Jak zmienić impedancję kolumn z 4Ω na 8Ω? Dodanie rezystora 4Ω?
Gilow 15 Maj 2006 22:44 2794 6
  • #1 2629296
    Gilow
    Ocena: 16
    Mam pytanie czy jest to możliwe. Może przez dodanie rezystora 4Ω lub cos w tym stylu :) ja sie na tym nieznam.
  • #2 2629335
    kkoperekk
    Ocena: 2
    Jest to możliwe, ale rezystor musiałby mieć dużą moc. Takie rozwiązanie jest bezsensowne, bo połowa energii zamienia sie w ciepło... Lepiej nie przesadzać z mocą i wszystko bedzie dobrze
  • #3 2629346
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Można wstawić w szereg opornik 4Ω ale połowa mocy wzmacniacza zamieni się w nim w ciepełko. I jeszcze może pogorszyć się brzmienie.
    Z praktycznego punktu widzenia: nie da się :cry: .
  • #4 2629382
    Gilow
    Ocena: 16
    Problem dokładnie wygląda tak. Mam wzm. min 8Ω, jedną kolumne też 8Ω
    a drugą 4Ω ale głośnik basowy i tak wymieniam więc wstawie 8Ω ale jeszcze jest "piszczek" a na jego wymiane nie mam kasy.
    I jeszcze zwrotnica moze ma jakieś znaczenie ??????
  • #5 2629441
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    To trzeba było od razu tak mówić.
    Zwrotnicę trzeba przerobić... piszczkowi być może wystarczy dać oporek, ale co to za piszczek; kopułka, tubka, piezaczek?
  • #6 2629515
    Gilow
    Ocena: 16
    Jest to oryginalny piszczek unitry. a jak ta zwrotnice przerobic.
    • Jak zmienić impedancję kolumn z 4Ω na 8Ω? Dodanie rezystora 4Ω? piszczek.jpg (35.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Zmiana impedancji kolumny z 4Ω na 8Ω poprzez dodanie rezystora 4Ω w szereg jest technicznie możliwa, jednak niepraktyczna ze względu na dużą moc traconą na rezystorze w postaci ciepła oraz potencjalne pogorszenie jakości dźwięku. W przypadku wzmacniacza wymagającego minimum 8Ω i kolumny 4Ω, lepszym rozwiązaniem jest wymiana głośnika basowego na 8Ω. Dodatkowo, zwrotnica ma istotne znaczenie i powinna być dostosowana do zmienionej impedancji. Najprostsza metoda to skopiowanie zwrotnicy z kolumny 8Ω i dodanie opornika około 3,9Ω w szereg z głośnikiem wysokotonowym. W razie zbyt cichego dźwięku wysokotonowego można wymienić membranę na 8Ω. W dyskusji pojawiła się również informacja o oryginalnym głośniku wysokotonowym Unitry, co sugeruje konieczność modyfikacji zwrotnicy dedykowanej do tego modelu.
