Philips 6010: Problemy z listą kanałów po edycji w DSX Edit v1.0
fil_3 20 Maj 2006 14:15 5256 6
  • #1 2645094
    fil_3
    Mam następujący problem z Philipsem 6010. Po wgraniu listy programow do tunera czesc z nich przestala dzialac.
    Dzieje sie tak jednak tylko wtedy, gdy liste modyfikuję przed wgraniem (usuwam kanaly, zmieniam ich kolejność)
    Posiadam karte Cyfry + i uzywalem programu DSX Edit v1.0
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 2645357
    fantazja1
    Piszesz że robisz to DSXEdit 1.0 a nie masz 1.4.1 jeżeli nie dołączasz innych kanałów to nic nie powinno się stać a jeżeli dopisujesz to uważaj bo musi być tylko 300 kanałów i nie mogą mieć takich samych SID-ów oraz PID-ów
  • #3 2646272
    Lidzia
    Ocena: 36
    Do wgrywania list kanałów do nowych softów 6.26 należy używać Aplikator_v0.9a nie DSXEdit dlatego masz co masz modyfikować można w DSXEdit i zapisać jako ale wgrywać aplikatorem poczytaj o tym nie będziesz miał problemów
    pozdr.
    Co ja sie będe rozpisywać jak gościu już znalazł odpowiedż
  • #4 2648181
    olszansky
    jest mala niezgodnosc w tym co piszesz do wgrywania i edycji kanalow jadnak nalezy uzywac DSXEditora.
    Aplikatorem natomiast dodajesz klucze i config do modyfikowanej listy poczym wgrywasz DSXEditorem jesli Aplikator jest skonfigorowany poprawnie to posiada link do DSXEditora prawdopodobnie stad ten blod o wgrywaniu listy Aplikatorem. i masz racje poczytaj jak dajesz komus rady aby nie wprowadzac ludzi w blad.
  • #5 2648324
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Listę kanałów można wgrywać DSXEdit i Aplikatorem v0.9 (otwierasz liste, prawy przycisk myszki "prześlij listę do tunera......"). Jeśli używasz Diseqa lepiej wgrywać Aplikatorem v0.9.
  • #6 2650974
    pawel1106
    Po każdej modyfikacji w liscie musiszzakażdym razem wgrać
    nowe klucze bo są usuwane, mini emu 4kb.
  • #7 2652349
    Lidzia
    Ocena: 36
    Ale kolega niżej dobrze pisze że (Jeśli używasz Diseqa lepiej wgrywać Aplikatorem v0.9.) lub pocztyać tu : http://www.dvb-board-pl.com/thread.php?threadid=114888&sid=48436e62fc1b815c5b82c072be95265f
✨ Problem dotyczy tunera Philips 6010, u którego po modyfikacji listy kanałów w programie DSX Edit v1.0 (usuwanie i zmiana kolejności kanałów) część kanałów przestaje działać po wgraniu do tunera. Dyskusja wskazuje, że do edycji listy kanałów należy używać DSX Edit (najlepiej nowszej wersji niż 1.0, np. 1.4.1), natomiast do wgrywania listy do tunera zaleca się stosowanie Aplikatora v0.9a, zwłaszcza przy nowych wersjach oprogramowania (np. soft 6.26). Wgrywanie listy bezpośrednio z DSX Edit może powodować problemy. Ważne jest, aby po każdej modyfikacji listy wgrać również nowe klucze (mini emu 4kb), ponieważ są one usuwane podczas edycji. Przy dodawaniu kanałów należy uważać, aby nie przekroczyć limitu 300 kanałów oraz aby nie powtarzać identyfikatorów SID i PID. Użytkownicy korzystający z DiseqC powinni szczególnie stosować Aplikator v0.9a do wgrywania list. Link do dodatkowych informacji został podany w dyskusji.
