ATI Radeon Sapphire 9550 – bezpieczne ustawienia podkręcania Core i Memory bez chłodzenia
daniel i olek 16 Maj 2006 09:20 1955 5
  • #1 2630123
    daniel i olek
    Ocena: 49
    witam,nie jestem prof w temacie i dlatego wole zapytać,do jakich parametrów bezpiecznie można podkręcć kartę ati radeon shapire 9550?
    Wgrałem program ATITOOL i tam jest funkcja Max Memory-tutaj poszło nawet szybko,ale nie chciało zrobić save znalezionego max ustawienia tego parametru,a przy włączeniu Max Core (mialo to potrwać parę godzin),po 1,5 dnia zrezygnowałem ,ponieważ żadne parametry na suwaku nie zmieniały się.Jakie parametry (bezpieczne),można wstawić w parametrze-Core,a jakie w Memory?-nie chcę zakładać dodatkowego chlodzenia.
    Z góry dziękuje za pomoc
    Daniel
    cookie19
    Ocena: 3
    rdzen bez dodatkowego chlodzenia (domyslam sie ze masz maly radiatorek i wentylatorek w srodku) mozesz dac na 320mhz (ja w gigabyte na samym radiatorze tak jechalem po dodaniu wentylatorka dalem go na 420 bez vmoda) pamieci natomiast zalezy jakie masz tzn dokladnie jakie maja czasy jezeli sa to 5ns to duzo z nich nie wycisniesz moze ok 220 mhz (ddr 440) jezeli masz 4ki - 4ns na 250 powinny pojsc ale moga sie delitaknie pocic (ja u siebie puscilem pamieci 4ns na 270mhz (ddr 540) bez vmoda ale nakleilem miedziane radiatorki na nie). Odczytaj pamieci ostatnie cyferki beda to oznaczac, moze nawet bedziesz mial po - podane timingi. najlepiej w klej symbolike z pamieci na forumj albo na gogolach wpisz pewnie bedize wiadomo.
  • #3 2630695
    conQeror
    Ocena: 4
    1. Nikt ci nie powie ile maxymalnie możesz podkręcić swój model, każda karta inaczej się kreći ja na swojej palita rdzeń mam na 422 a pamięci samsungi 5,0 na 660mhz
    2. Czy tak ciężko skorzystać z opcji szukaj o tej karcie na tym forum jest praktycznie wszystko https://www.elektroda.pl/rtvforum/radeon-9550-podkrecanie-cd-ytt455763.html
  • #4 2630764
    cookie19
    Ocena: 3
    na 5ns pamieciach masz 660 w dualu czyli 330 mhz jeszcze powiedz ze to bez vmoda na pamiec i ze nie ruszales cykli zapisu odczytu (parametry opoznien itp pamieci) bo az sie wierzyc nie chce.
  • #6 2631642
    Eureka 170
    Ocena: 15
    Na to pytanie odpowiem też linkiem do tego tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic418608.html .
