V) oraz C403 (22uF/400V) na stronie pierwotnej przetwornicy. W jednym przypadku wymieniono także kondensator 22uF/400V, przetwornicę 2B5065 oraz transoptor SMD TLP181. Wymiana tych elementów przywróciła stabilność i funkcjonalność odtwarzacza. W dyskusji pojawiły się także pytania o schemat ideowy urządzenia oraz wartości innych elementów, takich jak kondensator C401 (0,1uF/275V) i rezystor R401 (warystor JVR7N391K). Link do schematu i aktualizacji oprogramowania dla modelu DTH-109E został udostępniony.
