Jak działają nadajniki ultradźwięków TR4010, UTEC4010, UTT4010?
mickwa 11 Maj 2006 19:00 1956 4
  • #2 2629666
    koanta
    Ocena: 4
    do nadajnika musisz podłaczyć generator
    a do odbiornika dekoder
  • #3 2663124
    mickwa
    No tak... ale co ów generator musi generować żeby ten nadajnik wysłał krótki impuls ultradźwięków? Jak odbiornik sygnalizuje że odebrał impuls ultradźwięków?
  • #4 2674532
    Piecuch
    Nadajnik musi być wysterowany sinusem lub prostokątem (nadajnik z tego sinusa sam zrobi), o częstotliwości 40kHz. To jest taka typowa. Napisz, co włąściwie chcesz z tym zrobić, może da rady ci jakoś pomóc
  • #5 2704584
    grzeniua
    Ocena: 8
    Czesc wszystkim!
    Ja w podobnej sprawie a mianowicie chodzi mi o schemat ukladu wykorzystujacego transceiver (nadajnik/odbiornik) pod jedna postacia. Chcialem zrobic czujnik parkowania do auta (chyba jak wszyscy lub wiekszosc) ale wszystko co znajduje w necie to schematy dla "otwartych" nadajnikow z odbiornikami osobno. A ten zastosowany w aucie /jak zakladaja rowniez firmy/ sklada sie zazwyczaj z czterech transceiverow zamontowanych na zderzaku.
    Znalazlem notke aplikacyjna do takiego elementu UTEC4018F (http://www.elfa.se/pdf/73/730/07302854.pdf) ale schemacik umieszczony na ostatniej stronie niestety nic nie mowi....i jeszcze jakis dziwny "pulse transformer". To jest konkretny element do takiego zastosowania: odporny na temperatury, wilgoc, wodoszczelny.
    Pytanie: czy ktos ma schemat ukladu wykorzystujacego taki jeden czujnik (moze byc oczywiscie pod mikrokontroler jesli jest rowniez soft ;) bo nie jestem zbyt biegly w pisaniu) lub wie jak to mozna wykorzystac :?:
    :idea: Generalna zasade znam: wysyla sie paczke impulsow 40kHz i czeka na odpowiedz.. Czyli rozumujac ze schemaciku wysylam paczke impulsow i po ich zakonczeniu odczytuje z czujnika odpowiedz? I wszystko z okresem 25ms? A czy ten czujnik moze tak szybko odpowiadac?
    Prosze o konkretne odpowiedzi, dzieki!
