Tani piec do topienia kilku kg aluminium - jak zbudować i gdzie znaleźć opisy?
dzinks0 15 Maj 2006 10:51 26275 21
  • #1 2626822
    dzinks0
    Ocena: 2
    witam
    potzrebuję piec do topienia aluminium, wsad będzie niewielki bo kilka kg,
    chciałbym aby piec taki kosztował by ja najmniej,
    chyba raczej niemoże być to piec idukcyjny, bo aluminium niejest ferromagnetykiem,
    więc jaki zastosować i gdzie moge znaleść opisy jak taki piec zrobic ??
  • #2 2627634
    you-zek
    Ocena: 23
    To ma być jednorazówka czy chcesz go wykorzystywać do produkcji jakichś odlewów????
  • #3 2628061
    qluska
    Samemu zrobić to nie taka prosta sprawa... Jest firma która tym trudni się. Jak chcesz to zobacz www.elterma.com.pl
  • #5 2630980
    mx3
    Ocena: 13
    najprostszy piec do topienia aluminum mozna wykonac z 2 wiader, 2 duzych puszek metalowych, masy na bazie szamotu i palnika do butli na propanbutan koszt nie duzy ale wielkosc wsadu tez mala jak znajde dam link do strony gdzie jest dokladny opis takiego pieca i wykonanych przy jego pomocy elementow
  • #6 2637712
    dzinks0
    Ocena: 2
    bardzo bym był wdzięczny własne o ajkiś schemat budowy,
    potrzebuje go do odlewania niewielkich elenentów,
    z może jakiś elektryczny mozna tanio zrobić ??
  • #7 2641117
    mx3
    Ocena: 13
    tygiel to jedno a piec to drugie tu jest pytanie o budowe pieca a nie wyposarzenie odlewni
  • #8 2641183
    numerek12
    Ocena: 94
    z Twojej wypowiedzi wnoszę że odlewni na oczy nie widziałeś
    skoro twierdzisz że tygiel nalezy do wyposażenia odlewni to .........bez komentarza
    szanowny kolego odlewnię posiadam a Ty ?
  • #9 2641254
    mx3
    Ocena: 13
    zamias pomoc koledze czepiasz sie slów i tyle bo tygiel tez mozna samemu zrobic i nie trzeba wydawac na to takich pieniedzy ale chyba Ty to powiniens wiedziecpo za tym wiem do czego on sluzy i nie jest on odpowiedzia na zadane w tym temacie pytanie
  • #10 2641323
    numerek12
    Ocena: 94
    no więc tak
    koledze pomagam na privie
    czepiam się bo tygiel jest istotą pieca a nie wyposażeniem !
    linki które podałem wcześniej opisują dosyc dokładnie budowe pieca
    tygiel mozna zrobić samemu -owszem
    jak ma byc dobry odlew to z samorobnego tygla taki nie będzie
  • #11 2645650
    mx3
    Ocena: 13
    wszystko zalezy od punktu widzenia dla mnie budowa pieca jest wazniejsza bo to glownie od niego zalezy jakosc bo latwiej jest wymienic tygiel niz budowac piec od nowa. link ktory obiecalem na domowe wytopy wystarczy:
    http://www.backyardmetalcasting.com/index.html
  • #12 2648770
    rar
    Ocena: 6
    Chciałbym sprostować.Do topienia aluminium stosuje się TAKŻE piece indukcyjne oparte na falownikach lub przetwornicach wirujących.Wszystko zależy od częstotliwości a taki piec oferuje przy takiej samej mocy topienia ok.trzykrotnie mniejsze zużycie energii elektrycznej.Wiodącym producentem takich pieców jest angielska firma RADYNE.Pozdrawiam
  • #13 2650455
    amk67
    Ocena: 6
    Jestem pracownikiem serwisu firmy produkującej takie piece tylko większe.Wszystko zależy od wydajności jaką potrzebujesz no i jakosci stopu, strat jakie poniesiesz np. z tytułu słabej izolacji termicznej , musisz się zdecydować , jakość czy cena piec na dziś czy dłużej.
  • #14 2675233
    kaaktus
    Ocena: 17
    mój dziadek robił odlewy np. sztabki wielkości wadze 1 kg małą kuźnią topiła ładnie ale jest tam inny istotny problem w alu jest sporo bombli powietrza wydaje mi się że powinno się odlewać próżniowo było by OK. znajomy ma zamiar robić tygiel z rurkami do argonu podobno takie się stosuje
  • #15 2677642
    amk67
    Ocena: 6
    Ten gaz to wodór , pozbywa się go przez rafinacje np. argonem ale taki sposób wytopu daje jeszcze inne negatywne składniki w stopie.
  • #16 7171378
    theo23
    Ocena: 25
    Jakie używa się częstotliwości prądu w piecach indukcyjnych przy topieniu aluminium ?
    Pytam pod kątem szkodliwości na ludzi pracujących w pobliżu takich pieców .
  • #17 7172091
    Dexter861
    Ocena: 9
    to zależy od wielkości pieca, im większy tym mniejsza f, ale w zakresie 2-10kHz, tyle, że nie częstotliwość szkodzi a pole magnetyzne,
    odpowiednie pomiary i wyznaczenie 3 stref promieniowania wykonują odpowiednie upoważnione firmy. jest to obowiązek pracodawcy
    a swoją drogą da się to zrobić indukcyjnie.
    www.termetal.com.pl
  • #18 16887351
    MiKan82
    Ogólnie, Panowie.
    Czy opłaca się inwestować w zakup pieca do przetopu aluminium?
    Posiadam informację że jest to opłacalne jeżeli przetapia się aluminium tylko z jednego gatunku.
    Inaczej przetop będzie postrzegany jako zwykły złom.
    Może ktoś się podzielić spostrzeżeniami na ten temat.
    Złom aluminiowy który mamy zamiar przetapiać pozostaje tylko z naszej produkcji.
  • #19 16888592
    amk67
    Ocena: 6
    Co do opłacalności nie jestem w stanie się wypowiedzieć ale są firmy które skupują i przetapiają złom aluminiowy, stosowali do topienia piece gazowe np. we Wrześni była taka firma.
  • #20 16889230
    MiKan82
    No właśnie, trzeba najpierw przeanalizować parę rzeczy zanim się ugryzie temat.
    Tak jak kolego wspomniałeś, najlepiej porozmawiać z firmą zajmującą się tematem na co dzień.
  • #21 16891057
    amk67
    Ocena: 6
    Mogę się doinformować ile kosztuje przetop 1kg aluminium w piecach gazowych tyglowym, które serwisuje od wielu lat, jednak to są topione gąski.
  • #22 16974125
    opto17
    Ocena: 22
    do hobbistycznego wytopu wystarczy:
    wiaderko stalowe
    1 metr stalowej rury 1 cal
    suszarka do włosów
    "tygielek " gaśnica samochodowa
    palnik gazowy lub węgiel drzewny
    jako izolację można zastosować wełnę skalną
    działa da się topić i odlewać w formach piaskowych
    do celów hobbystycznych i nieco więcej jak najbardziej wystarcza
✨ Dyskusja dotyczy budowy taniego pieca do topienia niewielkich ilości aluminium (kilka kg). Ze względu na brak ferromagnetyczności aluminium, tradycyjne piece indukcyjne mogą być mniej efektywne, jednak istnieją specjalistyczne piece indukcyjne oparte na falownikach lub przetwornicach wirujących, które pracują na odpowiednich częstotliwościach (2-10 kHz) i oferują mniejsze zużycie energii. Najprostsze konstrukcje amatorskie wykorzystują palnik gazowy (propan-butan), wiadra, puszki metalowe oraz masę ogniotrwałą na bazie szamotu, z izolacją z wełny skalnej. Tygiel jest kluczowym elementem pieca i można go wykonać samodzielnie, choć jakość odlewów zależy od jego wykonania. Wskazano również na problem pęcherzyków powietrza w aluminium, który można częściowo rozwiązać przez odlewanie w atmosferze argonu lub rafinację wodorem. W dyskusji pojawiły się linki do stron z opisami budowy pieców i doświadczeniami hobbystów. Wspomniano o firmach oferujących profesjonalne piece indukcyjne i gazowe, m.in. RADYNE (Anglia), Elterma oraz Termetal (Polska). Poruszono także kwestie opłacalności inwestycji w piec do przetopu aluminium, zwłaszcza przy przetapianiu złomu z jednego gatunku.
