Kod błędu 54 BMW CARSOFT - blokada sprzęgła przy zmianie biegów w pozycji P
chyzio 20 Maj 2006 12:32 2100 1
  • #1 2644716
    chyzio
    Ocena: 20
    kod bledu 54
    The DME control-unit recognizes that the torque-conventer lockup clutch is locked, in spite of the fact that gear-shift of the automatic-transmission is in P or position (Mass circuit)
    Ktos moze to zinterpretowac??
  • #2 2645655
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Ocena: 1550
    Główny kontroler DME /komputer/ rozpoznaje, że przy momencie obrotowym konwertera lockup jest zamknięty, pomimo faktu że lewarek zmiany biegów automatycznej skrzyni jest w pozycji P (sprawdzić obwód masy).
    Nie opisuje Pan zachowania skrzyni. Według tego odczytu oznacza że w momencie przejścia lewarka na D samochód ma tendencję do "ucieczki" lub gaśnie silnik. Interpretując ten kod, wskazuje na uszkodzenie elektrozaworu MV3 /25-46 omów/, który powinien się zapiąć na krótko przy zmianie biegów a na stałe po 4-tym biegu.
