Wzmacniacz gitarowy Hughes & Kettner - jakość dźwięku
irek81 15 Maj 2006 13:09 2096 5
  • #1 2627184
    irek81
    Ocena: 32
    witam
    Posiadam wzmacniacz gitarowy Hughes & Kettner attax 100. Wszystko było ok. Jakiś czas temu wzmacniacz stracił swój ładny dźwięk.Gra ale to już nie jest to co przedtem.Ilość harmonicznych wyraźnie spadła.Brzmienie jest płaskie i plaskate. Analogicznie jest na kanale przesterowanym na dotatek przester jest dużo krótszy (mniejszy).Gałka Lead Gain odpowiada za rególację siły przesteru: działa ale w położeniu zero wycisza całkowicie sygnał ( przedtem {przed usterką} dzwięk był słyszalny a przester był na poziomie crunch) .Za głośność kanału przesterowanego odpowiada gałka Lead master, która działa prawidłowo.
    Nie posiadam schematu.Moge tylko powiedzieć co jest w środku.
    W przedwzmacniaczu występują takie układy jak NE 5532 (pierszy stopień wzmocnienia), TL072 (jedna sztuka) ,TL081(2 szt),TL082(4 szt) , Jest jeden MC 1458p i Cztery HCF 4053 (które wydaje mi się służą jako przełączniki). W układzie znajduje sie też lampa 12AX7A, którą już wymieniłem na ECC83 S JJ ELECTONIK - wymiana lampy nie zmieniła nic ( oprócz tego że przedtem wzmacniacz zaczynał buczeć jak sie głośno grało - drgania przenosiły się na lampę która miała już 6 lat - po założeniu nowej to zjawisko zanikło) NIe ma różnicy w brzmieniu po między starą lampą a nową.
    Moje podejrzenia padły na któryś ze wzmacniaczy operacyjnych.Wymieniłem pierwsze pięć odpowiedzialne za wzmocnienie (założyłem podstawki pod układy scalone) i regulację barwy dźwięku - bez zmian. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie zaciekawiła tj. napięcie zasilania tych wzmacniaczy operacyjnych u mnie wynosi -15,1V i + 15,4v. Czy te różnice są dopuszczalne?
    I tu więcej nic nie przychodzi mi do głowy co może być zepsutego w tym ustrojstwie.
    Nie mam schematu więc wiem, że nie możecie mi wiele pomóc, moge ewentualnie zrobić zdjęcie i je zamieścić (jeżeli to coś da).
    Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
    Irek
  • #2 2628164
    jagrx
    Ocena: 50
    Sprawdz potencjometry potem kondesatory elektrolityczne,i "zimne luty".Napiecia zasilajace sa w normie.
  • #3 2628426
    irek81
    Ocena: 32
    Potencjometry są w normie tzn. tak mi sie wydaje.
    Te oznaczone 10 k zmierzyłem miernikiem (bez wylutowywania) między nóżką pierwszą a trzecią mają około od 8.9k prawie wszystkie, a dwa reverb i master 10k
    Są trzy 50k i mają po 49.5k.
    Kondensatory elektrolityczne hmm.. mój miernik nie jest aż tak inteligentny.Czy moge je sprawdzić w jakiś inny sposób?
    Zimne luty- nic w nim nie grzebałem.Czy zimne luty mogą powstawać same?
    Na płytce nie ma jakichkolwiek śladów oderwanej scieżki czy lutu.
    Napięcia zasilające są ok.Nawet na trafo 27/290v - do lampy.
    dziękuję
  • #4 2630787
    irek81
    Ocena: 32
    kondensatory wymieniłem wszystkie oprócz tych dwóch dużych 15 mikro Faradów/450v - nie było ich w sklepie.Co z kondensatorami MKT, czy one ulegają zużyciu i któryś z nich może być uszkodzony?
    W dalszym ciągu brzmienie bez zmian...
    Co to może być????
    • S4021419.JPG (81.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2630804
    irek81
    Ocena: 32
    acha zrobiłem zdjęcie: Tak wygląda początek przedwzmacniacza (moim zdaniem gdzieś tu jest usterka)
    P.S. Wim że zdjęcie nic nie mówi, ale zawsze to więcej niż bez niego...
    • S4021417.JPG (72.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2631858
    jagrx
    Ocena: 50
    Sproboj sprawdzic lampy miernikiem do lamp ich parametry katalogowe .Lampy sa w zasadzie wszystkie stare i moga juz nie miec parametrow katalogowych.
