Jak zabezpieczyć układ przed zamianą przewodów fazowego L i neutralnego N?
PiotrM 16 Maj 2006 00:09 3199 19
  • #1 2629651
    PiotrM
    Ocena: 43
    Czy ktoś ma pomysł na zabezpieczenie układu elektrycznego (elektronicznego) przed złym podłączeniem (zamianom) przewodu fazowego L i neutralnego N. Wiem, że niektóre układy są na taką zamianę wrażliwe - i ulegają uszkodzeniu (zniszczeniu).
    Chciałbym, żeby taki układ był jak najprostszy.
  • #2 2629871
    menek
    Ocena: 25
    Kiedyś używało się do tego przekaźnika: cewkę wpinało się między któryś z przewodów roboczych a przewód ochronny. W zależności czy na tym przewodzie roboczym była faza czy zero, przekaźnik był załączony lub nie; styki były połączone tak, że przewody zasilające były przełączane na wyjściowe na wprost (wyłaczony) albo na krzyż (włączony).
    Jeśli w instalacji jest założony wyłącznik różnicowoprądowy to układ ten nie może być stosowany - powoduje wyzwolenie wyłacznika.
  • #3 2630110
    PiotrM
    Ocena: 43
    Myśle, ze ten układ dalej mógłby być zastosowany nawet przy wyłączniku różnicowoprądowym. Jednakże cewka przekaźnika musiała być zasilana inaczej natomiast sterowana tak samo (odpowiedni układ elektroniczny) z powodu ograniczenia poboru prądu do ok. 30mA.
  • #4 2630477
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale najprościej byłoby chyba tak, jak na rysunku.
    Przekaźnik oczywiście w tym wypadku na napięcie stałe. Układ wpinany pomiędzy L i N, więc zadziała też przy różnicówce.
    • Jak zabezpieczyć układ przed zamianą przewodów fazowego L i neutralnego N? zas.JPG (2.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2630520
    Awdeg
    Ocena: 43
    Jesli zamienimy L z N to przekażnik i tak sie załączy.
  • #6 2632050
    laser53
    wniosek: prąd zmienny, zawsze jest zmienny, ale jak wiesz gdzie jest faza i zero(posiadasz neonówke )- to wszystko jasne. Gdy jednak masz problemy, To jednak tego tematu nie poruszaj: kraj biedny, medycyna -droga, a pogrzeb, żałoba- nie wspomne.
    A jednak:ostrożności i powodzenia.
  • #7 2632261
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Fakt. Mój błąd. Ujemna połówka napięcia też załączy przekaźnik.
    Z całym szacunkiem, ale nie wiem co post kolegi wnosi do tematu.
  • #8 2632275
    PiotrM
    Ocena: 43
    Dobrze, dobrze ale rozwarzmy taki przypadek
    przychodzi niedouczony elektryk i coś tam naprawia przy tym zamieniając w puszcze L z N. Po włączeniu zasilania uszkadza się np. wentylator z elektronicznym sterownikiem wilgotności i czasu pracy.
  • #9 2639033
    stomat
    Ocena: 1956
    Zastosuj transformator separacyjny. Dla poprawnie skonstruowanego urządzenia jednofazowego nie powinno mieć znaczenia biegunowość podłączenia. Jaka różnica dla urządzenia między fazą i zerem ?
  • #10 2639111
    Georges
    Ocena: 27
    Wbij pręt zbrojeniowy w ziemię na głebokość ze 2 metry albo więcej jak się da. Jeden koniec cewki przekażnika na 230V (zmiennego) np R15 połącz z fazą w gniazdku a drugi przewodem z tym prętem.Mocowanie do pręta musi być na śrubę (solidne i pewne). Jeśli zmienią ci fazę to przekażnik się nie bedzie załączać i nie dostaniesz napięcia na układ.Można do przekażnika dołączyć jakiś buczk który bedzie alarmował o zmianie fazy.
  • #11 2639362
    romario4
    Ocena: 3
    To kto mi wytłumaczy że wszystkie urzędzenia automatyki przemysłowej z jakimi się spotkałem (oczywiście te jednofazowe) np. zasilacze 24V, sterowniki, falowniki wyraźnie mają oznaczone zaciski zasilania L,N,PE. Czyżby nie było to obojętne?
  • #12 2641820
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Nie ma to znaczenia, zamień sobie L z N i terz ruszy, jeśli chcesz wiedzieć czemu to sobie rozbierz takie urządzonko, wszędzie na wejściu jest mostek prostowniczy, a oznaczenia zostają bo jakoś trzeba to opisać
  • #13 2642409
    Georges
    Ocena: 27
    Mały- weż ściemniacz do żyrandola i zamień mu L z N czy ci będzie działać .To samo z zasilaniem różnicówki.A jeśli większość odbiorców prądu ma w kontaktach zwary N z bolcem uziemniającym- to co sie wtedy stanie?.
  • #14 2644631
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Georges - Nie chodziło mi o zamianę L z N w rozdzielni, wiadomo że np różnicówka nie będzie pracować i tak samo z bolcem!
    Chodzi o to czy jak weźmiesz urządzenie, czy to zasilacz czy telewizor czy falownik, to tak naprawdę nie ma znaczenia czy Ty mu podasz L na L i N na N czy odwrotnie, przeczytaj poprzedni post, ze ściemniaczem nie sprawdzałem, ale robiłem regulator trafa na triaku i nie miało to dla niego znaczenia jak go zasilę.
  • #15 2645994
    ryszardon
    Ocena: 95
    Witam.W wiekszości urządzeń elektronicznych zasilanych bezpośrednio z sieci *N* jest podłączony do miejsc wypełnionych miedzią na płytce drukowanej tzw.poligon plane.Odwrotne połaczenie nie ma wpływu na działanie urzadzenia,ale ma wpływ na bezpieczeństwo np:serwisu
  • #16 2646635
    Georges
    Ocena: 27
    Panowie. Odbiegacie od tematu. Pytanie jest o układ zabezpieczajęcy przed zamianą N z L a nie co się stanie gdy je zamienimy.
  • #17 2646866
    stomat
    Ocena: 1956
    Do zabezpieczenia się przed zamianą N i L nie potrzeba żadnego układu, potrzeba odrobiny rozumu. A odbiegając od tematu to dlaczego różnicówka nie miałaby działać po zamianie L i N ? Moim zdaniem będzie działać tak samo jak przedtem. Bezpieczeństwo obsługi zapewnia się przez odłączenie układu od sieci przed zdjęciem obudowy.
  • #18 2647120
    janek_66
    Ocena: 52
    Moim zdaniem najwięcej wspólnego z tematem miał post 10 kol. Georges'a o pręcie wbitym w ziemię. Można to przyjąć jako prosty przykład rozwiązania problemu. Jednak jako ziemię odniesienia proponowałbym jakiś naturalny uziom typu rura wodociągowa, konstrukcja stalowa połączona z ziemią, itp. Przekaźnik powinien mieć wysoką rezystancję (najlepiej DC z prostownikiem) tak aby prąd upływu był mniejszy od np. 5 mA. Nie jest to sposób bezpieczny!
  • #19 2647152
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Kategorycznie protestuję przed umieszczaniem podobnych porad. Właśnie dlatego, że nie są bezpieczne :!: :!:
  • #20 2647168
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 421
    To ja raczej zproponuję też pręt zbrojeniowy i przekaźnik pomiędzy N i prętem. Gdy jest OK przekaźnik jest w spoczynku i można dotykać końców cewki. Dopiero przy odwróceniu zasilania powinien wyłączać.
    A jeśli jest różnicówka - to dać rezystor 2 kiloomy od punktu w którym ma być przewód N do ziemi (PE). Jeśli na tym zacisku znajdzie się faza - różnicówka wyleci na pewno!
✨ Dyskusja dotyczy zabezpieczenia układów elektronicznych przed skutkami zamiany przewodów fazowego (L) i neutralnego (N), co może prowadzić do uszkodzeń wrażliwych urządzeń. Proponowano stosowanie przekaźników z cewką podłączoną między przewodem roboczym a uziemieniem (np. pręt zbrojeniowy wbity w ziemię), które w przypadku zamiany fazy i neutralnego zmieniają stan styków, odcinając zasilanie lub sygnalizując błąd. Jednak takie rozwiązania mogą kolidować z wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCD), które reagują na prądy upływowe, co wymaga modyfikacji układu sterowania cewką i ograniczenia prądu do około 30 mA. Alternatywnie sugerowano użycie transformatora separacyjnego, który eliminuje problem biegunowości zasilania. Wiele uczestników podkreśla, że w większości nowoczesnych urządzeń jednofazowych, dzięki zastosowaniu mostków prostowniczych, zamiana L i N nie wpływa na działanie, choć może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa serwisu. Wskazano również, że zabezpieczenie przed zamianą przewodów wymaga przede wszystkim świadomości i ostrożności instalatora, a nie skomplikowanych układów. Propozycje obejmują także dołączenie rezystora od przewodu neutralnego do uziemienia, co powoduje wyzwolenie różnicówki przy błędnym podłączeniu. Podkreślono, że niektóre porady dotyczące uziemienia i przekaźników mogą być niebezpieczne i wymagają ostrożności.
