Jak zwiększyć zasięg kamerki bezprzewodowej 1.2G, 100m w terenie otwartym?
cichy_18 10 Maj 2006 21:36 1649 12
  • #1 2613110
    cichy_18
    Witam,mam taki problem:zakupiłem sobie kamerke bezprzewodową,cały zestaw (kolorową z dzwiękiem) i okazało sie ze ma bardzo mały zasieg.Czy można by było jakos w prosty sposób go zwiększyc???
    Parametry techniczne :
    Rozmiar przetwornika : 1/3" Image Sensors
    System: PAL/CCIR
    Rozdzielczość: 628X582 PAL
    Ilość linii w poziomie: 380Lines
    Czułość: 3 LUX
    Kąt widzenia: ok 70 stopni
    Częstotliwość pracy: ~1.2G
    Zasięg: ok. 100 m w terenie otwartym
    Prosze o pomoc!!!!!
    z góry dzięki...
  • #2 2613215
    kinro
    Ocena: 26
    Popróbuj z lepszym odbiornikiem.Mój szwagier robił próby z analogowym tunerem SAT. W miejsce konwertera wpinał kawałek druta jako anteny i efekt był super.Najlepiej jak tuner ma możliwość dokładnego dostrajania fonii.Pozdrawiam i życzę owocnych prób.
  • #3 2613993
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    a mozesz zastosowac antene kierunkowa?
    jesli tak tozasieg wzrosnie radykalnie powinno byc kilka kilometrow
  • #4 2614085
    cichy_18
    Ale skąd mam wżiąść antene kierunkową???
  • #5 2614264
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    przegladnij allegro albo firma "dipol " takimi sie zajmowala
  • #6 2614468
    cichy_18
    Ale jest troche dużo rodzaji anten kierunkowych,i niewiem która by przypasowała???
    Musała by odbierac obraz kolorowy oraz dzwięk ,który by wysyłała kamerka...
  • #7 2614645
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    zawsze najlepsze sa talerze lecz tutaj moze byc problem z dopasowaniem wiec praktycznie musialbys dokupic druga tubowa lub panelowa i skierowac wiazke na talerz to jest w miare proste bo w ognisku sa rowniez konwertery , mozna tez poszukac anten yagi tych kilkudziesiecioelementowych im dluzsza tym zasieg wiekszy ale trudniej ustawic i raczej do ruchomego sprzetu sie nie nadaja ( w zasadzie tylko te panelowe) przy tych czestotliwosciach nie bedziesz mial problemow a szerokoscia pasma tak wiec dzwiek bedzie razem z obrazem przenoszony.
    znalazlem cos takiegoANTENA KIERUNKOWA 1,2 GHZ - POPRAW ZASIĘG KAMER (numer 103141177)
    mysle ze 2 jako obiorcza mozna uzyc tansze do gsmtroche czestotliwosc nie ta ale zysk energetyczny pewno i tak bedzie porownywalny z ta na allegro
  • #8 2614753
    cichy_18
    Ale,czy taka antena kierunkową bedzie trudno zestrojic z odbiornikiem...???Czy musiał bym miec dwie anteny jedną do odbiornika a drugą do nadajnika??Ale z drugiej strony nadajnik jest bardzo mały w kamerce???
    Ne znam sie zabardzo???!!
  • #9 2618919
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    jak chcesz miec max zasiegto najlepiej obie ale antenka dla nadajnika to wiecej korzysci - niestety ta drozsza ( na antenie dookolnej tkiej jak maja kamerki natezenie pola spada do kwadratu odleglosci , przy antence kierunkowej to zalezy od szerokosci wiazki ale tak na chlopski rozum bardzo malo sie zmienia ) , dopasowanieto nie jest prosta sprawa ale nadajnika nie uszkodzisz przy tych mocach wiec pozostaje tylko kombinowanie np dlugoscia kabla tak by uzyskac duzy zasieg , idealnie jakbys mial dostepdo aparatury pomiarowej , mozliwe ze cos z tv satelitarnej sie dopasuje bo czestotliwosc wyjsciowa konwertera jest zblizona.
  • #10 2620603
    cichy_18
    Wszyscy pszą o legalnych sposobach.Tak z cekawości jakie byłoy by nie legalne sposoby zwiększenia zasiegu???
  • #11 2621540
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    dolozenie antenki to na pewno legal , nielegalne jest dolozenie wzmacniacza mocy w. cz . do ponad chyba 100mW ale to sprawdz np na googlach bo inne dozwolone sa moce dla roznych czestotliwosci , wzmacniacz umozliwiaprace na antence dookolnejale nie polecam gdyz wszyscy beda ogladac film :) a pozatym bedziesz musial uzyc solidniejszego zasilacza.
  • #12 2622150
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    A danie kilku(np. czterech) anten kierunkowych obok siebie jest legalne ??
    ps> każda ma moc 100mW.
  • #13 2623578
    adamkrak1
    Ocena: 2
    [quote="daniel93"]A danie kilku(np. czterech) anten kierunkowych obok siebie jest legalne ??
    "Legalność" zależy od promieniowanej mocy, ale w niektórych pasmach ważne są też kąty promieniowania wiązki.
    I tak np. moc EIRP=100mW dla pasma 2,4GHz nie oznacza mocy samego nadajnika, ale uzysk całego toru w.cz:
    EIRP = moc nadajnika + straty na kablu + uzysk anteny.
    Uzysk anteny - to nie jest wzmocnienie w potocznym rozumieniu.
    Oznacza ile razy moc emitowana przez antene kierunkowa na dana powierzchnie jest wieksza od mocy emitowanej na ta sama powierzchnie przez antene izotropowa (idealna dookolna).
    Czyli mamy uzysk w danym kierunki, ale w innych jest ewidentnie gorzej.
    Dokladanie kilku anten to tzw. metoda 'space-diversity', ale bilans mocy w okreslonym kierunku ZAWSZE bedzie gorszy niz przy uzyciu jednej takiej anteny.
    Jak wczesniej napisalem:
    Moc anteny to tak naprawde uzysk w stosunku do anteny dookolnej. Z racji porownywania podaje sie go TYLKO w dBi (decybele w stosunku do anteny izotropowej)
    Zasieg mozna zwiekszyc poprzez poprawienie bilansu CALEGO toru w.cz:
    nadajnik, antena, medium, antena, odbiornik.
    Najlatwiej zrobic to z antenami. Ale wieksza antena w odbiorniku to tez wieksza antena do "zbierania" zaklocen.
    Poprawianie czulosci odbiornika czy tez zwiekszanie mocy nadajnika w warunkach amatorskich jest trudne/
    Adam
Dyskusja dotyczy zwiększenia zasięgu kamerki bezprzewodowej pracującej na częstotliwości około 1,2 GHz z nominalnym zasięgiem około 100 m w terenie otwartym. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie lepszego odbiornika, np. analogowego tunera SAT z możliwością strojenia fonii, oraz użycie anten kierunkowych, które mogą radykalnie zwiększyć zasięg nawet do kilku kilometrów. Wskazano na różne typy anten kierunkowych, takie jak talerze satelitarne, anteny tubowe, panelowe oraz wieloelementowe anteny Yagi, z uwzględnieniem ich zalet i trudności w ustawieniu. Zalecane jest stosowanie anten zarówno po stronie nadajnika, jak i odbiornika dla maksymalnego efektu, choć antena na nadajniku przynosi większe korzyści. Dopasowanie anten i długość kabla mają istotny wpływ na efektywność transmisji, a wykorzystanie sprzętu pomiarowego ułatwia optymalizację. Legalne metody zwiększania zasięgu to przede wszystkim poprawa anten i odbiornika; nielegalne jest natomiast stosowanie wzmacniaczy mocy przekraczających dozwolone limity (np. powyżej 100 mW). W dyskusji pojawiła się sugestia poszukiwania anten na platformach aukcyjnych oraz u firm specjalizujących się w antenach, np. "Dipol". Zwrócono uwagę, że zwiększenie zasięgu wymaga kompromisu między zyskiem energetycznym a łatwością ustawienia i stabilnością odbioru, zwłaszcza przy przenoszeniu sygnału kolorowego z dźwiękiem.
