Elemis 6311 STP 25" po wlaczeniu do sieci tylko pikanie
m_atrix 09 Sty 2006 09:37 1257 6
  • #1 2161824
    m_atrix
    Ocena: 2
    Trafil do mnie elemis 6311 STP 25" jego wyjsciowym uszkodzeniem byl trafopowielacz.
    Przy tej okazji przejrzalem kondensatory WN po stronie pierwotnej.
    Przerobilem uklad zgodnie ze wskazaniem przystosowujac go do TVL201.
    I tu zaczela sie niespodzianka.Po podpieciu do sieci,TV nie zapala sie, slychac jedynie jednostajne pikanie i tyle.calkowita cisza i brak mozliwosci wystartowania z pilota.
    Bede wdzieczny za kazde info, bo szczerze mowiac nie wiem jak podejsc do tematu.
    kamil
  • #2 2162406
    Tady1
    Ocena: 21
    A jaki trafopowielacz siedział oryginalnie??? Nie napisałeś!
  • #3 2162642
    CHACA
    Ocena: 457
    Witam!
    Podepnij żarówke w miejsce HOTA (C-E).Jeżeli wystartuje to problem tkwi po stronie WN.Przejżyj raz jeszcze.
    Powodzenia.
  • #4 2162684
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    Masz spaloną diode malutką po stronie pierwotnej przetwornicy jeśli tyka co 1sekunde.
    Marcin.
  • #5 2312966
    m_atrix
    Ocena: 2
    witam,
    Sorrki ze nie odpisalem Wam szybciej,ale troche zarobiony bylem.
    Do tv wroce niebawem na urlopie wiec powiem cos wiecej.
    Generalnie tv sa 2szt jeden na oryginalnej przetwornicy drugi na zamienniku. uklad pod zamiennik przerobiony zgodnie ze schematem,dopasowane warosci opornikow.
    Sprawdze ta diode bo pikanie jest wlasnie dokladnie co 1sek.
    wielkie dzieki za pomoc.
    Kamil
  • #6 2315933
    xavery
    Ocena: 6
    odłączkolektor tranzystora bu508df.jesli pikanie ustąpi to pewnie uszkodzony masz ten tranzystor lub trafopowielacz.przy wymianie tranzystora warto zwrocic uwage na kondensator ok.12nf/1600v.
    powodzenia
  • #7 2889975
    m_atrix
    Ocena: 2
    W tym przypadku zwarlo kondensator na 1600V i padl trafopowielacz, oraz tranzystor bu508df.
    Wymienilem na nowe i smiga jak tra lala.
    Dziekuje za pomoc.
W telewizorze Elemis 6311 STP 25" wystąpił problem z trafopowielaczem, który był uszkodzony. Po wymianie i przeróbce układu na zamiennik TVL201 telewizor nie uruchamiał się, a po podłączeniu do sieci słychać było jednostajne pikanie co sekundę. Sugerowano sprawdzenie oryginalnego trafopowielacza, podłączenie żarówki w miejsce HOTA (C-E) w celu diagnozy strony wysokiego napięcia oraz kontrolę małej diody po stronie pierwotnej przetwornicy, która mogła być uszkodzona. Zalecano także odłączenie kolektora tranzystora BU508DF, aby wykluczyć jego uszkodzenie. Ostatecznie stwierdzono zwarcie kondensatora 12nF/1600V, które spowodowało uszkodzenie trafopowielacza i tranzystora BU508DF. Po wymianie tych elementów telewizor działał poprawnie.
