konica 7135 wgrany błędny soft z językiem polskim z kon7035
krissmajster 10 Maj 2007 23:38 1593 11
  • #1 3871893
    krissmajster
    Ocena: 2
    Do kserokopiarki konica 7135 przez przypadek wgrano soft z jezykiem polskim z konica 7035. W tej chwili pojawia sie kod błędu 81-2. Dobrego softu kopiarka juz nie chce przyjac (read error). Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o pomoc.
  • #2 3883178
    gltom
    Ocena: 10
    wciskaj jej na siłe za którymś razem powinno się udac
  • #3 3883272
    krissmajster
    Ocena: 2
    Probowalem juz chyba ze 100 razy :) nawet zresetowalem jej plyte glowna przez wyciagniecie baterii ale nic nie pomoglo:( czy plyta z konica 7035 jest taka sama? moze mozna do 7035 sprobowac wgrac soft z 7135 i przelozyc plyte glówną?
  • #4 3883472
    gltom
    Ocena: 10
    oj nie wiem czy płyty są takie same moim zdaniem nie,
    sprawę mógłby uratować specjalny programator koniki wpinany do portu
    ale kto go ma ... kiepska spawa
    a jak byś włożył ta płytę co źle wgrałeś soft to maszyny 7035 to byś zobaczył czy wstaje jak tak to można by się bawić z płytą od 7035 i wpakować w nią soft od 7135 ...
    Ale efekt też może być taki że będziesz miał uwalone dwie płyty na nie jedna :) loteria :)
    jak chcesz to mogę poszukać płyty od 7135 z jakiegoś rozbitka
    - czyli zaświeca ci się czerwona kontrolka błędu tak?
  • #5 3901141
    krissmajster
    Ocena: 2
    Jeżeli masz taką płytę to możemy pohandlować:) . Lampka błędu się świeci.
  • #6 3902039
    princo
    Ocena: 11
    witam
    miałem podobny problem z konicą 7020.
    Po wgraniu błędnego softu zaczeła się dziwnie zachowywać.
    ustawiłem program z dobrym softem, nacismołem ok i włączyłem kopiarkę
    i udało się.
    powodzenia
  • #7 3903688
    kulka35
    Ocena: 83
    Jeszcze raz ładujesz system poprzes ISW, i nie ma takiej mozliwości żeby nie ruszyła. Na pewno coś żle robisz, zrób dokładnie według procedury producenta, wgraj Control oraz Image.
    p.s.
    "wgrano soft" - to w jakieś inne firmie?
    " Lampka błędu się świeci." - jaka lampka błędu? W tych modelach nie żadnych lampek błędu. może coś Ci się pomyliło z K7033/40?
  • #8 3953266
    krissmajster
    Ocena: 2
    Niestety znajomy serwisant tez nie dal rady. Ciągle to samo zarówno jak wgrywa sie control( orginal lub divided) i image. Read error. Staralem się juz z 3 różnych kompów i nic. dodam że inne maszyny gdy coś nie wychodziło podczas wgrywania po ponownym wgraniu sie podnosiły ale tam zawsze byl zgaszony ekran. Tu maszyna startuje kodem błedu.
  • #9 4261597
    mikedev
    Ocena: 6
    Mógł się wysypać nivram - w najlepszym przypadku, ale obawiam się, że padła płyta.
  • #10 4264624
    datatomek
    Ocena: 39
    Ale wgrywasz w odpowiedniej kolejności?...
  • #11 4431483
    le5ny
    przygotuj sobie w isw procedure w kompie do wgrania 7135 az do wcisniecia "OK" nastepnie wlacz kopiarke czarnym przyciskiem i szybko wlacz "OK" w kompie i powinno isc
  • #12 4434745
    michal11897
    Ocena: 18
    mialem kiedys podobny problem, wgralem do k7022 soft polski od 7020 i nie wstala, blad 81-2. jest na to sposob bez wymiany plyty glownej i zadne kolejne wgrywanie nie pomorze. teraz twoja kopiarka mysli ze jest konica 7035 i nie przyjmie softu od 7135, tylko od k7035. musisz znalezc soft ( nie pamietam teraz czy w 7135 jest divided czy oryg.) od k7135 w wersji takiej jka jest 7035. zminic nazwe pliku, lub plikow na te co ma k7035 i wgrac. wtedy ona mysli ze wgrywasz jej soft od k7035 i przyjmuje go , a wstanie jako k7135 i bedzie ok:) znajdz angielska wersje softu.powodzenia :)
✨ W kserokopiarce Konica 7135 przypadkowo wgrano oprogramowanie z językiem polskim przeznaczone dla modelu Konica 7035, co skutkuje pojawianiem się błędu 81-2 oraz komunikatu "read error" podczas próby wgrania poprawnego softu. Próby resetu płyty głównej i wielokrotnego wgrywania oprogramowania nie przyniosły efektu. Dyskusja wskazuje, że płyty główne modeli 7035 i 7135 różnią się i nie są bezpośrednio wymienne, a użycie softu z innego modelu powoduje konflikt identyfikacji urządzenia. Możliwe rozwiązanie to znalezienie oryginalnego softu dla Konica 7135 w wersji angielskiej, zmiana nazwy pliku na odpowiadającą softowi 7035 i wgranie go, co pozwoli kopiarkę "oszukać" i przyjąć oprogramowanie. Wskazano również, że specjalistyczny programator podłączany do portu serwisowego mógłby pomóc, jednak jest trudno dostępny. Istnieje ryzyko uszkodzenia płyty głównej lub pamięci NVRAM. Procedura wgrywania powinna być wykonana dokładnie według instrukcji producenta, w odpowiedniej kolejności (Control oraz Image), z szybkim potwierdzeniem w programie ISW. W przypadku błędu 81-2 i świecącej lampki błędu, problem może być poważniejszy, ale opisane metody dają szansę na przywrócenie funkcjonalności bez wymiany płyty.
