Konica 7022 – znaczenie kodu błędu F 81-2 i jak go usunąć
wodes 19 Maj 2006 17:24 2334 10
  • #1 2642078
    wodes
    Witam mam taką Konice i pokazuje mi taki własnie kod F 81-2.Może ktoś juz mial podobny problem. Dziekuje za pomoc . Pozdrawiam wszystkich.
    Czekam na podpowiedzi.....
    rtoip303
    Jest to błąd oprogramowania na plycie głównej, wgrane od innego modelu kopiarki. Może wgrałeś od 7020 lub 7025?
  • #3 2642228
    wodes
    Ja taką już kupułem niestety .Też jest moj bład że niesprawdziłem jej przed szczegółową konserwacją. Złożyłem ją a tutaj taka niespodzianka :)....dziekuje za tak szybką odpowiedz a jest ta usterka do naprawienia???
  • #4 2642316
    sebono
    Ocena: 23
    wyłącz. podłącz kompa z isw. włącz i wgraj system i image i po kłopocie tylko do k7022 hehe
  • #5 2680202
    wodes
    Witam temat widze za zakonczony ale mam jeszcze jedno pytanko skad wziac ten program??? Jest jakas oficjalna strona z tymi fleszami? Jeszcze raz dziekuje za pomoc....Albo moze wiecie jakie ma rozszerzenie ten plik??? Czekam na odpowiedz
  • #6 2681040
    marek216
    Ocena: 932
    pliki to bin 'y
    program to ISW - chyba jest na forum
    strony z tym nie ma
    maja to autoryzowani i obdarowani :D
  • #7 2685359
    wodes
    Witam program juz mam ale kopiarka pokazuje podczas wgrywania read error i jest głucha nic nie mozna zrobic.....nawet kody 36 i 47 nie wchodza..chyba cos jest nie tak ..prosze o jakies rady..pozdrawiam
  • #8 2686501
    marek216
    Ocena: 932
    jak wersja ISW i jaka wersja softu ?
  • #9 2686969
    kulka35
    Ocena: 84
    Czy wgrywales juz soft z tego komputera do innej k7022? Czy masz dobrze skonfigurowany bios i odpowiednio wolny komputer? Na nowszych komputerach przesyl danych z komputera do kopiarki nie powodzi sie - wawala ERROR.
  • #10 2695951
    wodes
    Tak wgrywałem do innej kopiarki i działa a na tej wywala ten komunikat (read error),juz nie wiem co jest ,pewnie padła płyta ,albo cos innego.....
  • #11 2697435
    kulka35
    Ocena: 84
    Sprawdz czy płyta głowna jest na pewno od k7022( sprawdz oznaczenia w part liscie ). Moglo sie zdarzyc , ze ktos rozbierajac maszyne, pomylil obudowy.
    oznaczenia plyt:
    7020: 26NA-930*
    7025: 26SA-930*
    7030: 26PA-930*
    7022: nie mam part list
Kod błędu F 81-2 w kopiarkach Konica 7022 wskazuje na problem z oprogramowaniem płyty głównej, najczęściej spowodowany wgraniem firmware przeznaczonego dla innego modelu, np. 7020 lub 7025. Rozwiązaniem jest ponowne wgranie właściwego systemu i obrazu (image) za pomocą programu ISW, który obsługuje pliki z rozszerzeniem .bin. Program ISW nie jest oficjalnie dostępny publicznie, lecz można go znaleźć na forach lub u autoryzowanych serwisów. Problemy z błędem "read error" podczas wgrywania oprogramowania mogą wynikać z nieprawidłowej konfiguracji BIOS-u komputera, zbyt szybkiego komputera lub uszkodzenia płyty głównej. Zaleca się sprawdzenie, czy płyta główna faktycznie pochodzi z modelu 7022, gdyż pomyłka w oznaczeniach lub wymianie obudów może powodować błędy. Oznaczenia płyt dla innych modeli to m.in. 26NA-930* dla 7020 i 26SA-930* dla 7025, natomiast dla 7022 brak jest oficjalnej listy części.
