Elemis 6311STP - Jakie przeróbki przy wymianie trafa WN na TVLa?
herrman 10 Maj 2006 20:35 3244 10
  • #1 2612862
    herrman
    Ocena: 17
    Muszę wymienić trafo w tymże TV, wiem, że oryginała nie dostanę za to mogę kupić np TVLa, z tym że trzeba dokonać pewnej przeróbki i tutaj prosiłbym o pomoc jakie elementy wymienić i jakie krosy zrobić bo nigdzie nie mogę tego znaleźć, albo jest to zbyt skomplikowanie napisane. Dodam iz mam tam kinol Videocolor A59ECY13X01.
    Wiem posty na ten temat już tu są, ale bez konkretów, a osoby wypowiadające się tam nie odpowiadają na maile. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
  • #4 2619103
    Accent
    Ocena: 39
    witam
    podlacze sie pod temat ...
    pytanie numer 1. czy przy zastaosowaniu TVL 201 stosuje sie ta sama przerobke co przy TA 904 ?? taka jaka jest opsiana na stronie http://www.farad.kutno.pl/ta.html#ta904
    pytanue numer 2. o co dokladnie chodzi w tych zapisach:
    Dł 508 Łączyć z końcówką 9 transformatora TA 904
    na schemacie takiego elemisa noga 9 podlaczona jest przez opornik R603 i diode do plytki kineskopu (zasilanie 200V) a ten dlawik podlaczony jest do nogi 12. Trzeba te nogi zamienic ?? czy jakos to zmostkowac ?
    M 570 Montować w skrajne otwory - (podłączenie 7 końcówki TA 904)
    co to jest M570? co autor mial na mysli ??
    prosze o odpowiedz :) i nie gniewajcie sie za lamerskie pytanie :)
  • #5 2619338
    stanisław
    Ocena: 11
    Przeróbka jest taka sama jak pod TVL201 i TA904 obróć płytę drukiem do siebie wstaw nowe trafo i licz nóżki zaczynając od lewej strony nie licząc pinu bledera.
  • #6 2619405
    Accent
    Ocena: 39
    ale mi chodzi konkretnie o to dwa wpisy:
    1. Dł 508 Łączyć z końcówką 9 transformatora TA 904
    normalnie ten dlawik jest podlaczony do nogi 12, trzeba zamienic noge 12 z 9 ? czyli wtedy dlawik bedzie podlaczony do nogi 9 a rezystor R603 do nogi 12 ?(normalnie jest do 9)
    2. M 570 Montować w skrajne otwory - (podłączenie 7 końcówki TA 904)
    co to jest M 570 ???
  • #7 2620633
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    1. Dł 508 połączyć z 9 nogą trafa TA904 (12 noga dotyczyła trafa T72 nóżki rozmieszczone po kwadracie, nóżki TA904 są rozmieszczone po okręgu i jest inna numeracja)
    2. M 570 jest to zwora 7 noga TA904 musi być połączona z potencjometrem R606
  • #8 2624296
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Panowie z prostych i oczywistych spraw robicie zagadnienie do napisania pracy doktorskiej :D
  • #9 2631898
    Accent
    Ocena: 39
    jestem lamer wiec zadam jeszcze jedno pytanie :): w opisie przerobki jest: R 604 2 x 0,51 om, te dwa rezystory trzeba polaczyc w szereg czy rownolegle ?
    heh i jeszcze jedno bo telewizor mam w Bielsku-Białej a teraz jestem w Chorzowie i nie mam jak plytki zobaczyc :) w plycie trzeba cos wiercic zeby zaladowac tego TVL'a czy da sie go upakowac bez wiekszego kombinowania i doginania nog ?
  • #10 2631995
    Tady1
    Ocena: 21
    Da się go upakować, bo otwory w płycie bazowej są podwójne - pod różny rozstaw.
    M570 jest to zwora na druku, jest opisana (są tam 3 otwory - łącz zewnętrzne, tak jest w opisie) między trafem a krańcem płyty od tyłu - mniej więcej poniżej regulatora S2 na trafie.
    Rezystory 0,51 mają być szeregowo, ale po robocie zawsze mierzę żarzenie, szczególnie po zmianie typu trafa na inny.
    Najlepiej przypatrz się, jak są trafa zamocowane w Elemisie - wtedy wszystko zrozumiesz. Inaczej, jest to tak trudne do wytłumaczenia, jak np. odpowiedź na proste zdawałoby się pytanie: " jak smakuje jabłko?".
    Bez ugryzienia możnaby napisać na ten temat pracę doktorską. Po spróbowaniu wszystko się wyjaśnia. Pozdrawiam :idea::D
  • #11 2646928
    Accent
    Ocena: 39
    faktycznie :) "na zywo" nie bylo to takie skaplikowane, jak na razie telewizorek smiga :) mam nadzieje tylko ze to napiecie zarzenia jest ok na tych 0,51 oma, ale skoro napisali ze tak ma byc to chyba tak ma byc :)
    dzieki wszystkim za pomoc
✨ W dyskusji omówiono przeróbki niezbędne przy wymianie transformatora wysokiego napięcia (WN) w telewizorze Elemis 6311STP na transformator TVL, zwłaszcza model TA904 lub TVL201. Zalecane jest stosowanie transformatora TA904, dostępnego m.in. w sklepie lewandowscy.pl lub farad.kutno.pl, wraz z instrukcją przeróbki. Przeróbka polega na obróceniu płytki drukowanej i odpowiednim podłączeniu nóżek transformatora, licząc od lewej strony bez pinu bledera. Wskazano, że dławik Dł 508 należy połączyć z nóżką 9 transformatora TA904, a zwora M570 to łącznik na płytce, który łączy nóżkę 7 transformatora z potencjometrem R606. Rezystory R604 o wartości 2 x 0,51 Ω należy łączyć szeregowo. Montaż transformatora TVL jest możliwy bez wiercenia dzięki podwójnym otworom na płycie bazowej. Po przeróbce należy zmierzyć napięcie żarzenia, które powinno wynosić około 0,51 Ω. Całość przeróbki jest analogiczna do opisu dostępnego na stronie farad.kutno.pl i wymaga dokładnego zapoznania się z rozmieszczeniem nóżek i elementów na płytce, co ułatwia praktyczne oględziny urządzenia.
