Szukam silnika indukcyjnego pierścieniowego 27.6 kW, 478 obr/min, 552 Nm
romanik99 19 Maj 2006 15:36 4367 10
  • #1 2641692
    romanik99
    Ocena: 24
    szukam katalogów silników, bo mam zrobić projekt w którym mam dobrać najpierw silnik a później rezystancje rozruchowe. Ma to byc silnik który poprzez przekładnię kręci bębnem na który nawijana jest lina która podnosi ciężar o masie 1500kg. ze wstępnych obliczeń wynika ze silnik powinien posiadać parametry zbliżone dotych:
    P = 27.6 kW
    n = 478 obr/min
    M = 552Nm
    i ma on byc silnikiem indukcyjnym pierścieniowym. Problem w tym ze w katalogach producentów polskich na stronach internetowych nie mogłem znaleźć odpowiedniego silnika.
    moze ma ktoś jakies starsze katalogi, chodzi o to żeby wartosci znamionowe były dopasowane.
    z góry dziękuje
  • #2 2642774
    menek
    Ocena: 25
    Moc silnika nie jest za duża? 27 kW z hakiem żeby poderwać 1,5 tony to lekka przesada... Możesz podać dane wyjściowe do tego projektu? Jak szybko ma być podnoszony ciężar?
    W/g katalogu Cantoni (dawnego Elektrimu) silniki o prędkościach synchronicznych 500 obr/min są wytwarzane na moce od 75 kW wzwyż i wątpię, żeby w starych czasach było inaczej.
  • #3 2642831
    hur
    Ocena: 35
    Nie wiem doprawdy cóż to za projekt .ze przewiduje silnik o takiej mocy ?? !!!
    Typowy podnośnik łańcuchowy dla takiej masy udzwigu ma zastosowany silnik klatkowy 3-faz o mocy ok 0,8 kW. !!!
    Chyba powinieneś skorygować trochę te dane .
    Co do katalogów ogólnych to chyba takowych nie ma ,za wyjątkiem konkretnego producenta .
  • #4 2643188
    karol3
    Ocena: 261
    Witam .
    Katalogi danych silników istnieją , ale w pierwszej kolejności musi się kolega upewnić jakiej mocy potrzebuje . Sklaniał bym się do mocy podanej przez kol. hur , a zawsze można zastosować silnik o mocy katalogowej nieco wyższej od wyliczonej . Jaka jest szbkość liniowa podnoszenia ciężaru .
    Pzdrawiam .
  • #5 2643390
    romanik99
    Ocena: 24
    tu koledzy wrzuciłem początek tego projektu wraz z obliczeniami, te początkowe dane musza byc takie jakie sąa silnik pytalem babki ma być pierscieniowy. kwestia jest taka czy ona sie gdzieś nie walnęła przy wisywaniu tych danych a moze ja sie pomyliłem w obliczeniach i cos nie tak licze
    http://www.megaupload.com/?d=LXCBBG41
    znalazłem tutaj taki silnik ale jest to silnik klatkowy a ja musze mić pierscieniówke
    http://ms.cantonimotor.com.pl/?show=200111
  • #7 2643735
    romanik99
    Ocena: 24
    tak są ale prędkości synchroniczne 750 i 1000, prosze pprzeglądnijcie ten plik co wrzuciłem a upload są tam obliczenia w wordzie porobione i dane do tego projektu
  • #9 2643828
    romanik99
    Ocena: 24
    ok ale czy można zastosowac silnik o prawie 3 krotnie wiekszej mocy i momencie niż potrzebne i co to może spowodowac, pewnie przejde sie do babki niech mi wyjaśni jaki silnik dobrac albo niech dane skoryguje
  • #10 2644664
    menek
    Ocena: 25
    Proponowałbym żeby zmieniła przełożenie przekładni z 20 do np. 60. Wtedy prędkośc synchroniczna silnika wyniesie 1500 obr/min, a moment wymagany na wale silnika trzykrotnie mniejszy. Przy takich parametrach bez problemu dobierzesz silnik o mocy 30 kW (SUg 225 M4).
  • #11 2644859
    romanik99
    Ocena: 24
    jeszcze mam pytanko o wartośc z tych tabelek. otóz chciałem, zapytać czy wartość tabeli "Krotnosć momentu maksymalnego" to jest podawana na tabliczkach znamionowych "lambda"
Poszukiwany jest silnik indukcyjny pierścieniowy o mocy około 27,6 kW, prędkości obrotowej 478 obr/min i momencie 552 Nm, do projektu podnoszenia ciężaru 1500 kg za pomocą bębna i przekładni. W dyskusji zwrócono uwagę, że moc silnika wydaje się znacznie przewymiarowana w stosunku do typowych rozwiązań dla takiego udźwigu, gdzie stosuje się silniki klatkowe o mocy około 0,8 kW. Użytkownik potwierdził, że dane pochodzą z obliczeń projektowych i musi zastosować silnik pierścieniowy. Wskazano trudności z odnalezieniem katalogów silników o wymaganych parametrach, zwłaszcza o niskich prędkościach synchronicznych (około 500 obr/min). Zaproponowano poszukiwania w katalogach producentów takich jak Cantoni (dawny Elektrim) oraz Celma, gdzie dostępne są silniki pierścieniowe dźwignicowe, jednak zwykle o wyższych prędkościach synchronicznych (750 i 1000 obr/min). Sugerowano również zmianę przełożenia przekładni, co pozwoliłoby zastosować silnik o wyższej prędkości obrotowej (np. 1500 obr/min) i mniejszym momencie, ułatwiając dobór silnika o mocy około 30 kW (np. model SUg 225 M4). Poruszono także kwestie doboru rezystancji rozruchowych oraz interpretacji parametrów katalogowych, takich jak "krotność momentu maksymalnego" (lambda).
