Klimatronic Audi A4 '95 - Panel z A3 TDI, brak klimatyzacji, co zrobić?
uzi997 22 Maj 2006 20:53 6091 9
  • #1 2653237
    uzi997
    Ocena: 2
    Jakis czas temu uszkodzil mi sie panel sterowania klimatronika w audi a4 '95. Wstawilem panel sterowania od a3 TDI (taki sam wyglad). Po wstawieniu, nawiew dziala poprawnie , ale nie wlacza sie klimatyzacja. Czy ktos z grupowiczow probowal takiej przekladki? Co trzeba wykonac aby klimatyzacja zaczela pracowac poprawnie? Moze jakies namiary na warsztaty w okilicach siedlec, warszawa, ktore rozwiaza moj problem?
    Nr z paneli sterowania:
    Uszkodzony:
    5HB 006 500-11
    8D0 820 043 D
    Nowo wstawiony:
    5HB 007 608-10
    8LO 820 043 M
  • #2 2653550
    Piotr Kołtuniewicz
    Ocena: 134
    Znajdź kogoś kto odczyta Ci usterki klimatyzacji.
  • #3 2653682
    mateo027
    Ocena: 154
    Jaki masz silnik u siebie? Nie przerabialem takiej sytuacji w audi, ale kazdy komp. silnika dogaduje sie ze ster. klimy wydajac pozwolenie na start AC i jak masz nie ta wersje to nie pojdzie niestety. Moze da sie ustawic to w VAGu,a zczytanie bledow pokaze Ci pewnie brak pozwolenia na start AC.
  • #4 2655280
    uzi997
    Ocena: 2
    Silnik to 1.8 w benzynie. Moze ktos polecic kogos kto podjalby sie uruchomienia takiej konf.?
    PU
  • #5 2655560
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 546
    Gdzieś już widziałem ten temat, ale mniejsza z tym.
    Po pierwsze sterowniki klimy trzeba wymieniać na takie same z tymi samymi oznaczeniami łącznie z literkami na końcu.
    Po drugie zawsze trzeba zakodować.
    Kodowanie sterownika klimy w tym przypadku powinno być prawie na pewno 00040.
  • #6 2655901
    uzi997
    Ocena: 2
    Czy jest inny sposob zakodowania sterownika niz za pomoca VAG-a?
    Co rodzisz w moim przypadku?
  • #7 2658127
    szogun0
    Ocena: 546
    Nie musi być VAG, może być każde inne urządzenie do diagnozowania, które ma funkcję kodowania.
    Może być też komputer z interfejsem i odpowiedni program.
  • #8 2658451
    wojciech.nurzynski
    Ocena: 73
    w siedlcach możesz podskoczyć do "Makacia" niedaleko serwisu Skody. ul.Sierakowskiego czy Broniewskiego. Bardzo dobry fachowiec, na pewno zrobi. napisz na pw to dam Ci numer tel:
  • #9 8772866
    wollti1
    Ocena: 20
    sterownik musi byc identyczny zeby załaczyl klime tzn wszyztkie cyferki musza byc takie same
  • #10 8772892
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    Wodę lejesz, nie znasz się! Jedź przekoduj panel i powinno śmigać.
✨ Wymiana panelu sterowania klimatronikiem w Audi A4 z 1995 roku na panel z Audi A3 TDI o identycznym wyglądzie spowodowała działanie nawiewu, lecz brak uruchomienia klimatyzacji. Problem wynika z niezgodności sterowników klimatyzacji – konieczne jest stosowanie paneli o identycznych numerach katalogowych wraz z końcówkami literowymi. Sterownik klimatyzacji musi być zakodowany, najczęściej kod 00040, aby system klimatyzacji otrzymał pozwolenie na uruchomienie od komputera silnika. Kodowanie można wykonać za pomocą urządzenia diagnostycznego VAG lub innego kompatybilnego interfejsu diagnostycznego z funkcją kodowania. Wskazano również możliwość skorzystania z warsztatów w okolicach Siedlec, które oferują fachową pomoc w uruchomieniu i kodowaniu systemu klimatyzacji.
