Domofon - centrala analog-cyfr - wyciszenie wywołania
devilkin 21 Maj 2006 17:41 3020 3
  • #1 2649134
    devilkin
    centrala analogowo-cyfrowa. Dwie kasety wywołania i jeden unifon. Własnym sumptem zrobiłem wyciszenie (ze względu na małe dziecko) i wyłączenie sygnału wywołania w unifonie + kontrolki stanu ustaw na diodach. Działa przy wywołaniu z klatki poprzez przyciśnięcie wywołania (analog). Problem w tym, że działa wszystko do momentu wywołania z bramy (cyfra), poprzez wystukanie nr mieszkania na klawiaturze. Centrala wyczuwa źle odłożoną słuchawkę i na przewód słuchawki (SL) generuje narastający dźwięk wywołania (co słychać dopiero po podniesieniu słuchawki - rozłączenie z ZW i przełączenie na SL). Układ wyciszenia jest na przewodzie wywołania (ZW) poprzez rezystor 1500ohm (wyłączenie całkowite poprzez rozłączenie całkowite-przerwa w obwodzie) Instalacja jet cztroprzewodowa, rygiel otwierany poprzez zwarcie z obwodem mikorofonu. Pozostałe zaciski to MC (mikrofon+6-7v) SL(słuchawka -) MASA, ZW (wywołanie -) Z i Z1 (rygiel - Z1 zmostkowany z MC) MASA zmostkowana z Z.Po podniesieniu słuchawki, na zacisku ZW (wywołąnia) znika masa. Kto ma pomysł, jak obejść problem z niewyczuwaniem przez centralkę podniesienia słuchawki i generowanie na SL narastającego osygnału wywołania ??! ja jestem za głupi...
  • #2 2694802
    KaW
    Ocena: 306
    w szereg ze sluchawka wlasciwa wlaczyc rezystor -470ohmow- a na zewn. stronie sluchawki zrobi wylacznik.
    wylacznik moze byc tez we wnetrzu podstawy aparatu domofonowego .
    A jaki to system -nazwa?
    Zle odkladanie sluchawki jest nie dobre bo program mikroprocesora sie wyglupia -traktuje Panska sytuacje jako awaryjna i moze nawet wpuszczac obcych na klatke ... ZLODZIEJE tak dzialaja -psujac pewne rzeczy i te glupie aytomaty otwieraja drzwi i brzecza przy tym -jest tu
    odpowiedzialnosc producenta ktory nie moze zamknac uzytkownikow we wlasnym domu /pozar,zalanie,itp itd./..
    Najlepiej to zglosic problem do producenta -co on na to ....
    a jesli i to nie pomoze to sluchawke na noc do tlumika wkladac ...taka rura z filcu i wykladziny...
    czesc z tego co P an podaje jest funkcjonalnie zwiazana z dzialaniem centrali telef na zle odlozony telefon -z tego wynika ze ktos zaniedbal wylaczenie tej funkcji -i programowo domofon traktowany jest jak
    niesprawny telefon-a moze jest opcja -wylacz programowo linie nr...
    od godz do godz. -lub w inny sposob.
  • #3 2695772
    embros
    Ocena: 53
    Witam!
    O ile się orientuje to unifon od centrali analogowej i cyfrowej to dwa różne urządzenia.
    Piotrek
  • #4 2696428
    poqraka
    Ocena: 16
    Hej,
    embros napisał:
    Witam!
    Piotrek
    niekoniecznie, mogą być i takie (4 przewody - do centrali analogowej i cyfrowej) i takie (2 przewody), objaw jest typowy dla central cyfrowych i wymaga przerobienia układu regulacji głośności wywołania w ten sposób, żeby od strony centrali oporność wypadkowa potencjometru regulacji i słuchawki była zbliżona do koniecznej wartości, przy której zadziała automatyczne połączenie z centralą - trzeba poeksperymentować - przeważnie słuchawka ma ok. 50 Ω, więc podłącz (przy ściszonym wywołaniu) 100 Ω rezystor równolegle do regulatora
    pozdro
