Panasonic GD67 - odrzucanie połączeń po zdjęciu simlocka, co robić?
ggrisza 16 Maj 2006 12:57 1920 9
  • #1 2630692
    ggrisza
    Jak w temacie, problem pojawił się po zdjęciu simlicka z tego telefonu. Telefon nie ma simlocka, ale każda sieć w jakiej się zaloguje, przy próbie połączenia- sieć odrzuca połaczenie?
    Po włożeniu karty sim na ekranie pojawia się nazwa operatora, ale przy próbie połączenia z tym telefonem "abonent niedostępny"! Telefon sfleshowałem od nowa ale problem pozostał. Co może być tego przyczyną???? Telefon nie jest kradziny, posiada wszystkie papiery.
  • #2 2630902
    gdeco
    Ocena: 60
    Imei w telefonie poprawny?
  • #3 2631338
    ggrisza
    Imei w telefonie zgadza się z tym na karcie gwarancyjnej i obudowie telefonu. Nie wiem co mu może dolegać???
  • #4 2632748
    djn
    Ocena: 13
    a co sie dzieje jak probujesz zadzwonic z tego telefonu? jaki jest komunikat?
  • #5 2633159
    ftb
    Ocena: 101
    zacznij od sprawdzenia acu a potem ew.PA z tym że pytanie ...jak było przed zdjęciem blokady? tylko na pewno a nie że klijent tak mówił..
  • #6 2634310
    ggrisza
    A więc telefon niby normalnie jest zalogowany do sieci, zasięg na ekranie jest i nie znika. Przy połączeniu telefon na początku łączy a po chwili wywala komunikat na ekran: "ROZMOWA ODRZUCONA"
    Akumulator wydaje się być wpełni sprawny-ładuje się normalnie, trzyma długo, telefon się nie wyłącza. Telefon do komisu został zaniesiony wpełni sprawny z założoną i działającą kartą sim! Gdy kolega zorientował się że z fonem jest coś nie tak wrócił się do nibyserwisanta, ale ten już mu nie umiał pomóc.:|
  • #7 2637949
    ggrisza
    Pozwole sobie odswieżyć temat. Może ktoś jednak może coś doradzić?:?:
  • #8 2651570
    ftb
    Ocena: 101
    jeszcze raz podpowiadam ..sprawdz na 100% dobrym acu (pewne ,czyste styki) bo chodzi tu o wydajność prądową a nie ile trzyma,czy się ładuje itd.Zaraz na drugim miejscu PA z tym że: jakie dokładnie masz objawy,czy fon odpowiada jakiś,krótki czas czy od razu jak zacznie pracować TX to przerywa...
  • #9 2653145
    djn
    Ocena: 13
    podejrzewam, ze masz tylko wlaczone ukrywanie nr w menu tego telefonu, sprobuj poszukac czegos takiego w ustawieniach...
  • #10 2665104
    ggrisza
    No niestety poddałem się i fonik oddałem koledze. :| Liczyłem że wymiana oprogramowania coś da, ale niestety to nie pomogło. Nie jestem serwisantem i nie mam dostępu do części zamiennych. Cała naprawa mogła by być nie opłacalna. Tak więc dziękuje kolegą @djn, @ftb, @gdeco za pomoc w temacie- WILKIE DZIĘKI!:|
✨ Po zdjęciu simlocka z telefonu Panasonic GD67 pojawił się problem z odrzucaniem połączeń przez sieć mimo poprawnego zalogowania i widocznego zasięgu oraz nazwy operatora na ekranie. Telefon wyświetla komunikat "ROZMOWA ODRZUCONA" po próbie nawiązania połączenia. IMEI telefonu jest zgodny z dokumentacją, a urządzenie nie jest kradzione. Próby rozwiązania problemu obejmowały ponowne wgranie oprogramowania (flashowanie) oraz sprawdzenie stanu akumulatora, który jest sprawny i dobrze trzyma ładunek. Sugerowano kontrolę elementów zasilania, takich jak akumulator (ACU) i wzmacniacz mocy (PA), ze względu na możliwe problemy z wydajnością prądową. Pojawiła się również sugestia sprawdzenia ustawień telefonu pod kątem ukrywania numeru, które mogłoby powodować odrzucanie połączeń. Mimo tych działań problem pozostał nierozwiązany, a naprawa została uznana za nieopłacalną z powodu braku dostępu do części zamiennych i specjalistycznej wiedzy serwisowej.
