Compaq Armada 7400 - Jaki wentylator kupić po spaleniu oryginalnego?
Trodzanek 15 Maj 2006 21:56 1244 7
  • #1 2629072
    Trodzanek
    Ocena: 2
    Witam mam armade 7400 spaliłem wentylator i po godzinie np.oglądania filmów na kompie zaczyna sie przycinać. Jeszcze go nie rozkręcałem ale chciałem sie dowiedzieć jaki jest potrzebny wentylator ten który jest z boku i go widać (bo chyba nie ma innego) bo widziałem na allegro wentylatory do compaq ale 40x40 a mój ma 30 na wysokość.
    Pozdrawiam Trodii
  • #3 2632251
    kluczyk
    Ocena: 6
    ja mam takiego cudaka,jak ci sie zaczyna przycinac to znaczy ze sie przegrzewa.a wentylatorek to nie typowy jest bo jak dobrze pamietam to 30x30 kupisz w skalepie z elektronika.bo sam kiedys widzialem taki.a zeby go rozebrac tj laptopa,to radze sie wyposazyc w instrukcje.bo mozesz miec klopoty.jak co to pisz
  • #4 2636018
    Trodzanek
    Ocena: 2
    A moze posiadasz taką instrukcje jak krok po kroku go rozkręcić?
    Albo jak masz takiego to moze napisz jak go rozkręcałeś (bo pwenie rozkręcałeś) zeby sie dostać do tego wentylatora
    Z góry dzięki
  • #6 2639883
    kluczyk
    Ocena: 6
    wejsc to wejdzei,ale z podlaczeniem bedziesz musial pokabvinowac,bo w armadzie jest tylko 2 przewody.
    a co do instrukcji to znajdziesz na www.compaq.com
  • #8 2654193
    ruff22
    Ocena: 9
    mogę oddać taki wentylator za pięcioka , ale czy napewno jest on od procesora anie od chłodzenia zasilania i płyty głównej ?
✨ W dyskusji poruszono problem wymiany wentylatora w laptopie Compaq Armada 7400 po spaleniu oryginalnego elementu chłodzącego. Użytkownik zauważył przegrzewanie się urządzenia i spowolnienie pracy po około godzinie użytkowania. Wentylator widoczny z boku obudowy ma wymiary około 30x30 mm, co różni się od popularnych modeli 40x40 mm dostępnych na rynku. Zalecane jest poszukiwanie wentylatora o wymiarach 30x30x10 mm, typowego dla tego modelu, dostępnego w sklepach elektronicznych lub na aukcjach internetowych. W Armadzie 7400 wentylator posiada tylko dwa przewody, co może wymagać dostosowania podłączenia nowego elementu. Rozkręcenie laptopa w celu wymiany wentylatora wymaga ostrożności i najlepiej korzystać z instrukcji serwisowej dostępnej na stronie producenta. Pojawiła się także propozycja oddania używanego wentylatora za symboliczną kwotę, jednak nie jest pewne, czy jest to wentylator procesora, czy chłodzenia innych podzespołów.
