Ferguson AF-2818 po jakimś czasie wyłącza się:(
baks 16 Maj 2006 00:10 3516 14
  • #1 2629656
    baks
    Ocena: 29
    Witam wszystkich. Trafił w moje ręce dekoder jak w temacie, któy po krótkim czasie pracy wyłącza się i na wyświetlaczu pojawiają się 8888.Po ponownym wyłączeniu z gniazdka i włączeniu go powraca do normalnego trybu pracy lecz po krótkim czasie dzieje się to samo. Zaczałem zabawę z tym dekoderem od feshowania, ale niestety wgranie orginalnego bina itagiem nie przyniosło żadnych rezultatów. Podejrzewałem uszodzenie przetwornicy ale po dokładnym przyjrzeniu się nie zauważyłem zimnych lutów, kondensatory także wydają się w porządku. Tak więc zwracam sie do kolegów bardziej doświadczonych w naprawie tunerów cyfrowych z prośbą o jakiekolwiek sugestie.Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Może potrzebny jest pewniejszy bin.
  • #2 2629767
    kriss51
    Ocena: 482
    wgraj inny soft przez rs i sprawdz.powinno byc ok.softy masz tu.
    http://laki.dvhk.pl/fredka.php
    najlepiej oryginalny z telstara.pozdro
  • #3 2637985
    baks
    Ocena: 29
    Dzięki za zainteresowanie tematem. Faktycznie po wgraniu orginalnego softu itagiem tuner działa poprawnie. Niesty klient przytaszczył z powrotem sprzęt i znów to samo ponieważ wgrał sobie słoneczny soft ....mam więc pytanie czy nic nie da sie zrobić żeby działało normalnie na wszystkim. Pozdrawiam i z góry dziekuję za odpowiedź.
  • #4 2640075
    kriss51
    Ocena: 482
    teraz sloneczka itak nie pooglada.
    dodam jeszcze jesli to old to softy musza byc do olda.inaczej bedzie sie blokowal.
  • #5 2640747
    baks
    Ocena: 29
    Jasne, ale to jest 2818. A z tego co piszesz to masz chyba namyśli 2018. Pozdrawiam
  • #6 2641636
    chiko
    Ocena: 4
    witam
    proponowalbym wgrac Boot 0017.1
    i soft 3018_dvbxtreme_6686_A02 ozywiscie po zmianie nagowka
    na takim zestawie powinno smigac jak talala
    pozdrawiam :D
  • #7 2646620
    komar1811
    Ocena: 12
    Kolega Chiko ma racje mozesz miec starego bota i moze nie isc ale najstarszy boot w 2818 jest 17.1 takze mozna mu nałozyc jeszcze raz boota 17.1 i wgrac softa a jeszcze jedno !! skasowac liste programów i przeskanowac niebo bez wgrywania listy przez com . Jesli reset nadal sie robi czyli blokuje to wymien kondensatory czy sa dobre czy nie w zasilaczu i powinno pomódz jak nie to sie pomysli dalej w serwisie ferdka poszukam wtedy i dam znac.
    Pozdro i życze powodzenia:D
  • #8 2646757
    ul1002
    Ocena: 138
    Przy sofcie extreme niektóre frgusony nie działaja ,resetują się i zawieszają więc jeśli jest właśnie taki zmień na AF_2818SE_$SPR_A6690_20060329_AUCPCnc .pozdr
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #9 2647743
    no__name
    Ocena: 29
    Robilem kiedys ferka 2018 old i mialem rozne dziwa min wlaczal sie i po chwili zosatwala jedna cyfra na wyswietlaczu i zwiecha i co sie okazalo w softach byly inne nazwy transponderow.Zaradzilem temu nastepujaca zgralem liste z tunka jakas tam otworzylem liste ktora chcialem wgrac skopiowalem transpondery z tunerowej listy do tej do wgrania i zapisz i do tunka.Efekt smiga az milo.W sofcie transpondery zwaly sie np HOTBIRD a lista szla jak OLIMPIA z parametrami czyli hotbird 13E i to bylo glownym bledem.Doradzali mi roznie rzetwornica itd a to glupia :) lista.
    Pozdro .
  • #10 2647776
    kriss51
    Ocena: 482
    sory faktycznie pomylilo mi sie z 2018.co do softu exstreme to nie bylo nigdy problemu.jesli chodzi o boty,najlepiej nie ruszac jesli masz wiekszego od 11.1,bo wszystkie edukacyjne softy wejda.najczesciej tunki uwalaja sie przy wymianie bota.pozdro
  • #11 2650679
    komar1811
    Ocena: 12
    Kolega baks cos nie pisze czy działa mu czy sie zwiesza ten tunek nadal prosił bym o odpowiedz czy cos z tym zdziałałes i co było usterka bo najczesciej lista wadliwa jest mam kumpla co ma 2818 i mu smiga bez problemu tunek zero 8888. Pozdrawiam :D
  • #12 2653285
    baks
    Ocena: 29
    Dzięki koledzy za tyle odpwiedzi. Nie pisałem bo klient wziął ferdka na zasadzie wypróbowania. I jak na razie nie ma go od tamtej pory. A ja podstawiłem kondziora w przetwornicy 1000 mikro/ 10V i jakby ustąpiło. Jakby bo nie mam żadnej informacji od znajomego a nie miałem go okazji przetestować dłużej ponieważ chciał go koniecznie wziąść (kinomaniak). Jak tylko się odezwie dam znać. Pozdrawiam
  • #13 2678805
    komar1811
    Ocena: 12
    Witam i ciekaw jestem czy kolega baks odpowie czy chodzi i czy ktoś pomógł w tej sprawie bo według mnie zamknął bym ten temat ale to tylko moja sugestia. Pozdrawiam :D
  • #14 2736667
    grzesiekparcheta
  • #15 2740247
    baks
    Ocena: 29
    Przepraszam za tak długi zastój w temacie. W tym akurat przypadku winowajcą okazał się wcześniej wspomniany kondensator w przetwornicy, ponieważ tunek chodzi bez problemu od tej pory po jego wymianie. Temat zatem zamykam i jeszcze raz przepraszam wszystkich zainteresowanych.
✨ Dekoder Ferguson AF-2818 po krótkim czasie pracy wyłączał się, a na wyświetlaczu pojawiały się cyfry 8888. Próby wgrania oryginalnego oprogramowania (softu) nie rozwiązały problemu, choć tuner działał poprawnie po ponownym uruchomieniu. Podejrzewano uszkodzenie przetwornicy, jednak wizualna kontrola nie wykazała zimnych lutów ani uszkodzonych kondensatorów. Wskazano, że niektóre wersje softu, zwłaszcza "extreme", mogą powodować resetowanie i zawieszanie się tunera, dlatego zalecano zmianę na dedykowany soft AF_2818SE_$SPR_A6690_20060329_AUCPCnc oraz wgranie bootloadera 0017.1. Dodatkowo sugerowano usunięcie listy programów i ponowne skanowanie kanałów, a także wymianę kondensatorów w zasilaczu, nawet jeśli wizualnie wydają się sprawne. Ostatecznie wymiana kondensatora 1000 µF/10V w przetwornicy rozwiązała problem, a tuner działał stabilnie. Temat został zamknięty po potwierdzeniu skuteczności tej naprawy.
