Kolumna estradowa, spalony głośnik. Był 8 Ohm. Jak wstawić 4 Ohm?
Disco 18 Kwi 2006 19:12 1900 10
  • #1 2541052
    Disco
    Mam kolumnę estradową i spalił się głośnik. Jest to kolumna częściowo samorobna. Spalił sie głośnik. Był 8 ohm. Nie można jusz kupić głośnika o średnicy 46 cm 8 ohm, a raczej jest to tródne. Kolumna jest potrzebna na wczoraj. mamy już głośnik ale 4 ohm. Co zrobić żeby nie przerabiać całej kolumny i nie kupować nowego wzmacniacza. Czy można coś podpiąć przy głośniku żeby spowerotem było 8 ohm?
  • #2 2541166
    alnus
    Ocena: 66
    2 pytania - czy głośnik podłączony jest przez zwrotnicę , jeśli tak to trzeba zrobić nową, jeśli nie można podłączyć głośnik, ale tu jest drugie pytanie - czy wzmacniacz może pracować z obciążeniem 4 Ohm ( lub mniejszym jeśli jest podłączone więcej głośników). jeśli nie może to przeróbka nie ma sensu.
  • #3 2541170
    picia22
    Ocena: 80
    niestety nieda rady nic na szybko zrobic, ale niech sie kolega niemartwi wzmacniaczowi nic sie niestanie,róznice w dzwieku wyrównac sumatorem lewo prawo
  • #4 2541172
    Jon-X
    Ocena: 23
    Nie można. Musiałbyś podłączyć drugi taki sam głośnik w szereg.
  • #5 2542026
    specialized01
    sprawdz miernikiem jaka opornosc ma cala kolumna ze zwrotnica i jezeli ma w granicach 8 to bym podlaczyl. zalezy jeszcze jaki masz wzmacniacz bo niektore wzmacniacze maja napisane ze pracuja tylko pry 8 ohm a 4 tez ciagna ;]
    kiedys mialem vermona 2x16ohm a ciagnela 2x4ohm i mialem ten wzmacniacz ok 4 lat, teraz sie nim cieszy ktos inny
    w przypadku unitry to bym tego nie probowal
  • #6 2542134
    Moon voyager
    Ocena: 64
    Teoretycznie możesz szeregowo podłączyć cewkę o impedancji (przy około 1000Hz) 4 Ohm. Praktycznie tego nikt nie robi.
  • #7 2542226
    Jon-X
    Ocena: 23
    Taa, o mocy równej głośnikowi, po to żeby stracić na niej połowę mocy. Nawet teoretycznie to nie ma sensu.
    Ponadto wychodzi z tego cewka o indukcyjności 0,63mH, nie wiem czemu piszesz o impedancji dla 1000Hz. Pomijając rezystancję materiału, taka cewka dla 50Hz będzie miała sobie reaktancję 0,2ohm. Czyli zwarcie. Takie rzeczy się robi rezystorem, jeśli się robi, i to przy dużo mniejszych mocach.
    Późno już, to dlatego jestem taki zamotany ;)
  • #8 2542258
    Moon voyager
    Ocena: 64
    Oczywiście, ale skoro "... na wczoraj i musi grać..." to czasami lepiej tak niz w ogóle. Przecież napisałem, że tak nikt nie robi, chyba że bardzo musi. aby jakoś chwilowo załatać awarię. Poza tym myślę, że taki duży głośnik ma dużą moc i bardzo glosśo gra. W czasaie awarii grałby jak mówisz o połowę ciszej. a po imprezie byłby czas spokojnie go prawidłowo naprawić. O tych 1000 Ohm napisałem bo impedancję głośników często mierzy się dla tej częstotliwości. Zresztą ja też tak myślę "na chybcika" jakby to koledze jak najszybciej i najprościej pomóc. Sposobów na pewno jest kilka, ale tylko jeden dobry. Na razie
  • #9 2542310
    kris_k73
    Ocena: 11
    mim zdaniem można wpiąć opornik 4 ohma,10wat przed filtrem górnoprzepustowym ( kondensator) ,tracisz na mocy ,ale grać będzie na ten szybki czas :)......
    cofam ,źle odczytałem posta...sorki
  • #10 2542495
    Jon-X
    Ocena: 23
    1. To znajdź cewkę o takiej mocy.
    2. Impedancja głośnika to najniższa jego impedancja w całym paśmie akustycznym.
    3. kris_k73 - mowa kolego o głośniku basowym, nie męć o zwrotnicach i o filtrach górnoprzepustowych. Przeczytaj 2 razy temat zanim coś napiszesz.
  • #11 2543025
    kris_k73
    Ocena: 11
    no tak rzeczywiście ...nie doczytałem ,mój błąd...sorki ....cofam co napisałem....
✨ W dyskusji poruszono problem wymiany spalonego głośnika 8 Ohm w kolumnie estradowej na głośnik 4 Ohm bez konieczności przeróbki całej kolumny i wzmacniacza. Zwrócono uwagę, że jeśli kolumna posiada zwrotnicę, to wymaga ona dostosowania do nowej impedancji. Kluczowe jest również sprawdzenie, czy wzmacniacz może pracować z obciążeniem 4 Ohm; jeśli nie, przeróbka nie ma sensu. Propozycje obejmowały szeregowe podłączenie drugiego głośnika 4 Ohm, co jednak jest trudne do realizacji. Teoretycznie można zastosować cewkę o impedancji 4 Ohm, ale praktycznie jest to rzadko stosowane i nieopłacalne ze względu na straty mocy. Próby użycia rezystora lub cewki jako elementu podwyższającego impedancję są krytykowane ze względu na straty mocy i nieefektywność. Wskazano, że impedancję głośnika mierzy się zwykle przy 1000 Hz, a dla niskich częstotliwości indukcyjność cewki daje bardzo niską reaktancję, co nie rozwiązuje problemu. Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem jest dostosowanie zwrotnicy lub użycie wzmacniacza kompatybilnego z 4 Ohm, a wszelkie szybkie prowizoryczne metody wiążą się ze stratą mocy i obniżeniem jakości dźwięku.
