Jaki oryginalny trafopowielacz do Elemis 6311STP z kineskopem A59ECY13X01?
stanisław 11 Maj 2006 15:21 1467 13
  • #1 2615122
    stanisław
    Ocena: 11
    Na obudowie Elemis 6311STP OTC s II-94,kineskop A59ECY13X01 Videocolor,płyta główna PC2043 A-2742-471/B.Dostałem TV do naprawy z wstawionym nowym trafopowielaczem TA904 z przeróbką .W tym stanie po włączeniu zasilacz própkuje, na żarówce B+ 147V pracuje poprawnie.Elementy w aplikacji trafopowielacza , Hota i PK sprawne.Po odłączeniu 9 nogi trafa od L508 startuje WN ale nie ma rastra i buczy w głośnikach.Mm pytanie jakie siedzi w nim orginalne trafo i czy wogóle potrzebna była przeróbka przy zastosowaniu T904.Proszę opomoc.
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Orginalny to T72 /ZTL 12 MIFLEX
    Zamienniki:
    Diemen HR7277
    TA 904 tez poleci
    Sprawdz czy 200V nie zwiera / odłacz diode D518/
    i diode ramki /D517/
  • #3 2615391
    stanisław
    Ocena: 11
    Te diody i obciązenia są sprawdzone.Problem jest w tym czy TA904 pujdzie na przeróbce czy trzeba wrócić do do stanu fabrycznego.
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Tu jest przeróbka dla TA904 w zależności od kineskopu: http://www.farad.kutno.pl/ta.html#ta904
    Montuje trafa TA od kilku lat nigdy jeszcz nie miałem z nimi problemu, zero uszkodzeń.
  • #6 2615492
    stanisław
    Ocena: 11
    Jak wypne cewki H to startuje.
  • #8 2615644
    stanisław
    Ocena: 11
    C570, C573,C574 C575 wymienione.
  • #10 2615686
    stanisław
    Ocena: 11
    Wyciągnołem wtyczke.
  • #12 2615731
    stanisław
    Ocena: 11
    0dłączyłem tylko cewki TV startuje i słychać burczenie w głośnikach.
  • #13 2616955
    LUCZAK
    Sprawdź czy przeróbka jest zrobiona poprawnie ,sprawdź wg opisu kolegi tenap.
  • #14 2618924
    stanisław
    Ocena: 11
    TV naprawiony okazało się że wadliwe było nowe trafo TA904.Wszystkim dziękuje za pomoc i kończe temat.
✨ W telewizorze Elemis 6311STP z kineskopem A59ECY13X01 pojawił się problem z trafopowielaczem po wymianie oryginalnego trafa T72/ZTL 12 MIFLEX na zamiennik TA904 z przeróbką. Po włączeniu zasilacz próbkuje, a przy odłączeniu 9 nogi trafa od L508 startuje wysokie napięcie, lecz brak jest rastra i słychać buczenie w głośnikach. Sprawdzono elementy aplikacji trafopowielacza, diody D517, D518 oraz kondensatory C570, C573, C574, C575, które były sprawne lub wymienione. Zalecano sprawdzenie poprawności przeróbki TA904 zgodnie z dostępnym opisem oraz testowanie działania po odłączeniu cewek H. Ostatecznie okazało się, że nowy trafopowielacz TA904 był wadliwy, co po wymianie rozwiązało problem. Zamienniki trafopowielacza to m.in. Diemen HR7277 oraz TA904 (po odpowiedniej przeróbce), jednak oryginalnym trafem jest T72/ZTL 12 MIFLEX.
